hola queria saber cada cuanto se cambia la distribucion
Seguidores: alfonsin
Notapor ibiza2 el 31 May 2011, 22:39
hola foreros cada cuando se cambia la distribucion y alternador de un seat leon 1.6 16v ,tambien cuanto suele aguantar un embrague de ese coche tratandolo bien ,y tengo otro problema o sera cosas mias hay a veces cuando arranco con el motor de arranque arrastra la caja de cambios a que puede ser eso el coche actualmente tiene 162.363mil kilmetros ,y cada cuando se cambian las bujias espero respuestas
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: hola queria saber cada cuanto se cambia la distribucion
Notapor oscarr5 el 31 May 2011, 22:59
hola ibiza2, la distribucion no debe de ser mas de 90000 km cada una, yo incluso la cambio antes, con eso no se juega.
el emgrague es algo que en los gasolinas suelen marcharse antes que en los gasoil, pero ten en cuenta que ai mas factores, la conducion de cada persona es lo que mas afecta, con un buen uso te puede durar toda la vida, con un mal uso na y menos, pero ya tendrias que ser muy cafre, yo nose como estara tu coche, pero con esos kilometros pa un gasolina suelen ser bastantes pa el embrague sobre todo si circulas mucho por ciudad, que me corrijan si me equivoco.
el siguiente tema no lo entiendo muy bien... al arrancar arrasta la caja de cambios??? pisas el embrague al arrancar?? eso es importante, mucha gente no lo hace pero asi el motor arranca con mas soltura y le cuesta menos trabajo arrancar.
y las bujias... ai no estoy muy metido, pero yo no aguantarias mas de 20000 km o 25000 con ellas, en los gasolinas son muy importantes y aunque no te des cuenta se van deteriorando y no haces su funcion bien...
espero ayudarte en algo, pero no tengas en cuenta al 100% tdo lo que te he dicho te daran muchas opiniones mejores que la mia seguro. un saludo
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor JAVI_BOSS el 31 May 2011, 23:25
por favor usa el buscador que hace un mes volvio a salir un post sobre esto...
JAVI_BOSS
Agradecido: 67 veces
Notapor _Juanky_ el 01 Jun 2011, 00:36
JAVI_BOSS escribió:por favor usa el buscador que hace un mes volvio a salir un post sobre esto...
+1 ...
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor alfonsin el 01 Jun 2011, 10:06
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=75364&p=1310421#p1310421
Mira en este post y si usas el buscador te aparecerán un montón mas.
Saludos al principio yo tampoco me enteraba de como usarlo y nunca encontraba nada.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor ibiza2 el 01 Jun 2011, 11:06
hola oscar5 yo no suelo arrancar con el embrague pisado porque igual se fastidia igual es por eso y otra pregunta en invierno si esta mucho tiempo parado le tengo que dar tres veces al contacto para que arranque bien porque le cuesta mucho arrancar espero respuestas
ibiza2
Notapor alfonsin el 01 Jun 2011, 11:14
Esto es la otra parte de la preguntahttp://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=70631&p=1347043&hilit=alternador#p1347043.
Y si es bueno arrancar en punto muerto y con el pedal del embrague pisado.Saludos
alfonsin
Notapor ibiza2 el 01 Jun 2011, 13:52
muchas gracias oscar 5 y otra pregunta cuanto valdria un foco delantero de un seat leon 1.6 16v ok
ibiza2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 14 invitados
