se enciende la luz de servicio
Notapor juanki92 el 15 May 2011, 11:06
hola cuando pongo el contacto al coche antes de arrancar me pone en el marcador de kilometros la palabra servicio, luego lo arranco y desaparece porque sale?? saludos
juanki92
Re: se enciende la luz de servicio
Notapor txupi el 15 May 2011, 11:20
normalmente sale cdo toca revision, si has pasao revision hace poco igual no te la han quitao , o si no la has pasao sera q toca. saludos!
txupi
Notapor macgregor el 15 May 2011, 11:45
juanki92 escribió:hola cuando pongo el contacto al coche antes de arrancar me pone en el marcador de kilometros la palabra servicio, luego lo arranco y desaparece porque sale?? saludos
Eso es el aviso de que has echo los 15000Km para la revision, osea que te toca; y si las echo busca que por aki sale como quitarlo o sino en fullcustom.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor juanki92 el 15 May 2011, 12:16
y la revision sera el cambio de aceite filtros no?saludos
juanki92
Notapor Sergio_46 el 15 May 2011, 16:48
Exacto !
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor juanki92 el 16 May 2011, 01:36
pero si la mujer k me lo vendio ace un mes me dijo k le cambio el aceite y filtros a los 144.000km y tiene 147.700 y tengo la pegatina con lo k le izo y me pone que tengo que cambiarlo a los 159.000km entonces k ago lo vuelvo a cambiar??? saludos
juanki92
Notapor chinotunero el 16 May 2011, 01:45
resetea y listo no lo cambies que no es necesario si lo haces con vagcom ponle que te avise de aqui a 12000 km y listo un saludo
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor juanki92 el 16 May 2011, 01:59
vale gracias lo are saludos
juanki92
Notapor _Juanky_ el 16 May 2011, 02:00
juanki92 escribió:pero si la mujer k me lo vendio ace un mes me dijo k le cambio el aceite y filtros a los 144.000km y tiene 147.700 y tengo la pegatina con lo k le izo y me pone que tengo que cambiarlo a los 159.000km entonces k ago lo vuelvo a cambiar??? saludos
Bueno, si te dijo que le cambio el aceite y demás, es porque no quito el service despues de haberle echo la revisión..En fullcustom, hay un manual de como quitar el Service en un momento tocando las agujas del cuentakms, o bien con el vag , como te ha comentado chinotunero le pones que te avise de aqui 12.000kms que son los que te quedan para hacerle la revisión.
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor juanki92 el 16 May 2011, 11:29
la cuestion es que cuando lo compre no salia nada de servicie me salio ace 2 dias y la chica lo cambio en un taller particular no en la seat ace 3000km asike no creo que sea por eso y la correa asta los 180.000 km no toca xk la cambio a los 90.000km saludos eso en un taller te lo kitan??
juanki92
Notapor Sergio_46 el 16 May 2011, 11:57
Sí, en cualquier taller te lo quitan.
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor juanki92 el 16 May 2011, 12:06
ok y saveis precio de cuanto cuesta saludos
juanki92
Notapor elrey el 16 May 2011, 12:56
Mira el manual del coche que viene como quitarlo
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor _Juanky_ el 16 May 2011, 13:29
Lo que no me queda claro es que te dijese que cambio el aceite hace 3000kms y supuestamente no te toca cambiarlo hasta los próximos 12.000kms y no entiendo porque te ha salido el service ahora..Yo por 50€, cambio el aceite y el filtro de nuevo y me curo en salud y de paso pongo el service a su hora :ok: .
R135
_246
_Juanky_
Notapor juanki92 el 16 May 2011, 15:43
lo llevare al taller para ver como estan los filtros y si no los cambiare gracias a todos y saludos
juanki92
