Problema con luz, al abrir puerta conductor
NotaPublicado: 28 Abr 2011, 09:20
por navarroracing
Hola! ayer en el garage observé algo "curioso" y que ha empezado a hacer desde hace poco, ya que antes no pasaba.
Tengo el plafón de luz en la posicion de que, al abrir puertas se encienden las luces, y al cerrar se apagan, hasta aqui, todo bien.
Si abro el coche con el cierre centralizado se encienden todas las luces interiores y si lo cierro, se apagan.. si quito la llave de contacto se encienden las luces interiores, si la pongo, se apagan..
Pero, si abro la puerta del conductor, se enciende la luz y al segundo se apaga... sin embargo con las otras 3 puertas funciona correctamente.
¿¿ a alguien le ha pasado ??
¿¿ Donde detecta la puerta que está abierta / cerrada ??
:boxeo:
Re: Problema con luz, al abrir puerta conductor
NotaPublicado: 28 Abr 2011, 10:36
por garlim
vas a tener roto/atascado el sensor de la cerradura del conductor. Prueba con el buscador pero me parece que te toca aguantarte y/o cambiar la cerradura.
A algunos con 3en1 les funciona algo mas de tiempo pero cuando se jode se jode.
NotaPublicado: 28 Abr 2011, 10:38
por alfonsin
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=47482&start=15&hilit=luz+de+la+puerta
Dentro de la cerradura de la puerta.Hay dos post muy buenos que te dan dos soluciones diferentes en este foro.
NotaPublicado: 28 Abr 2011, 10:43
por macgregor
A mi me paso y echando 3 en 1 por todos los poros que puedas de la cerradura varias veces en intervalos de dias, si no esta muy pillado, el microinterruptor de la cerradura podrias conseguir que funcionara bien. Ahora si esta muy pillado o roto no queda otra que cambio de cerradura o poner un microinterruptor adicional en el marco de la puerta, busca que ahi informacion. Yo aproveche para echarle atodas las cerraduras por si acaso. Suerte
NotaPublicado: 28 Abr 2011, 11:11
por Sergio_46
macgregor escribió:A mi me paso y echando 3 en 1 por todos los poros que puedas de la cerradura varias veces en intervalos de dias, si no esta muy pillado, el microinterruptor de la cerradura podrias conseguir que funcionara bien. Ahora si esta muy pillado o roto no queda otra que cambio de cerradura o poner un microinterruptor adicional en el marco de la puerta, busca que ahi informacion. Yo aproveche para echarle atodas las cerraduras por si acaso. Suerte
El 3 en 1 donde se lo echas, en las visagras de la puerta o en la cerradura en sí
Saludos!!
NotaPublicado: 28 Abr 2011, 13:27
por navarroracing
joder osea que hay un microinterruptor en la propia cerradura.. todo esto viene a raiz de que le di un golpe en la puerta, pero poquita cosa, ya aparcado al abrir no me di cuenta y le "casque" a la pared porque arrimé demasiado.. en chapa no hay ninguna marca pero se ve que le ha afectado al microinterruptor este...
NotaPublicado: 28 Abr 2011, 23:21
por miguelzv
a mi no me funcionaban 2 de ellos y lo mejor es poner un pulsador en el marco de la puerta es facil y economico
NotaPublicado: 29 Abr 2011, 07:30
por alfonsin
Te mando la foto del sensor
Espero haberte sido de ayuda.Saludos
NotaPublicado: 29 Abr 2011, 09:52
por navarroracing
a parte de encender/apagar la luz ¿que más hace?
lo digo porque, si tiene algo que ver con la alarma de origen, para saber si puertas estan abiertas/cerradas, al poner el interruptor en el marco de la puerta, funcionara igual o no?
NotaPublicado: 29 Abr 2011, 10:14
por macgregor
Saludos!!
En la cerradura por donde el pestillo de ella que pilla con el gancho del marco,. por donde se pueda siendo algo pesado
NotaPublicado: 29 Abr 2011, 10:16
por macgregor
navarroracing escribió:a parte de encender/apagar la luz ¿que más hace?
Creo pero no me hagas mucho caso que si que tiene que ver con la alarma, ya que estos mandan la señal de puerta abierta o cerrada.
NotaPublicado: 29 Abr 2011, 11:15
por alfonsin
Si ves en la ultima foto los dos cables azul y rojo si lo conectas hay sera lo mismo que lo sustituyas por uno en la puerta como el post te explica o lo puedes sustituir ese microinterruptor y dejarlo lo mas parecido posible.Yo lo hice así ,haber si acabo de montar el brico.De todas maneras.Imagen
NotaPublicado: 29 Abr 2011, 11:18
por Sergio_46
alfonsin podrias poner las fotos en grande¿¿
NotaPublicado: 29 Abr 2011, 11:20
por alfonsin
Estoy en ello es que soy un poco paquete con los ordenadores :plas: .Saludos.
ImagenImagenImagen[img]http://img855.imageshack.us/img855/5214/dsc00178o.jpg[img].
NotaPublicado: 29 Abr 2011, 11:23
por Sergio_46
alfonsin escribió:Estoy en ello es que soy un poco paquete con los ordenadores.Saludos.
Pasame los enlaces y te ayudo si quieres !!
