urgente! separar panel puerta copiloto de cerradura
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
buenas pues eso, que despues de que se me haya ido el elevalunas de la puerta del copiloto me he puesto a intentar cambiar el panel entero ya que lo consegui de desguace, el problema es que ya tengo todos los tornillos fuera y todo menos el ultimo cable que une el panel con la cerradura, que por mas que tiro no se como sacarlo, la verdad que me tiene loco y me da miedo poder romper algo, he mirado por el foro pero no veo nada claro. saludos
eltioleon - Leoner@ habitual
Re: urgente! separar panel puerta copiloto de cerradura
alguien sabe si es solo tirando? o hay que desmontar alguna cosa mas, esque no se si es porque el conector esta muy duro o porque.
si es el cable de el tirador de la puerta tiene forma de mango de paraguas y tira para abrir lo cojes tensado el plastico y sueltas asin el cable se destensa y lo sacas.
saludos.
si no es eso dimelo.
saludos.
D.G.T no podemos recaudar sin ti
4,3 L/100 reales eso si aburridisimo para ese consumo desde granada a malaga jejeje
cobra380 - Leoner@ habitual
ok compi ya he conseguido sacar el cable, muchas gracias estaba bastante duro y por eso me daba cosa tirar.
ahora tengo un problema peor y esque despues de tener montado el panel no me habia fijado que una de las pestañas que sujetan el cristal se me quedo ababo, hay forma de subirla sin desmontar? y otra cosa mi leon es del 2001 y lleva los pestillos en los seguros y la verdad que para meter el panel entero y enganchar eso no soy capaz me vuelvo loco hay alguna forma? saludos y gracias
como abajo si el cristal se pilla con dos pestañas metalicas con un tornillo central lo pillas y ya esta.
si es otra cosa dimelo y te esplico.
saludos.
saludos.
pues es eso cobra que no se si esa pieza estara rota o que le pasa, pero que una esta a la ultura de los 2 tapones esos de unos 5 cm y la otra se me a qedao abajo a la altura del altavoz y no soy capaz de subirla, luego tengo otro problema con el pestillo de la cerradura que no soy capaz de enganchar el panel sin que se me salga de la cerradura, saludos y gracias
Hola, tengo el mismo problema con el elevalunas, esta tarde lo he desmontado pero no puedo soltar un conector de cables que atrabiesa la chapa, va desde un agujero que esta abajo hasta la manilla de la puerta.
Como habeis conseguido soltarlo? esta durisimo.Adjunto foto.
oskitar - Aun con la L
haber haber no puede ser que uno este mas para abajo que el otro jejej eso esta mal... tienen ke estar los dos ala altura del agujerito de goma o puede ser que se haya desplazado, deberias quitar la chapa y mirarlo un saludo
Sino vienes para servir!! No sirves para venir!! GOES.......
http://www.youtube.com/watch?v=uQZqWEK0MQ8
alex_leon_110 - Leoner@ habitual
si te fijas en la foto el cable entra donde he puesto el circulo y sube hasta el rectangulo que es donde esta el conector que no puedo soltar
oskitar escribió:si te fijas en la foto el cable entra donde he puesto el circulo y sube hasta el rectangulo que es donde esta el conector que no puedo soltar
se ve muy pequeña la foto, a donde va el conector que dices??
si pinchas en la foto no se ve mas grande?
el conector va a la manilla de la puerta a la cerradura ciega.
ya ya pero hay veces que me deja y hay veces que no, es el conector que va ala cerradura, cuando desmontas la chapa es el ultimo cable que te queda conectado, va en la parte inferior dela cerradura, ese lleba una pestañito que al presionar y tirar hacia abajo sale sin ningun porblema, yo la tengo partida y no pasa nada jeje un saludete
pues es lo unico que me falta, lo he dejado por imposible y eso que he metido un destornillador para ver si soltaba la pestaña pero nada, mañana seguire intentadolo.
UN saludo, gracias.
UN saludo, gracias.
de nada compañero pa eso estamos si necesitas algo ya sabes
esa es al revés sino me confundo ,Estan todas que salen por delante y esa es metienola hacia dentro.Saludos
- Agradecido: 127 veces
16 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 259 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 13 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1147 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
