me salta el testigo de diagnosis y el de sobre calientamient
Seguidores: TeteFR, txemmmmmm
Notapor danger el 27 Abr 2011, 16:57
buenas señores.
pues estoy cagao porque me ha saltado el testigo de sobrecalientamiento del coche, cada vez que lo enciendo empieza a parpadear, el testigo es como una espiral, y el otro fusible es el de la diagnosis y contaminacion del coche, el testigo se queda fijo y no debe de ser asi, tiene que quitarse cuando arrancas el coche.
porfavor espero me ayudeis porque estoy cagao y sin un duro para llevar el coche al tayer
danger
Re: me salta el testigo de diagnosis y el de sobre calientam
Notapor TeteFR el 27 Abr 2011, 21:49
Hola. El testigo que comentas que es como una espiral no es el testigo de sobrecalentamiento, es el de precalentamiento. El otro "fusible", supongo que habrás querido decir testigo, jeje, el de la diagnosis. El de precalentamiento puede ser debido al interruptor del pedal de freno, un calentador jodido, etc.. aunque puede que a otras cosas, si tiras de buscador encontraras mucha info de ello ya que está muy comentado en el foro. Mira si cuando pisas el pedal de freno se te encienden las luces de freno o si cuando paras el coche y te bajas de el se te quedan encendidas.
El testigo de diagnosis puede que te haya salido por el mismo fallo, o sea que al encenderse el testigo de precalentamiento se encienda también el otro. Para saber mas certero cual es el fallo del coche lo mejor sería pasarle el vag-com en caso de tenerlo o mirar si alguien de tu zona lo tiene y te puede echar una mano.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor txemmmmmm el 27 Abr 2011, 23:30
revisa las luces de freno/ pulsador de pedal de freno, calentadores..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor seatleon26 el 30 Abr 2011, 22:18
a mi me pasa exactamente lo mismo,a veces se enciende lo borro y al rato se vuelve a encender,el pulsador de freno es nuevo,y la 3 luz de freno la tengo bien q mas puede ser,lo borro todo,y cuando se vuelve a encender vuelve a aparecer esto mirad:VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 JJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5539
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ5R038275 SEZ7Z0D2733368
1 Fault Found:
17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
P1562 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 06102
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ5R077319
5 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01316 - ABS Control Module
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
4 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 K
Component: Radio GRO 3 30
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
End -------------------------------------------------------
seatleon26
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 18 invitados
