Problema casar mando a distancia original
Moderadores: ArkikomTdi, LeonFR.Gz
Seguidores: BhEaN
Notapor onichan el 25 Abr 2011, 13:59
Hola a todos!
Tengo un Seat Leon 20vt del 2000. Se me acabo la pila del mando y se la cambie.
Despues de leer y releer miles de foros, no consigo casar el mando a distancia original.
He hecho miles de formas de intentar casar el mando,incluida la del manual.
Cansado de todos estos intentos fallidos,me compre un cable obd2 kkl y por vag-com intentar casar el mando, y cuando lo hago sale este error
01179 incorrect key programming 35-00
Y nada,no consigo casar el mando.
Alguna ayuda??
Gracias de antemano
onichan
Re: Problema casar mando a distancia original
Notapor mariostudios el 18 Nov 2011, 07:07
hmmm.. mira de no aver puesto la pila al reves... en muxos casos por perder los nervios te creas un bucle de stress que no puedes salir na mas si te relajas... a mi me pasa con los destornillador nunca lo encuentro, despues de relajarme veo ke esta debajo de mi culo:D o debajo de la mes... saludos
Última edición por ArkikomTdi el 18 Nov 2011, 08:57, editado 1 vez en total
Razón: Ojo a la publicidad!
En este mensaje, mariostudios ha recibido un agradecimiento de:
sebasresa (18 Nov 2011, 09:08)
mariostudios
Notapor onichan el 17 Ago 2012, 20:16
Refloto este post mío porque me he vuelto a poner con el mando de la llave.
Resulta que en la llave sin mando, por desgracia no tengo el pin code del immo2. :(
El mando de la llave (original del coche) es el que lleva 2 pilas de CR2016, he comprobado la polaridad y el voltaje y están bien, y se enciende el led (solo que si mantengo cualquier botón el led se queda intermitente).
He probado con el cable vag-com y, aparte de salir el error de "Incorrect key programming" que me salía antes, he intentado casar el mando y es como si no hiciera nada el mando, ni se entera el vag.
Creo que el problema de todo lo tiene el mando, que no emite o algo... La putada que como no tengo el pin code del Immo2 necesitaría el vag-tacho de alguien de bcn para sacarle el pin, y así comprar una llave nueva de 3 botones...
Algún consejo-idea?
Gracias de antemano
onichan
Notapor BhEaN el 17 Ago 2012, 20:58
onichan escribió:Refloto este post mío porque me he vuelto a poner con el mando de la llave.
Algún consejo-idea?
Gracias de antemano
Si vas a tirar a la basura la llave actual, y a comprarte otra nueva de 3 botones, puedes sacar el transponder de la vieja y ponerselo a la nueva... de esa forma no te hará falta casar la nueva llave, y por lo tanto no te hará falta obtener el login de tu inmovilizador...
En el transponder es donde va el código, por lo que cambias uno por otro, y listo... eso si, ten MUCHO cuidado con él, ya que es de cristal, y es MUY fragil y MUY pequeño, jejeje
Agradecido: 1307 veces
Notapor onichan el 17 Ago 2012, 21:37
Gracias por la info. Lo del transponder ya sabia lo q era,y de hecho lo he visto en la llave y parece enganchado. El hueco para el transponder es el mismo en la llave de 2 botones q la de 3 botones?
onichan
Notapor BhEaN el 20 Ago 2012, 00:53
onichan escribió:Gracias por la info. Lo del transponder ya sabia lo q era,y de hecho lo he visto en la llave y parece enganchado. El hueco para el transponder es el mismo en la llave de 2 botones q la de 3 botones?
Son exactamente iguales,
Notapor toledoman el 26 Ago 2012, 11:51
Como dice BhEaN :reverencia: yo lo hice cuando todavia no tenia el Vag-Kan Commander :si: quite el transponder de mi mando (el redondo) y se lo puse a un mando espadin de 2 botones y a rular :banana: asi no hace falta ni cables ni nada. Eso mucho cuidado con el transponder!!! Yo le hice hueco con un cuter poco a poco para poder sacarlo :ok:
toledoman
Coche: Toledo MK2 1.9 TDI 110cv
Agradecido: 180 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
