Hola amigos,
Aunque hace tiempo que estoy registrado en el foro y normalment voy mirando los posible problemas y soluciones que se propenen, nunca habia llegado a escribir. Algun dia tenia que ser la primera vez, no?
Os cuento el problema que me surgió ayer:
No consiguo abrir las 4 puertas del coche dando las dos pulsaciones seguidas al mando de llaves. Tan solo se me habre la puerta del piloto. El problema es solo con el mando, con el boton interior del coche funciona correctamente.
Alguien me puede explicar donde puede estar el problema y como solucionarlo?
Muchas gracias a todos,
Josep.
Problema cierre centralizado - mando llaves
8 mensajes
- Vistas: 10.549
josep75 - Nuev@ por aqui
Re: Problema cierre centralizado - mando llaves
Desde hace un par de días me pasa exactamente lo mismo que a ti. Desde dentro si que funciona y cuando quitas las llaves del contacto también se desbloquean todas, además cuando están todas desbloquedas si le das a cerrar se cierran todas ok. A ver si alguien puede ayudarnos. He oido algo de un fusible pero yo me los repase todos y nada de nada aunque debajo del volante hay algo del confort que también puede ser, no lo se, solo he escuchado sonar la flauta nada mas.
ricardinjo - Leoner@ habitual
Probad a reprogramar el mando de la llave. En el manual del coche viene cómo se hace, es muy sencillo. Hay que encender el contacto con una llave y con la llave del mando accionar el bombín de la puerta del conductor una serie de veces. No se si os solucionará el problema, pero por probar...
Seat Toledo II 1.9 TDI 110 cv del año 2001 viewtopic.php?f=13&t=78180
abpoza - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
He intentado reprogramar la llave pero no puedo:
1 desbloqueo la puerta del conductor con la llve sin mando
2 le doy al contacto con la misma llave
3 cierro de forma manual con la llave con mando la puerta del conductor y le doy al boton de cerrar puerta desde el mando de la llave y se supone que cuando hago esto debe de encenderse las luces del intermitente y pitar (en mi caso) pero nada de nada no se que le puede pasar
Si dispones de vagcom puedes probar a programar el mando utilizándolo. En la sección de descargas hay un buen manual de cómo hacerlo.
Creo recordar que para programar el mando, según el manual del coche, hay que seguir los siguientes pasos (para un Seat Toledo II):
1 accionar el contacto con la llave sin mando.
2 colocar la llave con mando en el bombin de la puerta del conductor.
3 cerrar las puertas de forma mecánica.
4 abrir y cerrar las puertas de forma mecánica pulsando al mismo tiempo el botón de abrir.
(Hay que hacer todo el proceso en menos de 30 segundos)
Una vez hecho esto, el mando debería quedar reprogramado.
Si con esto no funciona, hay que buscar la solución por otro camino.
HOLA
A mi m pasa algo parecido, desde dentro del coche cierro todas las puertas menos la del conductor q se salta el pestillo.(con la llave desde fuera si m cierra)
A veces cuando cierro desde fuera m van todas las puertas, y a veces tengo q cerrar desde el mando, y la principal con la llave.
La solucion q m an dado algunos compañeros de otros foros esq es el motor del cierre centralizado, q si no t va el principal fallan todas as puertas!!!
Espero q os sea de ayuda y si m podeis aportar mas ayuda a mi tambien os lo agradeceria!!!
PD: el mando tampoco m funcion, y probablemente sea producido por lo mismo
R_XVI
Hola amigos,
Pues nada, un par de dias despues de escribir la consulta, sin más, se me solucionó el problema de las llaves sin hacer nada.
Si me vuelve a pasar, provaré de reprogramar las llaves.
Gracias y un saludo,
josep
josep
Hola buenas alguien sabe si se puede programar el manso de un seat leon 1 con una sola llave la del mando????????????
Muchas gracias aver si alguien me puede ayudar por favor
Pesky - Nuev@ por aqui
8 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 215 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, nenobravo y 23 invitados
