la puerta conductor no se abre
14 mensajes
Buenas, al hacer un clic solo a la llave, se tendria que abrir la puerta del conductor, pues hace el chasquido de como se abriera pero no abre, y si le doy 2 veces se abre el coche entero pero la puerta del conductor nada de nada, tengo que abrir la puerta metiendo la llave y girando, pero al cerrar el coche dandole al mando si lo cierra. Que podra ser?
cordo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: la puerta conductor no se abre
Creo que es cerradura a mi me paso con otra puerta, echale 3 en 1 en intervalos de dias por todos los poros de la cerradura prueba a ver si hay suerte.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
gracias mcgregor, lo he probado tambien pero nada de nada, crees que pueda ser de la pestañita que se haya desgastado?
cordo escribió:gracias mcgregor, lo he probado tambien pero nada de nada, crees que pueda ser de la pestañita que se haya desgastado?
No se si sera de la pestañita, pero apesta que la cerradura esta cascada, espera haber si algun compañero tiene alguna otra idea pero yo casi seguro que creo que te va a tocar cambiar cerradura, yo de todas maneras seguiria intentando echarle 3 en 1, mi puerta al principio no reacciono pero despues de echarle tres o cuatro dias empezo a funcionar dias si y dias no y a base de insistir acabo funcionando todos los dias. Suerte.
Hola,cuando cierras y abres se bloquea y desbloquea el doble cierre?si se te desbloquea puedes abrir desde dentro?si es asi prueba a quitar el panel de la puerta, y cierras y abres con el mando,si asi te funciona es la varilla del pestillo que se queda pillada con el panel de la puerta, ya me comentas a ver,saludinos.
Enviado desde Samsung Galaxy S
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
gracias por la ayuda, probare a desmontar, pero el mio no tiene bombin, la puerta cierra sin problema, es al abrirlo, ace el ruido de abrirse pero no lo abre. asique probare a abrir la puerta y aver y a echarle 3 en 1 y si no pues no se jajaj...
saludos!!!
saludos!!!
De lo que tambien me e dado cuenta a sido que no me luce la luz de cortesia d la puerta, e cambiado la cajetilla en otra puerta y si funciona, pero le pongo la de otra puerta que si funciona en la del conductor y no funciona. ¿que puede ser?
La puerta que me falla a mi esa luz roja del panel va cuando le da la gana y es porque el microinterruptor interior de la cerradura se me queda pillado, el microinterruptor ese esta mas o menos donde la pestaña que tiene la cerradura para que te hagas una idea, en donde engancha con el fijo del marco, ya t digo que meterle 3 en 1 por donde se ve esa pestaña de la cerradura a mi me sirve, pero creo que deberias cambiar la cerradura si esto no te resulta. Suerte.
okis, por donde le meto el 3 en 1?
Aki t pongo una foto de por donde le meto yo, pero no hay mucho sitio por donde meter, con la canula fina que traen esos botes y por todos los sitios por donde veo que puede filtrar en dirteccion a la cerradura hazlo en intervalos de dias para que trabaje algo, yo de paso le eche un poco a todas por si acaso, prueba a ver si ahi suerte y no esta muy clavado ya contaras.
okis tio, aver ke pasa y ya te cuento.
Perdón por el reflote, pero tengo este mismo problema, lo solucionaste con el 3 en 1?
Saludos y gracias de antemano.
isravelez - Nuev@ por aqui
isravelez escribió:Perdón por el reflote, pero tengo este mismo problema, lo solucionaste con el 3 en 1?
A mi cada vez que falla le exo y a tirar hasta la próxima...
Pues llevo echándole casi una semana a diario y nada, sigue igual, será que la cerradura está mal?
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
14 mensajes
La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 35 invitados
