que es esta pieza
Seguidores: alfonsin
que es esta pieza
Notapor lodedi el 31 May 2011, 16:32
pues nada eso , que si me podeis ayudar y decirme que pieza es la que marco en la foto , es que soy un poco torpe para estas cosas , y por mas que miro el manual y busco por internet no lo descubro , y es que desde hace unos dias , hace un ruido muy fuerte y raro , es como un tak tak tak ........
para ver lo que es y cambiarlo es como un motorcillo o una especie de filtro
th23autolink_encode_start_2xi3grpcW2ltZzoyeGkzZ3JwY11odHRwJiM1ODsvL2ltZzUyJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc1Mi8zODA1L2ltZzAwMDcwMjAxMTA1MjgxNDMzJiM0NjtqcGdbL2ltZzoyeGkzZ3JwY10=th23autolink_encode_end_2xi3grpc
lodedi
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: que es esta pieza
Notapor LeonFR.Gz el 31 May 2011, 16:46
Ahí el mio lleva el filtro de gas-oil, pero no se parece en nada a eso :pensando:
Aunque me imagino que será algo por el estilo, que motor es ese??
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1135 veces
Notapor lodedi el 31 May 2011, 16:51
es un 1.6 de gasolina , es que no lo se por eso , para ver que puede ser para cambiar la pieza , ya que suena mucho y puede ser perjudicial para mi motor
la verdad que cuando lo quite para ver que era olia un pelin a gasolina
lodedi
Notapor chinotunero el 31 May 2011, 17:16
me suena que es la bomba de la gasolina un saludo
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor alfonsin el 31 May 2011, 17:21
te pongo un adjunto con la foto.Saludos
Adjuntos
sistema de deposito de carbon activo del motor 1.6.pdf
(120.6 KiB) 78 veces
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor lodedi el 31 May 2011, 17:43
osea que lo que se me a jodido es la electrovarvula
y si no es mucho preguntar m para que se supone que sirve eso ?
y es muy cara esa pieza
gracias y un saludo
lodedi
Notapor tojo el 31 May 2011, 17:55
ese es el canister de la gasolina. Lo que hace es recircular los vapores que se generan en el depósito, los filtra mediante carbon activo (YA que esos vapores no pasan por el filtro de la gasolina) y los quema en el colector de admisión....que suene a veces es normal, no se que tipo de sonido te producirá....
tojo
Notapor Jorge_rsl el 31 May 2011, 18:14
Hola muí buenas lodedi yo también tengo tu mismo motor y desde que lo tengo también me hace ese ruidito como tu dices, como un tiktaktiktak muí rápido yo creo que es normal
un saludo.
Jorge_rsl
Notapor lodedi el 31 May 2011, 18:28
Jorge_rsl escribió:Hola muí buenas lodedi yo también tengo tu mismo motor y desde que lo tengo también me hace ese ruidito como tu dices, como un tiktaktiktak muí rápido yo creo que es normal
un saludo.
ok gracias , si es que al principio no me lo hacia y de golpe lo est ahaciendo y se oye bastante , muchas gracias
lodedi
Notapor lodedi el 07 Jun 2011, 01:20
buenas , yo no se si sera la pieza esa , que me decis , pero es que se me a encendido la luz del motor amarilla , y esta intermitente , y es que cuando acelero es como si se me fuera a parar , me anda atirones asta que inica la marcha
y cuando est a relenti lo mismo me da la impresion de ke se me va a parar el coche
que le puede pasar.
es que le intento hacer la diagnosis de motor pero no me deja
lodedi
Notapor josebas el 07 Jun 2011, 01:59
Mirate alguna de las bobinas de cada bujias. Fallan a menudo y cuando esto ocurre pierde fuerza y mantiene un ralenti inestable.
josebas
Agradecido: 18 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados
