no encienden intermitentes al cerrar el coche
Seguidores: pque
Notapor miguelzv el 07 May 2011, 21:35
cuando cierras la puerta con el mando no me parpadean los intermientes solo lo hacen al abrir y al darle al boton de abrir tb deberian encenderce la luz de cortesia verda? y no lo hace sabriais decirme por que.....
Última edición por miguelzv el 07 May 2011, 21:44, editado 1 vez en total
miguelzv
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: no encienden intermitentes al cerrar el coche
Notapor Gurin el 07 May 2011, 21:39
Tampoco de pueden duplicar los temas.
Edita el otro y cierra este o al revés.
Edito:Fallo mio no puedes cerralo solo los de compraventa.
SALU2
Última edición por Gurin el 07 May 2011, 21:54, editado 1 vez en total
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor miguelzv el 07 May 2011, 21:40
como cierro el otro este es el que vale no se cerrar el otro me puedes explicar gracias
miguelzv
Notapor Gurin el 07 May 2011, 21:43
miguelzv escribió:como cierro el otro este es el que vale no se cerrar el otro me puedes explicar gracias
En el primer mensaje hay un símbolo en forma de "V" en verde, pulsa ahí.
En el recuadro a la derecha , al lado de editar.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor sebasresa el 07 May 2011, 22:13
si te lo hace... eso son sintomas del interruptor interno de la cerradura del lado conductor... si habras las demas puertas y se enciende la luz interior es que estan bien... pero si te falla la del lado conductor esa es la cerradura que te falla... Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor anrocasa el 09 May 2011, 09:06
Cerradura fijo, yo tambien tengo el mismo problema y es eso seguro.
anrocasa
Notapor salsero_fr el 09 May 2011, 09:26
A mi me pasa lo mismo. Al abrir el coche, parpadean los intermitentes y la luz de cortesia se enciende; pero al cerrarlo, no parpadean, y las luces de cortesia se apagan; me dijeron que seria el modulo de cierre (400 euros), pero me da que es la cerradura.
salsero_fr
Notapor anrocasa el 11 May 2011, 15:55
En breve voy a cambiar la cerradura al mio, espero que se solucionen todos los problemas que derivan la averia de la misma porque llevo mucho tiempo padeciendolo, desde que me empezo a sonar la alarma por las noches hasta las luces de las puerta que no se enciende, etc., etc., mira que lleva funciones el dichoso microinterrumptor. :zoquete:
anrocasa
Notapor miguelzv el 11 May 2011, 22:27
no puede ser la cerradura a mi me encienden las 4 puertas y otra cosa cuando se cierrael cocheel plafon se deveria apagar poco a poco a mi se me apaga tb de golpe
miguelzv
Notapor anrocasa el 12 May 2011, 12:54
No puede asegurar que sea la cerradura seguro al 100%, pero el microinterruptor de la cerradura gestiona varias partes del coche, alarma, apertura de puertas, luces interiores centrales del techo, luces de puertas, testigo en cuadro de puertas abiertas, y alguna que otra más. :ok:
anrocasa
Notapor andrew_mp el 12 May 2011, 20:22
Además, la cerradura tiene 5 microinterruptores, no solo 1. Tiene uno que gestiona lo que dice anrocasa, luego otros 2 que son los que activan el cierre centralizado al abrir y cerrar con llave, y 2 más que son los que informan de si está activo el doble cierre o no, estos 4 últimos van internos en la electrónica de la cerradura. Lo digo porque hace menos de una semana tuve la mía desmontada en la mano y los vi uno por uno :ok:
Así que puede ser perfectamente la cerradura aunque la luz de cortesía te funcione.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor anrocasa el 13 May 2011, 08:31
Yo la acabo de recibir y estoy deseandito de cambiarla, le tengo un odio a la p+uta cerradura, la de problemas que me ha dado hasta que puede saber que el/os problemas venian de la cerradura. :zoquete:
anrocasa
Notapor pque el 09 Nov 2011, 15:55
anrocasa, me pasa lo mismo desde esta mañana. Al final se te solucionó al cambiar la cerradura?
pque
Notapor anrocasa el 09 Nov 2011, 15:59
Si se ha solucionado, pero ahora tengo las 2 traseras en mal estado, pero es de ahí seguro. :ok:
anrocasa
Notapor pque el 09 Nov 2011, 16:03
bueno, acabo de salir al coche a echarle un ojo....y aunque el cuadro no me marcaba puerta abierta, he abierto-cerrado las dos que he usado esta mañana y ahora ya chifla. De momento falsa alarma......de momento
Gracias anrocasa!
pque
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
