Mando a distancia
Mando a distancia
Notapor juanillo25 el 06 Abr 2011, 12:42
Hola , perdi el chip pequeñito que va dentro del mando , que puedo hacer?¿ , si compro un mando en un desguace me vale?¿.
tengo el vagcom , se puede codificar con vagcom?¿
juanillo25
Re: Mando a distancia
Notapor toledoman el 06 Abr 2011, 19:53
Buenas te valdria, pero con el Vag-Com no lo puedes casar (el transponder) tiene que ser con el Vag k+can commander. Porque te hace falta el login del cuadro para poder casarlo y qque te reconozca la llave para poder arrancar el coche :si: Algun forer@ que entienda mas del tema te lo dira :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor andrew_mp el 07 Abr 2011, 14:08
Si tiene el login si se puede casar con vagcom, ahora si no lo tiene como dice toledoman, te tocará buscar un vagcommander, y otra cosa, el transponder ha de ser virgen, no te sirve uno de desguace.
Por el foro los venden baratos algunos compis (Nekora, Dimanche y alguno más).
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor carbu el 22 Abr 2011, 17:58
Juanillo25, edita el titulo del post y hazlo mas explicito..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Lehoi1975 y 35 invitados
