Problema con suspensión
Seguidores: miguel seat leon
Notapor miguel seat leon el 09 Jun 2011, 22:10
hola buenas, pues mirar tengo un problema con una suspensión enroscada vmax, hoy me he puesto a montarla y en principio todo bien, quitar y poner, pero cuando he bajado el coche del elevador cual es mi sorpresa, que las copelas de mi coche se me levantan para arriba con el vástago del amortiguador, os dejo una foto y haber si alguien sabe porque puede ser
th23autolink_encode_start_2vi59w92W2ltZzoydmk1OXc5Ml1odHRwJiM1ODsvL2ltZzI2JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWcyNi83MDc5L2ltZzExMzZkJiM0NjtqcGdbL2ltZzoydmk1OXc5Ml0=th23autolink_encode_end_2vi59w92
Uploaded with ImageShack.us
th23autolink_encode_start_2vi59w92W2ltZzoydmk1OXc5Ml1odHRwJiM1ODsvL2ltZzg2NCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODY0LzY3ODgvaW1nMTEzNGlqZ29vJiM0NjtqcGdbL2ltZzoydmk1OXc5Ml0=th23autolink_encode_end_2vi59w92
seat leon 1.8t 20v sport
miguel seat leon
Re: Problema con suspensión
Notapor Alanitu el 10 Jun 2011, 15:44
Has puesto los tacos de goma como los llevabas en la suspensión vieja?
Siempre se quedan un poko levantadas pero tanto..........
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor gusmanmal el 10 Jun 2011, 19:19
Alanitu escribió:Has puesto los tacos de goma como los llevabas en la suspensión vieja?
No a puesto los silentbloks de las copelas, se ve la copela azul que trae V-MAXX........
Si eres un poco curioso sin soltar el amortiguador de la mangueta se los puedes poner, sino demonta todo y ponlo como Dios manda, y mira bien que dejes todo como tiene que ir no vayas a tener un accidente.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor infernum el 10 Jun 2011, 19:21
eso faltan las copelas de goma con su rodamiento!!!
Fe en dios y FR a fondo...
infernum
Notapor miguel seat leon el 11 Jun 2011, 00:32
Si en esa foto sí que faltaba el taco de goma o como se llame, pero es que es la única foto que tenia para que vierais como se quedaba, eso ya lo tengo solucionado, me faltaba una pieza de los amortiguadores de serie jeja, pero ahora el problema que tengo es, que tengo que hacer para poderlo dejar bajado y que no me de las ruedas al girar como me pasa, que me dan las ruedas por dentro cuando giro y cuando cojo un badén
miguel seat leon
Notapor gusmanmal el 12 Jun 2011, 02:01
miguel seat leon escribió:Si en esa foto sí que faltaba el taco de goma o como se llame, pero es que es la única foto que tenia para que vierais como se quedaba, eso ya lo tengo solucionado, me faltaba una pieza de los amortiguadores de serie jeja, pero ahora el problema que tengo es, que tengo que hacer para poderlo dejar bajado y que no me de las ruedas al girar como me pasa, que me dan las ruedas por dentro cuando giro y cuando cojo un badén
Explicate mejor.
Que es lo que roza? SI te roza el palier con la estabilizadora, lo que tienes que hacer es subir un poco la suspension.
gusmanmal
Notapor miguel seat leon el 13 Jun 2011, 00:55
Explicate mejor.
Perdona que en explicarme soy un libro cerrado, pues no me roza la rueda en el interior del pase de rueda, pero es que ya lo he subido y a coger algún bache a 180 pues sigue dando, puede ser porque llevo distinta medida de altura de adelante y atras? es que me roza la rueda, y a coger un bache fuerte suena un clas clas pero es eso que roza la rueda, más o menos a qué altura lo lleváis vosotros? gracias
miguel seat leon
Notapor elrey el 13 Jun 2011, 11:56
si te roza la rueda en la aleta, las unicas opciones es que subas el coche o si la suspension es regulable en dureza subirle la dureza.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor JOSETE el 13 Jun 2011, 12:04
Yo te digo que cuando baje la mia, creia que rozaba en el paso de rueda y donde me rozaba era en los paliers, por lo que subi la suspensión 1CM y ahora no me roza.
JOSETE
Agradecido: 91 veces
Notapor miguel seat leon el 13 Jun 2011, 13:51
pues es que lo que me pasa no me roza en la aleta porque asta la aleta le que un poco aun, me roza por dentro de la rueda, y lo he subido un pelin de atras que lo tenia a distinta altura y ahora ya solo me roza cuando cojo un balle muy fuerte, lo voy a subir otro poco de atras, porque lo he estado mirando y el puente de atras tiene como que unas marcas como si alguna vez uviese rozado,
miguel seat leon
Notapor miguel seat leon el 15 Jun 2011, 13:07
bueno pues ya lo tengo solucionando y andando el coche, nada deciros que al genial le he tenido que meter unos separadores para que la rueda no me diese en ningún sitio, y ahora ya va de lujo, gracias a todos por vuestro consejos. Cuando este el coche limpio are ya mi galería eje
miguel seat leon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 39 invitados
