esquema de reles para montar bombillas h7 de 100w
Seguidores: BhEaN
Notapor estefano el 14 May 2011, 19:36
hola chicos,pues como bien dice el titulo queria saber si alguien tiene el esquema de como montar las h7 con reles,ya que estoy mirando para poner unas de 100w o 80w y necesito poner los reles o si no podre hacer unas chuletitas a la brasa en la llave de luces¡¡¡jejejejejje
aer si alguien puede ayudarme,un saludo
con un diez cañones por vanda,viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela un seat leon TDI
estefano
Agradecido: 15 veces
Re: esquema de reles para montar bombillas h7 de 100w
Notapor Gurin el 14 May 2011, 20:13
Aqui tienes:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor andrew_mp el 15 May 2011, 12:20
Una vez protegido el cableado del mando de luces con este sistema, hay algún otro riesgo debido a la potencia de las bombillas? Por ejemplo que se derrita el faro por exceso de calor o algo así?
Alguien las lleva montadas? Me imagino que alumbrarán bastante más que las de serie y no cantarán ni de coña como el xenon no?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Gurin el 15 May 2011, 12:39
Bastante complicado que se derrita el faro.
Yo lo llevé montado, pero no en el león.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor estefano el 15 May 2011, 21:08
no es que se te vaya a derretir el faro pero si si puede acavar perdiendo el brillo del cristal y kedar como opaco,y decir tambien que se funden antes que las de 55w¡¡¡¡
estefano
Notapor estefano el 15 May 2011, 21:11
Gurin escribió:Aqui tienes:
muchas gracias tio¡¡¡
estefano
Notapor djryndo el 15 May 2011, 23:07
una duda ¿ las bombillas piaa te joden el sistema de faros o no llegan a los 100 watios?
es que yo habia pensado poner unas piaa en vez del xenon...
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo
Notapor Gurin el 15 May 2011, 23:13
A mandar figura :ok:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor estefano el 16 May 2011, 20:26
djryndo escribió:una duda ¿ las bombillas piaa te joden el sistema de faros o no llegan a los 100 watios?
supongo k las piaa las habra de distinta potencia,no te joden el sistema de faros pero al tener mas potencia de la recomendada pues puede que se te kemen antes las bombillas y si no le das proteccion al sistema del encendido de luces puedes acabar quemandolo¡¡¡
estefano
Notapor djryndo el 16 May 2011, 23:35
gracias habra que estudiarse el sistema de reles ...
djryndo
Notapor BhEaN el 17 May 2011, 11:58
Yo no estaría tan seguro, compañero... no digo ni si ni no, porque hay mucha gente que lleva las PIAA y no ha tenido problemas.... pero tambien hay casos (en este mismo foro) de gente a la que SI se le ha fundido la instalación eléctrica por llevar estas bombillas...
Agradecido: 1581 veces
Notapor estefano el 18 May 2011, 20:32
BhEaN escribió:Yo no estaría tan seguro, compañero... no digo ni si ni no, porque hay mucha gente que lleva las PIAA y no ha tenido problemas.... pero tambien hay casos (en este mismo foro) de gente a la que SI se le ha fundido la instalación eléctrica por llevar estas bombillas...
pues no lo se yo de todas maneras nunca pondria estas bombillas sin proteger el circuito electrico¡¡¡
estefano
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
