Se me apaga el plafón central de vez en cuando. ¿Leds?
43 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 10.808
Chic@s en mi Toledo II le ha dado al plafon delantero por no encender cuando le da la gana. Los traseros (volumetricos) funcionan a la perfeccion lo de las puertas igual, vamos que cerraduras no es. El caso es que llevo todo los plafones de leds, y hablando con andrew me dijo que eso suele pasar por ser led que al tener menos consumo la confort se creen que estan fundidas las bombillas y no envia señal, se puede solucionar esto porque para el garaje me es muy importante tener luz.
Zwartin - Leoner@ habitual
Re: Se me apaga el plafón central de vez en cuando. ¿Leds?
lo primero es saber si esos plafones que llevas, llevan resistencia para absorver la energia residual, o por el contrario son los tipicos de norauto y feuvert que no la llevan. en este caso, lo que dices que te comenta el comprañero no seria del todo correcto, puesto que la simple energia residual (unos entre 0.1 y 3 amperios normalmente) ya los haria lucir.
la tension, entraria igual en el plafon (si fuera tema de leds) aunque las bombillas o en este caso los leds esten fundidos, la unica diferencia es que no irian de vuelta los voltios.
dices, que de vez en cuando se encienden no?? pues yo veo que el problema reside en el propio plafon, si son los de norauto como te comentaba antes, se suelen estropear con bastante facilidad y puede que se haya soltado alguna soldadura de los leds y depende de si pillas algun bache o no rodando con el coche, se mueven los cablecitos y de ahi que unas veces hagan contacto y otras no.
la solucion que te recomendaria, si estas pez en temas electricos-electronicos, seria que sustituyeses los plafones por las bombillas correspondientes originales y pruebes una temporada a ver si falla. en caso de que no falle, ya sabes que el problema lo tienes en el plafon, si falla, pues habra que buscar otra opcion.
saludos y espero haberte ayudado
franin - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Yo tambien llevo leds blancos de bombilla en el plafón del w8 y en los traseros llevo leds soldados y ningún problema nunca.. Revisa el plafón
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
Revise todo y es muy raro, sera por algo de consumo¿?
Me pasa exactamente lo mismo que a ti, estaré atento.
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
jdaguilar escribió:Me pasa exactamente lo mismo que a ti, estaré atento.
Yo llevo led y no me han echo ninguno extraño,tanto delanteros como traseros. Diego cuando quieras pruebas otro plafon en el coche a ver si es del plafon, sabes que tengo un par de ellos en el garaje, si quieres te lo envio con nuestra empresa privada de paqueteria.
anrocasa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 13 veces
El problema es que NO enciende el plafon central a veces. De la confort sale un cable desde un pin hacia le plafon central verdad¿? Puede ser problema de la confort¿? porque con bombillas normales tampoco va...
pero la confort te va??? o solo te falla la central... en principio, la tension llega a la central y de ahi reparte a las confort mediante un circuito en forma de placa...
si haces el favor de subir una foto de la parte trasera de tu plafon le podria echar un vistazo.
Zwartin escribió:porque con bombillas normales tampoco va...
Con esto confirmas que le problema no es de las bombillas ni de los leds, sino que podría ser del propio plafon (dudo que sea la confort, no es algo que se "joda" habitualmente... y si fuera eso, creo que no te iría nunca, no unas veces si y otras no)...
Es el plafon de serie, o llevas el del W8? En cualquier caso, revisa el conector del plafon para verificar que hace contacto correctamente,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
llevo plafon normal no el del w8. Puede ser que se me haya cortado alguno de los cables al estar todo tan justo en el hueco del techo¿?Porque como llevo mas cables aun que los de serie para la luz de pies, unos leds ambiente...
Zwartin escribió:llevo plafon normal no el del w8. Puede ser que se me haya cortado alguno de los cables al estar todo tan justo en el hueco del techo¿?Porque como llevo mas cables aun que los de serie para la luz de pies, unos leds ambiente...
Coje con un polímetro y mide la continuidad del cable, asi podrñas saber si esta cortado por algún sitio.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Pues a mi me pasaba con el plafón original, y me pasa con el plafón W8 que tendrá como mucho un mes. Decir también que los leds son otros porque y me pasa con todos, sin embargo en los volumétricos no... es una cosa muy rara
Aunque no me pasa con tanta frecuencia. Con las bombillas originales no me pasa.
- Agradecido: 136 veces
Quizás alguno de los empalmes que hiciste para la luz de los pies, leds de ambiente, etc.... no esté bien y te esté provocando esos fallos...
Yo repasaría la instalacion, porque si te pasa tambien con las bombillas de serie está claro que es algun problema del plafón o de la instalacion (si fuera la confort, pasaría tambien con los volumétricos, ya que tambien los gestiona ella)...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
A ver os comento, cuando saco el plafon y toco la instalacion original que va hacia el pilar A izquierdo vuelven a lucir, es decir, debe estar cortada la instalacion en esa zona. Lo mejor seria cambiarla desde el pilar hasta el plafon verdad¿? Los colores de los cables del plafon siguen siendo los mismos en el pilar verdad¿?
Zwartin escribió:A ver os comento, cuando saco el plafon y toco la instalacion original que va hacia el pilar A izquierdo vuelven a lucir, es decir, debe estar cortada la instalacion en esa zona. Lo mejor seria cambiarla desde el pilar hasta el plafon verdad¿? Los colores de los cables del plafon siguen siendo los mismos en el pilar verdad¿?
Yo miraría la instalación primero antes de cambiar nada, puede que tenga el cable "pillado" en el pilar y tengas ahí el fallo.
43 mensajes
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 27 invitados
