Problema con luces en el cuadro y ahora mas..
Seguidores: txemmmmmm
Notapor 130cv´s el 30 Mar 2011, 22:49
Que tal compañeros? Bueno os cuento mi problema haber si entre todos conseguidos resolverlo.
Mi coche es un mk1 130cv se me ha encendido una luz que es como un motorcillo o un grifo
fija y otra parpaderando que son como unos aros,el coche muchas veces cuando paro en un semaforo
estando a relenti se para,quito contacto le vuelvo a dar y arranca al momento y arranca bien,cuando por las mañanas voy a cojerlo dejo que pase unos 4 o 5 seg con el contacto puesto para que caliente luego le doy y me tarda en arrancar o no arranca,vuelvo a quitar el contacto le doy y ya arranca bien,eso me pasa a veces,esta tarde me he dado cuenta que si piso freno y acelero a la vez el coche no acelera se queda muerto y si suelto al freno vuelve a la normalidad,el jefe de taller de seat me ha dicho que mirase si las bombillas estan fundidas y estan todas bien,tambien me ha dicho que mire el interruptor del pedal de freno pero no lo he mirado porque al pisar se encienden las luces
asi que supongo que eso estara bien,heche gasoil en una gasolinera que me encontre en un pueblucho
la semana pasada que hice un viaje y ayer indagando por internet esa gasolinera tiene fama de que es mala y
mezclan el gasoil con agua puede venir el problema de hay?Estoy esperando que se gaste el gasoil que le queda para hecharle gasoil en condiciones,tambien hace tiempo le metieron el vagcom y habia un fallo que era el sensor del arbol de levas si no me equivoco pero no lo arregle no se si el problema sera de hay tambien.
Bueno perdon por el tocho,espero haberme explicado bien,saludoss.
Nuevos fallos,ahora no funciona bien la aguja de la gasolina,le acabo de hechar 30€ y se me ha quedado abajo como si no tuviera nada,luego al rato ha ido subiendo hasta quedarse dos rayas mas abajo de la mitad y de hay ya no sube,deberia de estar mas de la mitad y el otro fallo es que el ventilador me salta por la cara,salta cada 2 segundos y dura encendido 4 segundos..sabeis de que puede ser?
Última edición por 130cv´s el 07 Abr 2011, 19:00, editado 1 vez en total
Seat leon mk1 130cv.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
Mitsubishi Montero gls corto 2.8.
130cv´s
Usuario baneado
Re: Problema con luces en el cuadro.
Notapor txemmmmmm el 30 Mar 2011, 22:58
prueba cn un rele 109
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor 130cv´s el 30 Mar 2011, 23:13
Y cambiando ese relé cres que se solucionara el problema?
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
130cv´s
Usuario baneado
Notapor txemmmmmm el 30 Mar 2011, 23:26
130cv´s escribió:Y cambiando ese relé cres que se solucionara el problema?
cuando cuesta arrancar, se para solo y demas, normalmente suele ser ese rele...
PD= si tiene algun amigo tuyo el mismo coche, intercambialo y sales de dudas
txemmmmmm
Notapor 130cv´s el 30 Mar 2011, 23:28
Gracias tio haber si es de hay y me quito una cosa menos,mañana ire a la seta haber que sale y lo compro.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
130cv´s
Usuario baneado
Notapor txemmmmmm el 30 Mar 2011, 23:42
de todas maneras saca el rele quitale la caperuza negra y mira las soldaduras, normalmente se fastidian por un soldadura
salu2
txemmmmmm
Notapor 130cv´s el 30 Mar 2011, 23:54
Vale pues hare eso antes de nada,por cierto donde se encuentra ese relé?¿
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
130cv´s
Usuario baneado
Notapor txemmmmmm el 31 Mar 2011, 00:00
130cv´s escribió:Vale pues hare eso antes de nada,por cierto donde se encuentra ese relé?¿
debajo del volante...
un saludo!!
txemmmmmm
Notapor txemmmmmm el 02 Abr 2011, 01:55
se sabe algo??
salu2
txemmmmmm
Notapor 130cv´s el 02 Abr 2011, 15:48
Anoche fui a arrancar el coche y ni una luz y el rato que estuve con el todo correcto,va como la seda.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
130cv´s
Usuario baneado
Notapor txemmmmmm el 02 Abr 2011, 16:29
130cv´s escribió:Anoche fui a arrancar el coche y ni una luz y el rato que estuve con el todo correcto,va como la seda.
pero cambiastes el rele alfinal???
salu2
txemmmmmm
Notapor 130cv´s el 07 Abr 2011, 15:57
Que va..no he tenido que cambiar nada.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
130cv´s
Usuario baneado
Re: Problema con luces en el cuadro y ahora mas..
Notapor 130cv´s el 07 Abr 2011, 19:01
Nuevos fallos...esto es un no parar.
Audi s3 sportback.
Opel corsa D opc.
130cv´s
Usuario baneado
Notapor Aaron_20VT el 08 Abr 2011, 20:43
podria ser del cuadro tambien no ??
de que se le haya ido la pinza
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Agradecido: 20 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 7 invitados
