3ª luz de freno se me queda encendía pero con poco intensida [solucionado]
Seguidores: alfonsin, txemmmmmm
Notapor tocass el 17 May 2011, 13:56
HOla a todos, me ha salido un problemilla .
Se me queda un pelin encendida la 3ª luz de freno muy atenuada ........
el tema es que tampoco me funciona el control de velocidad y no se si tendra que ver pero tengo encendida la luz de calentadores ,
Me he dado cuenta de todo a la vez a si que no se de que puede ser.
TDI STAGE I- 204 CV Y 398Nm par motor
tocass
Re: 3ª luz de freno se me queda encendía pero con poco inten
Notapor elrey el 17 May 2011, 14:08
tocass escribió:HOla a todos, me ha salido un problemilla .
compañero si utilizas un poco veras las posibles causas
-pulsador d freno roto
-bombilla de freno fundida
-o que lleves pilotos de led o bombillas de led en la luz de freno
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor txupi el 17 May 2011, 14:21
a mii me parece q es dl sensor dl freno
txupi
Notapor tocass el 17 May 2011, 14:25
Ante todo gracias por contestar.
Hace ya un par de años se me rompió el sensor de freno pero al romperse lo que sucedia es que se quedaban encendidas las tres igual que si estuviese pisando el freno y ahora no es asi es que se ilumina solo la 3º y muy poco .
No tengo luces de led son las que vienen en el coche .
Creo que estén fundida no debería ser no??? por que se fundiría una y el resto iluminaria .....
No se haber si alguien le ha pasado
tocass
Notapor _Juanky_ el 17 May 2011, 15:51
No, no tiene nada que ver que tengas una bombilla fundida para que se te quede la luz del alerón encendida a una baja intensidad..Revisa el sensor del pedal de freno...
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor alfonsin el 17 May 2011, 15:58
elrey escribió:compañero si utilizas un poco veras las posibles causas
Cualquiera de las tres opciones pueden ser si dices que no llevas led elimina esa opcion.Entonces mira primero si tienes una fundida alguna luz y despues el pulsador de freno ,por cierto hay una modificacion en este que lo mejora es la que acaba en la letra A
1J0 945 511 A. :ok:
Saludos espero haberte sido de ayuda.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor tocass el 17 May 2011, 18:36
ok gracias pro contestar .
como reviso el sensor del pedal?? le he cambiado hace mucho pero no se como comprobarle
para mirar si tengo alguna luz fundida tengo que desmontar el plástico interior del portón???
tocass
Notapor alfonsin el 17 May 2011, 19:58
No hace falta, pisa el pedal del freno y mira si lucen .Ayudate de un amigo o un espejo para verlo.Para probar el sensor lo mejor es que lo cambies te cuesta 10€.Saludos
alfonsin
Notapor txemmmmmm el 17 May 2011, 22:04
cambia el pulsador de freno.., yo hace 1mes tb lo cambie..
PD= sino mete el vag-com
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor tocass el 17 May 2011, 22:43
ok lo primero que voy a hacer es cambiar el pulsador haber si funciona asi.
No tengo bag-com miguel me le prestaba el otro día pero se me ha roto la batería del portátil..............
En unos dias os digo algo.
Muchas gracias
tocass
Notapor tocass el 19 May 2011, 21:01
aun no he comprado el sensor del freno la semana que viene sin falta lo pongo y os comento
tocass
Notapor txemmmmmm el 19 May 2011, 22:58
tocass escribió:aun no he comprado el sensor del freno la semana que viene sin falta lo pongo y os comento
sino mirare errores cn vag-com o prueba el pulsador cn el vag-com, hay un canal para ello
salu2
txemmmmmm
Notapor tocass el 20 May 2011, 10:55
no le tengo tío jaaj pero puedo pedirle . lo que no tengo nidea de usarle si me dais pistas podría pedirlo y así aprendía y salia de dudas
tocass
Notapor tocass el 02 Jun 2011, 13:51
Ya esta solucionado el problema, tenia las 2 lamparas de freno fundidas y al fundirse se encendió también la luz de fallo de calentadores
He cambiado las 2 lamparas y al cambiarlas se ha apagado la luz y funciona bien el control..................
No le veo la lógica pero así ha pasado...
tocass
Notapor PoKy_DiaBLo el 02 Jun 2011, 14:46
A mi me pasa algo parecido pero yo si que llevo faros traseros de leds, ya he probado con resistencias y he puesto un sensor del freno nuevo,algo mas que mirar/cambiar?
PoKy_DiaBLo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 36 invitados
