que medidas tienen las pastillas de nuestros leones?
Seguidores: alfonsin
Notapor leoncito fr 150 el 02 Jun 2011, 23:40
bueno pues buscando y no encontrando nada e decido saber que medidas tienen o son las pastillas delanteras y traseras de nuestros leones , esque tengo que pillarle pastillas y nose que medida son , vaya que la lie
232??
256??
280??
288??
312??
323??
pd. me interesan saber las pastillas traseras 232 si alguien me ayudara.. gracias de antemano :ok:
para ver mi fiera ---> viewtopic.php?f=13&t=70308
leoncito fr 150
Agradecido: 17 veces
Re: que medidas tienen las pastillas de nuestros leones?
Notapor andrew_mp el 03 Jun 2011, 00:07
Supongo que te refieres a los discos no?
El FR lleva delante 288 y detrás no lo se pero creo que 232.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor elrey el 03 Jun 2011, 07:48
andrew_mp escribió:Supongo que te refieres a los discos no?
yo tal y como ha puesto el post creo que quiere saber que pastilla corresponde a cada medida de disco.
si es asi es un poco dificil porque cada marca de pastilla tiene su ref
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor alfonsin el 03 Jun 2011, 09:34
La verdad ,que es difícil de contestar porque no se sabe bien lo que quiere.Si lo pusiera mas claro.Saludos
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor leoncito fr 150 el 03 Jun 2011, 15:04
haber me refiero que me gustaria saber que medidas de pastillas para disco 232 le puedo meter porque quiero comprar pastillas traseras en oscaro para disco 232 y vaya que pille unas pastillas de disco 256 y no me vayan bien, ahora lo entendeis? saludos
leoncito fr 150
Notapor leoncito fr 150 el 27 Jun 2011, 12:52
buenas de nuevo, esta son las medidas de pastillas que e encontrado para las pastillas que quiero pero antes de liarla con otra medida y como tengo el tiempo justo antes de las vacaciones , me gustaria que me ayudarais a saber que pastillas son las que llevan los discos 232 en medidas gracias ;)
estas son las medidas que e encontrado:
Altura [mm] : 53
Ancho [mm] : 87
Espesor [mm] : 17,2
para artículo nr. : P 85 020
Sistema de frenos : Lucas
Artículo complementario/ Información complementaria 2 : Con tornillos pinza freno
Contacto avisador de desgaste : excl. contacto de avisador de desgaste
Lado de montaje : Eje trasero
Altura [mm] : 53
Espesor [mm] : 17
Homologación : E490R 01086/657
Longitud [mm] : 87
Peso [kg] : 1
Sistema de frenos : TRW
Número de PR : 1KK,1KQ,1KP
Artículo complementario/Información complementaria : con muelle
Vibración : con amortiguador de vibraciones
Tipo de disco de frenos : Macizo
Altura [mm] : 48,4
Ancho [mm] : 87,2
Calidad : 284
Espesor [mm] : 17,3
Homologación : ECE-R90
Artículo complementario/Información complementaria : con accesorios
Contacto avisador de desgaste : no preparado para indicador de desgaste
cual de estas 3 medidas es para los discos 232 ??? :( PORFAVOR!! que no me queda mucho para vacaciones y al final la voy a liar y me quedare sin mi frenada nueva :(
leoncito fr 150
Notapor xylen2 el 27 Jun 2011, 13:01
Las Pastillas traseras da igual que sean para 256 que para 232, son la misma pastilla, te vale cualquiera.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor leoncito fr 150 el 27 Jun 2011, 15:10
gracias tio :)
leoncito fr 150
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 22 invitados
