Pilotos Led pierden intesidad
19 May 2011, 22:49
por ivan1982
Hola a todos compañeros, en noviembre mas o menos puse los pilotos Led y todo perfecto con su resistencia y tal pero hoy me e dado cuenta de que no siempre pero de vez en cuando pierden intensidad y la recuperan cuando quieren. He mirado las conexiones y esta todo bien y sinceramente no se que les pueden pasar, ¿alguien me podria ayudar? saludos a todos y todas y gracias.
Re: Pilotos Led pierden intesidad
20 May 2011, 23:16
por Sergio_46
Puedes poner alguna foto de como es el piloto ese de led ?? Cada led tiene una resistencia o es la misma para todos.
21 May 2011, 09:24
por ivan1982
Los pilotos son los que son como los de serie, luego suebo unas fotos y la resistencia a la que me refiero es la que hay que poner entre dos cables para que no te de fallo. Luego subo unas fotos.
21 May 2011, 14:04
por Sergio_46
Eso de que varíe la intensidad de led, puede ser debido a la resistencia que no esté bien, porque otra cosa ...
21 May 2011, 16:14
por ivan1982
Eston son los pilotos, la resistencia la e estado mirando ahora mismo y esta bien soldada y desde noviembre que los llevo puestos no me a dado fallo en ningun momento.
21 May 2011, 17:03
por Sergio_46
Es raro nose ... le pasa a los dos pilotos ??
Saludos y muy guapo el coche
21 May 2011, 17:07
por ivan1982
Si le pasa a los dos pilotos al mismo tiempo y la verdad es que es muy raro no se que les pueden pasar, antes cuando e mirado todas las conexiones han funcionado perfectos... no se que les podra pasar, muchas gracias por la ayuda y el interes Sergio_46 y me alegro que te guste el coche.
21 May 2011, 17:14
por Sergio_46
No hay de que tio para esos estamos, amí también me gusta que me ayuden por eso ayudo
Te iva a decir que podría ser que estuviese algún cable pelado e hiciese masa, pero entonces saltaría el fusible creo.
Saludos, si te sigue pasando comentalo aver si se pasa alguien que yo de electricidad no tengo mucha idea.
21 May 2011, 17:42
por ivan1982
Muchas gracias!!! si te puede ayudar en algo ya sabes, saludosss.
21 May 2011, 17:50
por Sergio_46
Pues ayer abri un post de un problema que tuve, pasate aver si me puedes echar una mano:
viewtopic.php?f=2&t=77411
27 May 2011, 23:22
por ivan1982
Bueno pues parece que esta solucionado el problema porque ya no fallan, he tocado la resistencia y conexiones y no fallan, supongo que seria un mal contacto.
27 May 2011, 23:37
por Sergio_46
Me alegro tio !!! seria por lar resistencia, como te dije
28 May 2011, 08:49
por ivan1982
Muchas gracias Sergio!!! si, seria la resistencia porque por el momento ya no fallan, espero que siga así jeje muchas gracias por la ayuda Sergio, saludoss.
