bueno chicos, pues eso , me he decido a montar yo mismo el tempomat, despues de leer bastante x aki, creo q lo montare con un robacorriente en vez de abrir la caja de fusibles, la maneta y los cables son comprados en seat osea originales y con las referencias pa mi motor , algun consejo q creais q tenga q tener en cuenta?
montar tempomat
8 mensajes
txupi - Asidu@ en la selva
Re: montar tempomat
Leerte bien los manuales y mucha paciencia.
Sergio_46 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Re: montar tempomat
ningun consejillo chicos?, deciros q en electricidad del automovil ando un poco pez, el parrot lo monte yo sin problema , y no se si esto sera mucho mas lio.....
Re: montar tempomat
Pues yo te recomiendo que abras la caja de fusibles, si es que además vas a tener que quitar el bajo volante obligatoriamente y quitar la caja de fusibles son 2 tornillos nada más y te quedará una instalación 100% original sin cortar ningún cable ni nada...
Yo te diría que te leyeras bien los manuales y que una vez que lo hagas expongas las dudas que te hayan surgido; busca un poco que es un tema muy hablado
. Yo estuve en la misma situación que tú y lo acabé montando sin problemas.
Por cierto, necesitas el vagcom para activarlo cuando termines de montarlo.
Empieza leyéndote este manual:
http://www.fullcustom.es/guias/instalar ... tores-tdis
- Agradecido: 136 veces
Re: montar tempomat
Leerlo ya lo he leido, y tengo otro mas, y el q viene con la maneta, en pasar el cableao y montar maneta no creo q tenga problemas, lo q me da mas rollo es conectar cables, q en electricidad del automovil........., digo yo q al ser la maneta original con cableado original , los cables si vengan bien numeraos, pero bueno ya veremos, ya os contare a ver q sale.
Re: montar tempomat
No te preocupes que en efecto los cables vienen numerados. Es tan fácil como llegar, mirar los números y conectar
Re: montar tempomat
He leido varios manuales sobre la intalacion del tempomat. Antes de decidirme a montarlo quiero tener claro todos los pasos a seguir. Sigo teniendo una duda y es la siguiente. Los cables que van de la maneta del tempomat a la caja de agujas se conectan en el conector rosa y listo? y este conector lo podemos dejar donde nosotros queramos o tiene que ir en donde venia inicialmente? el resto dle manual lo tengo bastante claro.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Palomitas13 - Nuev@ por aqui
Re: montar tempomat
Palomitas13 escribió:He leido varios manuales sobre la intalacion del tempomat. Antes de decidirme a montarlo quiero tener claro todos los pasos a seguir. Sigo teniendo una duda y es la siguiente. Los cables que van de la maneta del tempomat a la caja de agujas se conectan en el conector rosa y listo? y este conector lo podemos dejar donde nosotros queramos o tiene que ir en donde venia inicialmente? el resto dle manual lo tengo bastante claro.
Muchas gracias.
Hola. Los cables que van de la maneta a la caja de aguas es conectar y listo y activar con vag-com, pero el conector de la caja de aguas donde van conectados los pines del cableado no es rosa, el conector es negro.
El conector es dejarlo donde estaba así no cambias la posicion de serie.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
8 mensajes
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
Sensor embrague Tempomat Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomamoreno Respuestas: 3 |
Poner tempomat a Leon Ecomotive 1.9tdi Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Josevillegas Respuestas: 3 |
Instalación tempomat zona norte Bizkaia Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex949 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 23 invitados
