Ruido chirrido metalico horrible al acelerar
Seguidores: alfonsin, d3m0
Notapor d3m0 el 29 May 2011, 21:56
Hola compis,
tengo un probemilla que ha surgido despues de desmontar el turbo para limpiarle la geometria. Es un Seat Leon FR y hace un ruido tremendo como un chirrido metálico al acelerar. Da igual el regimen de rpms no es algo que sea siempre a unas rpms en concreto.
Ademas despues de acelerar sale bastante humo de combustion (no es blanco) por el vano motor. Por lo que he leido (y he podido deducir) es la junta de colector de escape que no me quedo bien apretada (es posible, no me quise pasar). Ademas si pongo la mano encima del turbo cuando se acelera se nota una corriente de aire considerable.
Os queria pedir un favorcillo: como puedo identificar si el turbo esta bien con el vagcom? he visto que se pueden hacer graficas pero como las interpreto?
Tengo la mosca detras de la oreja de que haya montado mal el turbo.....
Muchas gracias!
d3m0
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Ruido chirrido metalico horrible al acelerar
Notapor joseico fr el 30 May 2011, 00:37
pues como dices qe la junta del colector de escape no te qedo vien apretada pues mal,hay qe apretarlo fuerte y yo t diria qe el chirrido viene d la vibracion de la junta del colector y pierde aire de hay mismo al no estar apretado
joseico fr
Notapor alfonsin el 30 May 2011, 00:44
El apriete es de 2,5 daNm del tubo de escape delantero con el turbo compresor de gases de escape.
Los tornillos del colector con el turbo 3 daNm.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Re: Ruido chirrido metalico horrible al acelerar [solucionad
Notapor d3m0 el 01 Jun 2011, 11:05
Pues ya esta arreglado, era una de las bridas que iban del radiador de la EGR al colector..... me quedo floja :plas: sere gañan! :plas:
d3m0
Notapor manuel_1986 el 07 Ene 2013, 12:19
d3m0 escribió:Pues ya esta arreglado, era una de las bridas que iban del radiador de la EGR al colector..... me quedo floja :plas: sere gañan! :plas:
hola tengo el mismo problema que tu, podrias decirme a que brida te refieres mas o menos ? yebo 2 dias loco intentando dar con el problema, me pasa igual que a ti no lo hace siempre ni a unas revoluciones determinadas , lo hace cuando le parece hoy lo empezo a hacer despues de hacer 15 kilometros. te agradeceria que me dijeras a que brida te refieres un saludo
manuel_1986
