hola compañeros, despues de mucho esperar(la espera es larga), despues de tener el acidente que tucve hace mes y medio ,ya me an dado el coche, decir que el acidente fue , por detras, estando parado en la autovia , me dieron en la parte de atras de mi coche, bueno,,,(no me enrollo mas,,jejeje), cual a sido mi sorpresa:
despues de repararme el coche, lo cojo, lo pruebo y veo que ahora(antes el turbo funcionaba bien)el turbo no salta, es como si no tuviera turbo, es una cosa rara, puesto que antes de el acidnete el coche funcionaba de luijo, y no tuvo ningun problema, puede ser que despues de estar el coche mas de un mes parado en el taller, el turbo se alla estropeado??????????????????????
antes del acidnete y despues del acidente , (lleve yo el coche conmi propio pie , funcionando a el taller, ) el motor ,el turbo , funcionaban d elujo, peor ahora despues de mes y pico sin moverse el coche de el taller mi sorpresa es que no funciona, puede alguien darme alguna esplicacion???., que le tendria que hacer, limpiar el turbo???
problema turbo
9 mensajes
Re: problema turbo
¿Que modelo y tipo de motor tienes?
podasetos71 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: problema turbo
es un seat toledo, mkII, tdi(diesel) 110 cv, e limpiado el caudalimetro esta tarde y sigue igual ,
albertoaurelio
Re: problema turbo
Hola,en primer lugo me alegro que tengas tu coche pero no creo que sea por eso porque el mio ha estado casi años en el taller y el turbo le funciona,aunque a veces tmb se le va pero funciona,yo lo he llevado al taller para que me limpien el turbo,pero vamos que es raro que en tan poco tiempo se t haya estropeado,espero que no sea nada. Un saludo
morenaseatleon - Nuev@ por aqui
Re: problema turbo
Pinta bastante chungo, ¿ese taller es de confianza?. No es la primera pieza que cojen de un coche para probar en otro y luego se olvidan de volver a colocarle la misma. Tienes que pasar la diagnosis y controlar el fallo, puede ser la N75, o simplemente el tubo que vá desde el depresor al servofreno, que esté rota la toma de vacio que hace actuar los diferentes componentes (valvula turbo, control de chapaleta, AGR), del golpe el motor se desplaza hacia atras y puede haber llevado un tirón. Seguro que es alguna chorrada de esas que te quema la sangre
PD:
Que quede claro que no estoy acusando a nadie, hablo por experiencia propia. Salu2
PD:
Re: problema turbo
Albertoaurelio edita el titulo del post y hazlo mas explicito..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Re: problema turbo
No se te a encendido la luz de averia motor en el cuadro??
REAPER - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Re: problema turbo
Es posible que con el meneo algún tubo de presión se haya salido o hayan tenido que apartarlo para reparar algo que luego no han conectado. Sólo se me ocurre eso... algo que que con el golpe algo haya "saltado" o bien al engancharlo en la grua o al descargarlo... o similar.
Mira todos los tubos, el IC, sensores y conexiones... y pásale el Vag-Com.
Suerte.
Suerte.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Re: problema turbo
mira el tubito que va all pulmon del turbo..
- Agradecido: 48 veces
9 mensajes
Montar Turbo hibrido HP turbo 1749vb Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Eggens Respuestas: 1 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ergot y 19 invitados
