Mi experiencia al sacar la polea de A/A.
Seguidores: alfonsin, evola_200
Notapor evola_200 el 20 May 2011, 13:56
Bueno, pues solamente quiero contar mi experiencia para que sirva de ejemplo a futuras personas que tengan el mismo problema que yo...
Fui a un taller y me pidieron por sacar la polea y demas 120 €... aprox...
Total, q eso me inspiró a mi para hacerlo yo mismo...
Resulta que hace mas de 1 año la correa del coche chilla... cerrapa etc.. como querais llamarlo.
Cambié polea alternador, y seguia chillando, cambie tensor y correa poly y seguía chillando... Pero ya era distinto el chillido, cuando le ponía el aire acondicionado, dejaba de chillar, asi que supuse que sería la polea...
Cojí mi juego de herramientas y me puse 1 par de guantes, lo primero que hice fue echarle aflojatodo a la tuerca de la polea...
El primer problema con el que me vi, era que habia que sujetar el embrague de la polea, a la vez que habia q darle vueltas a la tuerca... Mi ocurrencia fue cojer 1 llave larga inglesa y poner una de las bocas en uno de los remaches del embrague y otra boca de la llave en un taco de motor, dejarlo ahi fijo y con la llave... aflojar... YYYY BUALA!.
Saque la rosca, volí a echar aflojatodo.... xDDDD
Y el siguiente paso era el embrague... ¿como lo saco? me pregunté... y cuando meti un destornillador, se calló sola xDDD digo, po weno...
Siguiente paso... sacar la polea, pero no sale? QUE PASA? xD y miré y tenía 1 pasador el rodamiento, despues de mucho luchar, saco el pasador con 2 destornilladores, el alicate para pasadores no llegaba. Ademas de que carecía de espacio.
pues bien, sacado el pasador, vi que tenia una arandelita pequeña, la saque y despues vi que no habia nada mas... solo el rodamiento y el eje...
Pues intente sacarlo, pero no salia, asi que me puse a mirar y vi que detras de la polea estaba el electroiman, asi que puse 1 palanca en un lado de la polea, procurando que no tocara el electroiman y lo mismo en el lado opuesto, y cuando apreté, salió :DDDDD.
Pero me surgió 1 fallo de calculo, resulta que el eje del compresor es demasiado largo y no me deja sacar la polea, xq despues está la viga del coche... entonces no había espacio... Mi ocurrencia, pensar qe los tacos de motor son flexibles de goma, y con 1 palanca empujar el motor 1 poqito desde el eje... Y efectivamente, calló x su propio peso.
Coji la polea con el rodamiento, le di vueltas, vi que efectivamente tenia el rodamiento jodido, la limpié y la e llevado a un taller pa q me la saquen con una prensa, porque resulta que el rodamiento viene remachado a la polea... asi que... como se suele decir, a grandes males, grandes remedios...
Resultado??? 30 € xDDDDDD con el rodamiento incluido. Y una satisfacción enorme al saber que lo e echo yo y que me e ahorrado 90 pavos.
Un saludo y gracias.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Re: Mi experiencia al sacar la polea de A/A.
Notapor Sergio_46 el 20 May 2011, 23:13
Enhorawenaa tío, esa satisfacción de conducir algo que ha arreglado uno mismo me encanta :mrgreen:
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor alfonsin el 20 May 2011, 23:49
Sergio_46 escribió:Enhorawenaa tío, esa satisfacción de conducir algo que ha arreglado uno mismo me encanta :mrgreen:
+1 :aplauso: :aplauso: :aplauso:
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor evola_200 el 21 May 2011, 03:37
weno pos la cosa no queda ahi, resulta que lo llevo al taller y el del taller me saca el rodamiento viejo y me pone el nuevo, y cuando me da la polea la veo doblada... y me quedo em? perdona? está doblada!
Había doblado la polea con la prensa y me dijo q la había doblado yo al sacarla! y le digo, vamos a ver, ves alguna muesca de haberla forzado? y dice que no, pero q no tiene nada q ver, que si no a saco bien, me la e cargado yo. Que el se habia dao cuenta, pero q era mi problema...
Asi que tengo q buscarme una polea nueva, xq al montarla el embrague patina y no coje el electroiman... A si que mñn buscaré un compresor que esté roto x algun desguace y si no, compraré 1 compresor de segundamano.
Desde luego, que hace uno las cosas bien y alfinal se te joden x 4 idiotas, y encima no se hace cargo el tio, que yo la e sacado mal. tsss yo flipo con los cabrones estos saca perras.
evola_200
Usuario baneado
Notapor alfonsin el 21 May 2011, 07:57
No le pusiste una reclamacion
alfonsin
Notapor evola_200 el 21 May 2011, 12:40
pa que? pa q se la pase x los huevos? xD eso no sirve de nada, y menos si el no te da ni factura.
evola_200
Usuario baneado
Notapor anrocasa el 22 May 2011, 13:20
Así me gusta evola, aprendiendo cosas para cuando yo tenga alguna averia ya se a quien voy a sangrar. Si no encuentras la polea pasate por casa que yo tengo 2 compresores y haber si podemos dejarlo solucionado. Ya sabes que nosotros por el dinero no hemos peleado todavia, el dia que lo hagamos como los gallos de pelea uno de los dos tiene que quedar kao. :boxeo:
anrocasa
Notapor evola_200 el 22 May 2011, 22:55
tienes polea de un 150 cv? mñn voy a buscarte jjajaja :P!
evola_200
Usuario baneado
Notapor anrocasa el 22 May 2011, 23:47
Yo lo que tengo es el compresor completo, no se si te valdra o no, la marca es sanden sd7v6 o algo así, es decir el original que traen de fabrica.
anrocasa
Notapor evola_200 el 23 May 2011, 15:01
pero del 150 cv?
evola_200
Usuario baneado
Notapor anrocasa el 23 May 2011, 15:20
Son para el 110 cv. no habia caido yo que el tuyo es el 150. :plas:
anrocasa
Notapor evola_200 el 23 May 2011, 15:55
creo que el compresor es el mismo, te importaría hacerle una foto y enseñarmela? y ponerme las caracteristicas
yo tengo un sd7vcb, pero buscando en el etka, no encuentro repuestos pa ese compresor.
evola_200
Usuario baneado
Notapor anrocasa el 24 May 2011, 09:05
evola_200 escribió:creo que el compresor es el mismo, te importaría hacerle una foto y enseñarmela? y ponerme las caracteristicas
Sanden sd7v16 ese es el modelo de los que tengo yo. Fotos no se poner por aqui si quieres dime la direccion de correo electronico tuya por mp y te paso las fotos que quieras. :shock:
anrocasa
Notapor evola_200 el 24 May 2011, 15:07
jajaja, es el mismo, pero no te preocupes, me han vendido uno muy barato, x 70 € y ya tengo arreglado el coche, lo compre ayer. De todas formas muxisimas gracias :DDD
Oye, te montó el cerquillo ese el xaval?
evola_200
Usuario baneado
Notapor anrocasa el 24 May 2011, 15:36
si, ese es mi machaca particular para la mecanica, ahora tengo unos aros para ponerselos al cuadro, haber a quien engancho para que me lo haga porque yo soy un manazas y mi machaca lo veo poco manitas para hacer lo del pegamento. :cry:
anrocasa
