Hola,desde hace poco tiempo escucho un ruido al girar el volante,el caso es que lo tengo en garaje y nada mas salir,
tuerzo el volante a la izquierda ,nunca a tope,y me hace un fuerte CLONK ,lo mismo me pasa si salgo marcha atras
al torcer a la izquierda,aun no e oido nada al salir girando a la derecha ¿sabeis que puede ser? de antemano muchas gracias
Ruido en direccion al girar volante
28 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Fayt - Asidu@ en la selva
Re: Ruido en direccion al girar volante
hola yo tuve algo parecido, y fue la rotulade direccion, aver que dicen los demas compis
tito_samad - Asidu@ en la selva
Puede ser un silenblock de los trapecios..
ALCOBENDAS - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Si cuando giras hacia un lado hace clack clack clack, y cuanto mas rapido giras mas ruido hace puede ser las homocineticas.
Los silenbock es facil detectarlos, pon el freno de mano y sacalo hacia adelante o hacia atras, si escuchas algun ruido raro es muy posible que lo sean. Luego te tiras abajo del auto y miras las gomas si estan rajadas o cuarteadas
Tambien si es solo cuando giras, puede ser un juego de un precaps, ojo con esto...
cal_tdi - Nuev@ por aqui
Fayt escribió:Hola,desde hace poco tiempo escucho un ruido al girar el volante,el caso es que lo tengo en garaje y nada mas salir,
El ruido que comentas es el típico de copelas de amortiguador, si le has variado la altura de los muelles es posible que hayan petado, o simplemente que estén resecas
podasetos71 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
a mi tb me hace ese ruido que tú dices y cambié las copelas y el ruido persiste, creo que es una holgura de algúna rotula o silentblock. voy a cambiar los silentblocks porque los veo un poco cuarteados (y así pongo los del cupra).. pero me dá que tampoco es de eso... y en la ITV tampoco me han encontrado holguras ni rótulas rotas.... si te enteras de algo, comentalo ok???
igortxu - Asidu@ en la selva
como ya digo arriba a mi me pasaba igual, y se notaba sobretodo cuando girabas el volante a tope y realizabas un giro muy cerrado, que incluso se mueve el coche entero,pierde traccion y traketea, a parte que cuando pasaba por una zona bacheadase notaba que la rueda derecha estaba como mas suelta por asi decirlo, com menos estabilidad, al final lo mio fue la rotula de direccion de la rueda derecha, fueron 45 euros de reparacion es quitar una y poner la otra, aunque luego lo lleve a alinear por otros 45
saludos!
saludos!
Por advertencia.
Última edición por evola_200 el 30 Nov 2011, 15:58, editado 1 vez en total
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
yo llevo todo cambiado, copelas, silentblocks, rotulas de direccion , de carga cazoletas de muelles, rodamientos .... y el clonk lo hace igual, ya desisti lo unico que me falta son los tacos del motor, menos el dogbone,
jmng1980 - Leoner@ habitual
uff pues ya nose me e liado,si se que es cuando lo dejo toda una noche y lo tengo que girar casi a tope para salir y me hace un clonk,como puedo detectarlo,es mejor llevarlo a un taller o se puede mirar facil,creo que una vez me echaron antigrasa por arriba de los amortiguadores pero hace un tipo de ruido al tocer la direccion,nose de que lado es se que es cuando tuerzo a la izquierda.y solo me lo hace 1 vez ya sea dando marcha atras o de frente.si se lo llevo a la seat sabran detectarlo? o solo me complicaran mas la cosa?jeje
un saludo a todos y muchas gracias por la ayuda.
a mi me pasa algo parecido como un escalon y un clok brusco y se trata del sinfin de la cremallera, cambiando la cremallera se soluciona todo
nunca corras mas que tu ángel de la guarda
leonor - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
joder, lo dices como si fuera coser y cantar xDDDD
puede ser que sea de la cremallera,que haya cogido holgura...? sí, por que yo tuve un "golpe" ( leve pero que marqué la llanta ) en marcha con la rueda izquierda y desde entonces me hace el ruido al girar en parado para salir del aparcamiento.. rótula no es lo mio por que en la itv me lo detectarían y ni siquiera en el taller le han visto holguras...
tengo un problema,al girar la direccion en ambas direcciones me ase un ruido como si rozara algo(yun yun yun)y no tengo ni idea q puede ser,desmonte la rueda derecha y no vi nada roto,ni la junta omocinetica,cinerbloc etc.espero la ayuda de algien,un saludo
antoniogarcia
has mirado el liquido de direccion?
28 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 44 invitados
