Problema luz interior trasera Volumétricos. Ruido suspensión
Notapor Sergio_46 el 20 May 2011, 23:09
Buenas, lo primero decir que he usado el buscador y no he encontrado ninguna solución para esto.
Esta tarde poniendo las bombillas led en los volumétricos traseros, he puesto el derecho y bien.
Pero al poner el izquierdo he tocado con la patilla del led algo y ya no encendía y el derecho se ha apagado.
Si es que tenía que haber quitado el contacto del coche :plas:
He comprobado con el multímetro y no llega corriente al led. La alarma volumétrica tampoco funciona.
Creo que ha podido ser un fusible pero nose cual ya que en el manual del coche no pone nada.
También me suena las suspensiones a cama vieja al coger un paso sobre elevado o si hay vaches pronunciados en la carretera. De que puede ser ???
Aver si me podeis ayudar que me trae esto de cabeza.
1 saludo
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Re: Problema luz interior trasera Volumétricos. Ruido suspen
Notapor nano4610 el 21 May 2011, 13:08
Lo de los led y la alarma segurisimo que es un fusible porque a mi me paso lo mismo pero con la luz del maletero.. jajajaja era un fusible rojo de los de 10
Mira el que te digo yo era el unico de 10 que hay!
Leon Cupra R 20VT 225cv
nano4610
Notapor Sergio_46 el 21 May 2011, 13:46
Muchas gracias por la respuesta, revisaré ese fusible y si no es ese los miraré de uno en uno.
Para ver si el fusible está bien lo saco con el coche parado y miro con el multímetro si hay continuidad de corriente verdad ?
Ah el que me has dicho no es el úncio de 10 que hay. Todos los rojos son de 10, ese 10 que tiene es la posición jeje
Oye ese programa de donde lo has descargado y que versión es ??
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor Gurin el 21 May 2011, 13:53
Fusible número 14 es el que te falla, uno pequeño de 10 amperios.
Sacalo veras como el filamento está roto.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Sergio_46 el 21 May 2011, 13:55
Gurin escribió:Fusible número 14 es el que te falla, uno pequeño de 10 amperios.
El fusible 14 no creo que sea puesto que me pasó algo parecido pero me dejó de ir, elevalunas electricos, luz plafón central, cierre centralizado.... y era ese fusible que comentas.
De todas formas lo miraré.
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor Gurin el 21 May 2011, 14:01
Solo te fallan los volumétricos??
El plafón te funciona??
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor Sergio_46 el 21 May 2011, 14:03
Sí sii, solo los volumétricos (ni luz ni sensores de alarmar), es como si no les llegase corriente.
El plafon central funciona perfectamente.
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor Gurin el 21 May 2011, 14:09
Entonces llevas razón el 14 no debería ser.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor nano4610 el 21 May 2011, 15:53
Para ver el fusible solo mira si el filamento esta roto nada mas!
nano4610
Notapor Sergio_46 el 21 May 2011, 16:01
Cogeré el multímetro, porque la última vez que quise comprobar un fusible, no veía el filamente ese con las letras (10A) :mrgreen:
Me puedes decir lo del programa
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor nano4610 el 21 May 2011, 16:45
Se me habia pasado lo del programa! jajaja. La verdad que esa foto no la e hecho yo! Ya estaba hehca solo la he vuelto a subir, la encontre aqui por el foro.
El programa no le tengo ni nada pero mira parece ser que se llama asi: vivid workshop data
Aki tienes los enlaces a el: http://www.vagos.es/showthread.php?t=1240408
nano4610
Notapor ivan1982 el 21 May 2011, 20:09
Lo de los LED es un fusible seguramente y respecto a la suspension prueba a hecharle 3 en 1 en todos los elementos, en algun foro lo e leido y dicen que suele funcionar, en caso de que siga el ruido podrian ser varias cosas.
ivan1982
Notapor Sergio_46 el 21 May 2011, 20:26
Gracias ivan !!! 1 saludo
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor ivan1982 el 21 May 2011, 21:03
:ok:
ivan1982
Notapor Javito_sg el 23 May 2011, 00:39
Yo creo que lo que te suena es que las gomas de la estabilizadora estan resecas y por eso te suena a cama vieja... haber si se pasa alguien mas y te lo corrobora pero yo creo que sera por eso, echa un vistazo por el foro y veras que a muchos les ha pasado
saludos!
Pasen y vean a Leoncio
viewtopic.php?f=13&t=51554
Javito_sg
Agradecido: 15 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
