instalar sensor de desgaste de pastillas
Favoritos: JaviCG, jdaguilar, forofovag, arquitekno
Seguidores: miguel seat leon, jdaguilar, Aiker, TeteFR, benellifr, rodrivlc, chanete, Karlosmad, Edu1589
Notapor micke el 04 May 2011, 17:12
Hola
queria preguntaros si sabeis si se puede,como y que necesito para instalar el sensor para el desgaste de pastillas en un seat leon 1m.Ya que voy a cambiar los frenos me gustaría dejarlo todo bien montado de una vez.
gracias por vuestra ayuda compañeros.un saludo :ok:
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: instalar sensor de desgaste de pastillas
Notapor JCC el 04 May 2011, 17:23
Tengo entendido que todos los Leon llevaban testigo de desgaste en las pastillas delanteras, es decir, 1 cable en una pastilla de las cuatro y el testigo del cuadro.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor micke el 04 May 2011, 17:44
si? pues yo creo que no lo llevo instalado a no ser que me pusieran de serie pastillas sin el cable.Núnca me ha saltado ese aviso y ya hace un año y pico que cambie las pastillas y no estaban en muy buen estado,según me dijeron en la seat.
Gracias por tu ayuda :ok:
micke
Notapor Hasharii el 04 May 2011, 20:30
El testigo salta por debajo de 7mm de espesor en las pastillas, o eso es lo que debería.
Hasharii
Notapor JCC el 04 May 2011, 20:37
Micke, mira bien por si acaso (suele estar en la rueda delantera izquierda) un cable que sale de una de las pastillas de esa rueda. Si no hay cable o está desenchufado, se te encendería en el cuadro, salvo que haya hecho un apaño a masa en el conector.... o no tenga tu modelo (por cierto... ¿Cual es?) que ya me extrañaría.
JCC
Notapor danjim el 04 May 2011, 21:42
el sensor de desgaste de frenos solo lo traen los leones de alta gama 130cv,150cv para arriba creo...porke el mio es un 90cv y no lo trae..saludos
danjim
Notapor conra el 04 May 2011, 21:45
danjim escribió:el sensor de desgaste de frenos solo lo traen los leones de alta gama 130cv,150cv para arriba creo...porke el mio es un 90cv y no lo trae..saludos
El mío es un fr del 2005 y tampoco lo lleva y no lo e cambido pastillas también discos y no lo lleva....
conra
Notapor elrey el 04 May 2011, 22:09
con el sensor de desgaste pasa lo mismo que con el sensor de nivel de aceite, al principio lo tenian y luego no se en que año lo quitaron.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor micke el 04 May 2011, 22:49
mi coche es un 1,6 105cv gasolina. con el numero de bastidor se podria mirar en el etka si lo lleva de serie?
de todas formas me asomare a la rueda izquierda haber si veo algùn cable. en el caso de no llevarlo no creo que sea muy complicado de montarlo no?supngo que será como montar el sensor del nivel de agua de los limpiaparabrisas.
un saludo y gracias a todos :ok:
micke
Notapor Masa5891 el 04 May 2011, 23:01
El coche que tienes es el mismo que el mio y ya te digo yo que NO lleva testigo los modelos que salieron después del 2002.
Los de Seat, no se que les pasa que según fueron pasando años quitaban cosas a los coches, no se porqué.
Masa5891
Agradecido: 71 veces
Notapor micke el 04 May 2011, 23:16
el mio es del 2004 y por lo que he ido mirando no lo lleva :plas: ahora habria que buscar la manera de instarlo,ya que me parece una cosa bastante util. un saludo :ok:
micke
Notapor Rafalero el 05 May 2011, 04:09
El mio es un Sport Limited de 2005 y creo que tampoco lo lleva, es más, me enteré que estos coches podían llevarlo al preguntar el precio de las pastillas, el hombre me dijo si llevaba sensor, y no supe que contestarle.
No viene al cuento pero vamos, a más nuevos, menos equipados, tampoco trae cuerdas retráctiles, ni noseuqe goma del capó, ni el indicador de emisora en el cuadro, y como dicen por arriba tampoco sensor de aceite...
A poco que nos despistemos nos lo dan con 3 ruedas...
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor xylen2 el 05 May 2011, 09:02
Una cosa rara debe ser lo que he visto yo.
Dos toledos uno de mayo del 2003 y otro de noviembre de 2002, el de noviembre de 2002 sin sensor y el de mayo 2003 con todoooss los sensores (aceite,pastillas) incluso hasta con lo de la emisora.
Asi que entre el 2002 y 2003 fue cuando se liaron a quitar cosas, pero no obstante si quieres ponerlo no es muy complicado, tienes que cambiar el coding de cuadro y tirar un cable al cuadro (no me acuerdo el pin) y otro a masa y listo.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor JCC el 05 May 2011, 09:50
Vaya tela... no sabía yo esto del "expolio" que le fueron haciendo al modelo con los años...
¡Menudos! :maruja:
JCC
Notapor micke el 05 May 2011, 10:12
Entoces es como instalar el sensor del nivel de liquido del limpia un cable negativo y el otro al PIn del cuadro. Alguien me podría indicar las referencias que necesito y el PIn al que tengo que conectarlo?
Gracias un saludo
micke
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 19 invitados
