Hola foreros, quiero comentaros una cosa que me pasa con mi leon 20VT, cuando voy en 3ª,4ª y 5ªsobre las 5000 rpm noto como un bajón del turbo o algo como si se quedara con menos fuerza o perdiera el empuje.No se si es normal o es que a partir de las 5000rpm el par disminuye y tira menos. Pero es que la sensación es un poco como que el coche tironea un poco. como si fuera reteniendo y dando el turbo como a pequeños tironcitos.
No se si esto es normal, pero me mosquea un poco por si el turbo estuviera roto o fuera algo de caudalimetro o solo falta de quitarle carbonilla.
Sin embargo el coche va a velocidades que yo creo normales en 6ª a 4000rpm va a unos 160-170km/h y lo he puesto a 240 sin problemas(tampoco es que me dedique a ir de carreras ) pero bueno habia que probarlo.
Que os parece? es normal?
MI 20VT HACE COSAS RARAS A 5000RPM???
24 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
MATADORES - Primeros Pasos
gambtdi - Leoner@ avanzad@
Aunk......... le tienes reprogramado??????? Xk sino le tienes con repro es dificil k sea la diverter. Podria ser k el turbo este con muxa carbonilla. Km del coxe?????? Metele un vagcom a haber si te da fallo alguna valvula.
oliver_20 - Gurú de los leones
- Agradecido: 40 veces
Hola, el coche no esta reprogramado. esta de serie, tiene unos 47000 kilometros de los cuales solo he echo 4000 porque lo compre hace 2 meses de segunda mano. Por mis impresiones el antigo dueño no le debia dar mucha caña porque aun lleva las ruedas de serie.Asi que podria ser carbonilla???
Alguna recomendacion???
P.d. no tngo vag com.
Hola, me dedicare a darle cera al turbo estos dias, que me recomendais que le de en marchas bajas 2ª y 3ª o en 4ª, 5ª y 6ª y hasta cuantas revoluciones hasta 6000???
Segun me contaron el caudalimetro de los gasolina es diferente a los diesel. y se rompian por no darle cera y llevarlo suave para disminuir el consumo. Que me decis de esto?
MATADORES escribió:Hola, me dedicare a darle cera al turbo estos dias, que me recomendais que le de en marchas bajas 2ª y 3ª o en 4ª, 5ª y 6ª y hasta cuantas revoluciones hasta 6000???
Mi caso es diferente, porque tengo un tedeís, pero si te sirve te dire que nunca fuerzo la bicha en marchas bajas, 1º y 2º concretamente, a partir de 3º y con el coche atemperado es donde le doy grasita cuando quiero toser la porquerida.
P.D.- Para el que no entienda el mensaje: es que estoy tomando clases para comunicarme en el idioma del "nene del leon" (algunos me entendereis... jijiji
Time goes by.
Neco - Gurú de los leones
hombre yo tengo ese motor pero con 8000 km y sube muy regular no noto nada raro, en cuanto a darle cera hombre pues no le des muchas en 1ª y 2ª mas ke na por las ruedas el embrague y demas, yo ke tu le miraria de cambiar los filtros (aire, gasolina) ponerle aceite nuevo, y despues empezar a darle cera, por si las moscas
P.D: tu modelo es el sport con ruedas 205/55 r16? creo ke tiene ke andarte mas de 240 de marcador.
Isra - Leoner@ avanzad@
Puedes tener suciedad en el turbo. Esta suciedad lo k hace es no dejar abrir demasiado los alabes y x eso a rpm altas falla. Tb podria ser el caudalimetro. O la Diverter, k falla y se abre y hace descargar el exceso d presion (sin tener ese exceso) al escape sin pasar x la turbina.
Última edición por oliver_20 el 21 Abr 2005, 03:30, editado 1 vez en total
Hola, los filtros de aire y de aceite estan cambiados, uso aceite shell ultra 5-40w sintetico que debe ser el mejor de shell hace solo 4000 kilometros.
Y si isra el mio es el sport con ruedas 205/55/r16 y cuando lo puse a 240 el coche iba sobrado, podia haberle dado mas cera, lo que pasa es que llevaba 4 almas en el coche y no era plan.
Probare eso que decis de darle cera en 3ª, 4ª y 5ª y de paso mirare un bote de wins de esos de inyectores por si fuera eso.
Por cierto que es la diverter??
oliver_20 escribió:Puedes tener suciedad en el turbo. Esta suciedad lo k hace es no dejar abrir demasiado los alabes y x eso a rpm altas falla. Tb podria ser el caudalimetro. O la Diverter, k falla y se abre y hace descargar el exceso d presion (sin tener ese exceso) al escape sin psar x la turbina.
lapsus, 20VT, no tener TGV
cliche de fresa al cauda, VAG-COM y lo sabras
jesusFR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 8 veces
jesusFR escribió:oliver_20 escribió:Puedes tener suciedad en el turbo. Esta suciedad lo k hace es no dejar abrir demasiado los alabes y x eso a rpm altas falla. Tb podria ser el caudalimetro. O la Diverter, k falla y se abre y hace descargar el exceso d presion (sin tener ese exceso) al escape sin pasar x la turbina.
No hables en clave que luego no te entiende nadie... jejeje.
Turbo de Geometria Variable
Time goes by.
24 mensajes
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 9 |
Hola a todos con mi SEAT LEON MK1 1.6 Sport Foro: Presentaciones Autor: ayreon Respuestas: 2 |
My SEAT App - Desbloqueado siendo falso.. y otras cosas Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: live_is_life Respuestas: 12 |
Me presento con mi León MK1 TDI 110 Foro: Presentaciones Autor: ATMochuLeón Respuestas: 2 |
Ayuda para hacer 3 mods pequeñas a mi Leon por Badalona. Foro: Tuning Autor: Mysx Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Semrush y 24 invitados
