Hola, pues como algunos sabreis e tenido algunos problemas con el modulo confort debido a que use el easyccm y cambié algunos parametros y no hice ninguna guardada de datos antes de comenzar... En fin, que la e cagado con el confort...
Queria saber si hay alguna manera de reiniciar el modulo... e supuesto que desconectando la bateria durante 5 minutos debería volver a sus parametros normales originales no?...
Hay alguna manera para devolverla a su estado original de serie?.
Un saludo. y gracias.
Resetear confort
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Resetear confort
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Re: Resetear confort
Creo que si has modificado la eprom no se resetea por vagcom. Podrías hacer que alguien que tenga tu misma confort te pase un backup de su confort y la escribes mediante easyccm.
Qué problemas son los que tienes exactamente?
- Agradecido: 136 veces
juas, no es mala idea, tarda mucho en hacer el back up? xDDD...
Pues la verdad esq es raro, resulta q las ventanilla del conductor ni sube ni baja x los controles, solo x el mando adistancia.
evola_200 escribió:juas, no es mala idea, tarda mucho en hacer el back up? xDDD...
Si pones la númeración de la centralita, seguro que alguno te puede pasar o bien una captura o bien una backup de la misma.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
es una 1C0959799F A ver si alguien me exa una manita plz...
evola_200 escribió:es una 1C0959799F A ver si alguien me exa una manita plz...
Mira la numeracion que tienes en las direcciones de memoria con el vds-pro, alguna estará mal y por eso no te funciona el mando del conductor.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Mi confort es 1J0, si no te pasaba un back-up que tengo. Pero ya una vez liada ves probando cosas, por ejemplo haz un back-up ahora (para que no pueda quedar peor y ves probando en los que pone ni idea, que igual modificaste alguno de ellos y de ahí el problema.
pabloafp - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
gracias x las respuestas.
Tete, esa respuesta es interesante, como hago eso?
evola_200 escribió:gracias x las respuestas.
Pues del manual de las ventanillas que hay en descargas para hacerlo con el vds-pro, te salen las direcciones de memoria a modificar para hacer lo de las ventanillas, mira esas direcciones a ver que es lo que te sale. Si te sale algo diferente a 10 o 02 entonces tienes mal las direcciones y por eso no te funciona. La que viene de serie es 10 que una vez se modifica para que suban/bajen ventanillas se queda en 02. Si tienes otro numero diferente a esos entonces a la hora de modificarlo algo pasó y no te lo hizo bien. Al menos para poder ir descartando, y si es algo de eso pues mejor, ya que se te solucionará el tema, o por lo menos eso espero, jejej.
jejeje, muchas gracias, la verdad esque yo habia pensado algo de eso pero de todos modos gracias
Evola que has liado hombre, no te puedo dejar solo, cuando ha sido el atrevimiento, voy a mirar en casa que creo que tengo una y si es asi te la llevas para que juegues con ella. Asi que ves ahorrando que te voy a sangrar bien, lo unico que te va a costar va a ser el gasoil de venir por ella, más barata no puedo dejartela.
anrocasa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 13 veces
Evola, haz lo que te comentan; saca un back-up de la eeprom tal y como la tienes ahora para no liarla mas, despues, si te pasan un back-up de una confort como la tuya metelo directamente y seguramente soluciones el problema, sino tendras que ir viendo bit por bit que es lo que hay de diferencias..
Quitando la bateria no vas a solucionar absolutamente nada, pero ni aunque la quites un mes, sino ten en cuenta que en cualquier cambio de bateria mas largo de lo normal dejariamos todo reseteado y esto conyevaria a veces a problemas..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Evola pásate por este post:
viewtopic.php?f=8&t=62011&p=1120778&hilit=confort#p1120778
que seguramente sea muyyy parecida tu confort a la mía, y así ves lo que has cambiado.
vale, provare lo q dices, gracias tete.
Juan! como sigas regalandome cosas te la via tené q cascá jajajajaja. Gracias tio, si lo tienes por ahi, en verdad con provarla y hacer backup y tal me vendria de lujo para esperimentar nuevas tonterias
DD. Muxas gracias amigo!.
gracias xylen, le exaré un vistazo.
xylen, tu confort es la misma, si me sacas un backup te lo agradecería en el alma
DD.
20 mensajes
Modulo confort mk2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Iñakycordobes Respuestas: 0 |
Resetear servicio/inspección GNC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SaGraTon Respuestas: 1 |
Ayuda codificar módulo confort de desguace, Ibiza 6L Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 12 |
Resetear Servicio Aceite Necesario Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: santiii7 Respuestas: 1 |
Problemas modificación confort de intermitentes MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: elmanu4 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Paranohia y 22 invitados
