Problema con EASYCMM.
Seguidores: evola_200
Notapor evola_200 el 02 May 2011, 19:49
A ver si alguien puede ayudarme, investigando con el easyccm no se que le a echo q me a jodido el mando de los alzalunas de la puerta de conductor, resulta que al principio le puse que desactivase el modo automatico de subir y bajar las ventanillas de un toque, y cuando lo activé ya no iba... habia que subirlas dejando pulsado el boton de alzalunas, y luego prové invertir los controles de la puerta izquierda solo, y ahora ya no subia ni bajaba... se quedó ahí...
Pero con el mando se cierran todas las ventanas....
A ver si alguien puede echarme una mano y activar todo eso desde el VDSPRO... Que me diga como hacerlo...
Yo tengo una centralita confort 1C0...F
Un saludo y gracias de antemano.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Re: Problema con EASYCMM.
Notapor Lazpi el 02 May 2011, 20:06
evola_200 escribió:A ver si alguien puede ayudarme, investigando con el easyccm no se que le a echo q me a jodido el mando de los alzalunas de la puerta de conductor, resulta que al principio le puse que desactivase el modo automatico de subir y bajar las ventanillas de un toque, y cuando lo activé ya no iba... habia que subirlas dejando pulsado el boton de alzalunas, y luego prové invertir los controles de la puerta izquierda solo, y ahora ya no subia ni bajaba... se quedó ahí...
entiendo que despues de activar las ventanillas automaticas le has echo aprender 'topes' (subir hasta arriba y mantener pulsado unos segundos, bajar hasta abajo y mantener pulsado)
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Notapor pabloafp el 02 May 2011, 21:38
Estoy con Lazpi, seguro que tiene que tiene que memorizar de nuevo el recorrido para tarar los finales de carrera.
Prueba de subirlo a toques y bajarlo como te dice y a ver si luego te funciona. Yo trasteé mucho el Easyccm sin saber y no tuve ningún problema. Hiciste copia de seguridad de tu confort antes de tocar nada?
pabloafp
Notapor evola_200 el 02 May 2011, 23:31
no, pero lo provaré... gracias x vuestras respuestas, mañana provaré y ya os contaré...
Gracias.
evola_200
Usuario baneado
Notapor evola_200 el 03 May 2011, 15:37
Bueno, pues esta provado y debo decir que el coche no baja ni sube la ventanilla del conductor... No hace absolutamente nada, solo la baja con el boton del mando de abrir el coche...
Alguien me puede decir los codigos para modificar los pines a traves del VDSPRO?
evola_200
Usuario baneado
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Ertyty, Facebook/Meta/ExternalAgent y 22 invitados
