Diferencia mfd1 dinamico o no [solucionado]
Seguidores: kb
Notapor SCM el 16 Abr 2011, 16:14
Hola!!! Me gustaria saber si alguien sabe la diferencia que hay entre el navegador mfd1 dinamico de seat y el primero que salió que no es dinámico, en que consiste el cambio de uno a otro, si varía algo el tema de la navegación y demás... Saludos y gracias a los que podais ayudarme de antemano! :ok:
SCM
Re: Diferencia mfd1 dinamico o no
Notapor SCM el 17 Abr 2011, 13:03
Nadie sabe la diferencia?
SCM
Notapor podasetos71 el 17 Abr 2011, 13:13
Mira este enlace, puede ser de interes :ok:
viewtopic.php?f=9&t=75045
podasetos71
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor gontzal el 17 Abr 2011, 20:42
Pues concretamente el dinamico si te equivocas el navegador te calcula de nuevo la ruta, y el no dinamico no.
Además solo hay actualizaciones para el dinamico el otro dejaron hace un tiempo de sacar actualizaciones.
Un saludo¡
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor SCM el 17 Abr 2011, 23:38
gontzal escribió:Pues concretamente el dinamico si te equivocas el navegador te calcula de nuevo la ruta, y el no dinamico no.
Un saludo¡
Pero para que te cacule una nueva ruta necesitas el tmc o no es necesario, haber, el tmc es para temas de atascos obras y demas y te calcula una ruta alternativa, pero me estas comentando que el dinamico sin tmc si te saltas una salida con un destino que le pongas te reconduce de nuevo no? eso es lo q me kieres decir en lo que se diferencia uno de otro???
SCM
Re: Diferencia mfd1 dinamico o no  [solucionado]
Notapor kb el 17 Abr 2011, 23:55
El no dinámico también recalcula la ruta automáticamente cuando te equivocas.
El problema es que el dinámico funciona con la señal gala de velocidad y con un cable plug & play lo puedes instalar en cualquier león, golf etc
Si compras un no dinámico, tienes que cablear la señal del ABS izquierda y derecha para que funcione correctamente y es bastante complicado.
Para el no-dinámico no hay actualizaciones desde el 2007 o por ahí.
Yo he tenido los dos.
Resúmen: no compres un no dinámico ni por 100€ (salvo que no pienses usar nunca el navegador)
¡¡¡Pero las Mahou me las bebo yo!!!
kb
Notapor SCM el 18 Abr 2011, 00:01
kb escribió:El no dinámico también recalcula la ruta automáticamente cuando te equivocas.
El problema es que el dinámico funciona con la señal gala de velocidad y con un cable plug & play lo puedes instalar en cualquier Leon, golf etc
JAJA, perfecto! muchas gracias crack, es exactamente lo que queria saber! gracias de nuevo! :ok:
Cierro esto porque ya me ha kedado solucionado! :D
SCM
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
