cambiar cerradura completa puerta del conductor
Seguidores: molvi_mabad, alfonsin, ygres, Cantona
Notapor teki20vt el 22 May 2011, 23:04
Hola,he estado usando el buscador pero no he encontrado ningun post o manual/brico para sustituir la cerradura completa de la puerta del conductor,el caso es que me han reventado la cerradura y ahora con el coche abierto tiras de la manilla y ni abre y tiene una holgura moviendo la manilla para arriba y abajo que se mueve toda la cerradura por dentro,haber si alguien me puede pasar algun manual o algo para poder desmontar la cerradura y poner otra,no se si de desguace o nueva.
gracias
FR 20vt+k04-23F+REVO stage III
teki20vt
Re: cambiar cerradura completa puerta del conductor
Notapor alfonsin el 23 May 2011, 15:56
Te mando unas fotos son de mi coche y de un golf ,pero son iguales una vez llegas a la chapa interior. :ok:
Saludos espero que te sirva.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor macgregor el 23 May 2011, 16:37
A ver si esto t sirve de ayuda.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor teki20vt el 23 May 2011, 22:48
muchas gracias a ambos con esto me vale perfectamente.
viendo las fotos que pones alfonsin creo que lo unico que necesito es la pieza que pones en el punto 2 que tienes cogida con la mano,la que aloja en tornillo torx de 20mm que al aflojarlo libera el bombin,porq a mi el coche me abre y cierra con el mando bien lo unico que se me mueve la maneta con holgura para arriba y abajo y no se me sujeta el bombin porq no tengo ni siquiera el torx de 20mm,entonces yo creo que sustituyendo esa pieza que a su vez me imagino que sujetara la maneta de fuera lo solucionare,alguien me puede decir que referencia tiene esa pieza en cuestion??
teki20vt
Notapor teki20vt el 24 May 2011, 09:56
macgregor ese manual que es del etka?? me podrias mirar si hay algo similar pero para desmontar la maneta de la puerta,aunque me imagino que quitando todos los paneles y la cerradura se quedara visible el sistema de anclaje de la maneta por dentro,no???
teki20vt
Notapor macgregor el 24 May 2011, 17:03
La verdad es que no se si es de etka a mi me lo pasaron aki, un compañero cuando me surgio un problema con la cerradura. Para la maneta no tengo nada Creo recordar que como dices una vez desmontado todos los paneles y mecanismos incluido la cerradura y el cable que va a la maneta, el que se tira para abrir desde ella, esta ya la puedes sacar pero no estoy muy seguro haber si alguien te lo puede decir con mas claridad.
macgregor
Notapor teki20vt el 28 May 2011, 22:06
ya he desmontado todo el panel y lo que tengo roto es la pieza que aloja el tornillo torx de 20mm el que sujeta el bombin,esta pieza va unida a lo que sujeta la maneta,pero con todo el panel desmontado y viendolo no veo ningun tornillo que sujete la pieza y no se como desmontarla,haber si alguno me puede iluminar,tambien estaba partida la pieza de plastico que sujeta la cerradura al panel,sabeis si lo venden por separado??
os pongo una foto de las piezas rotas,la de plastico negra es la que sujeta la cerradura al panel y la otra es la parte de la pieza qeu sujeta la maneta y que aloja el tornillo torx de 20mm que a su vez sujeta el bombin.
teki20vt
Notapor alfonsin el 29 May 2011, 01:43
La pieza de plástico negro la puedes poner haciendo un frenado con alambre del remache a la parte central,o lo mejor sustituirla así como la otra ,no te puedo dar mas información por que no se la referencia pero si la llevas desmontadas a la Seat seguro que te las venderán.Saludos.
alfonsin
Notapor teki20vt el 29 May 2011, 14:39
Bueno ya lo he conseguido!!!!
teki20vt
Notapor JBCoup el 13 Jun 2011, 09:48
Hola, por casualidad no sabréis el P/N (Nº de referencia) de la cerradura de la puerta delantera lado conductor del león del 2005???
Compré este finde en un desguace una con el P/N 3B1837015A y antes de desmontar todo me gustaría cerciorarme que es la misma pieza.
Gracias y un saludo.
JBCoup
Notapor JBCoup el 15 Jun 2011, 10:41
Bueno, pues ya está cambiada la cerradura. Finalmente la desmonté, pero he montado en la puerta una más vieja y con diferente referencia que la que tenía. La que desinstalé acababa en Q y la que he montado en A. Todo funciona correctamente pero a la hora de cerrar o abrir las puertas esta cerradura actúa con unas milésimas de retardo.
Ah! se me olvidaba, cambié la cerradura porque se me jodió el switch que detecta puerta abierta/cerrada. Cuando abría mi puerta y no abría otra, el coche se volvía a cerrar al cabo de los 35 seg + o -.
Muchas gracias por vuestro consejos y explicaciones.
JBCoup
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Paranohia y 9 invitados
