hola tengo una pregunta
Seguidores: alfonsin
Notapor ibiza2 el 10 Jun 2011, 15:09
hola foreros tengo una pregunta ay aveces que las puertas se quedan peguadas y cuesta mucho abrirlas de que puede ser eso esta mañan me ha costado la puerta del conductor abrirla de que puede ser eso
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: hola tengo una pregunta
Notapor JAVI_BOSS el 10 Jun 2011, 15:55
asi de primeras diria el estado de las gomas......que lo mismo necesitan ser nutridas o en su defecto ser cambiadas...
JAVI_BOSS
Agradecido: 67 veces
Notapor sobrino el 10 Jun 2011, 16:04
a mi me pasa con la del maletero, a ver si nos cuentan algo
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor ibiza2 el 10 Jun 2011, 16:23
hola javi_boss con que se pueden nutrir y cuanto valen las gomas esas para un seat leon 1.6 16v valen mucho donde se pueden encontrar
ibiza2
Notapor KISCO el 10 Jun 2011, 17:17
Hola deberias de limpiarlas con algun antigrasa (agerul-KH-7-etc) y observar si se siguen quedando pegadas de ser asi revisa en los cantos de las puertas donde pegan las gomas por si hubiese algo que las pegase bien por haber pintado alguna zona del coche y por ultimo tambien deberias revisar una rejilla que suelen llevar en la parte trasera con una especie de lamina de goma y que sirve para expulsar el aire del interior del coche cuando cierras una puerta suelen estar por detras del paragolpes para que no se vean,aunque no creo que sea esto, no estaria de mas darle un vistazo por si la lamina de goma se ha quedado pegada,espero no haberte aburrido con el tocho.
saludos.
KISCO
Notapor ibiza2 el 13 Jun 2011, 15:23
hola kisko esque ace mucho tiempo que no se limpian y se queda mierda en las gomas como el coche es de mi padre pues ahora no lo utiliza y cuando llueve mucho se queda agua donde la puerta y un dia se metio agua asta adentro de la moqueta y tuve que sacar el agua con un trapo y las gomas debajo estan limpian pero dicen que es un defecto de ese modelo las gomas no filtran bien el agua y ay aveces que en vernao si sudas mucho te da electricidad estatica ok
ibiza2
Notapor alfonsin el 13 Jun 2011, 17:06
Te comento lo mismo que en el otro mensaje el enunciado debe ser lo mas claro posible.Para usar el buscador y que le sirva a mas gente tu problema y la solución que se te puede dar.
Debes limpiar las gomas de las puertas con un jabón neutro y esponja frotalas bien sin romperlas,asi como la zona de chapa del vehículo donde apoya la goma y todo el interior de las puertas.Luego en un trapo microfibras (balleta,ect..)aplica vaselina liquida y extiende la vaselina por las gomas sino están demasiado quemadas por el paso del tiempo seguramente recuperaran su brillo y estanqueidad.
Cada vez que lo hagas veras como va mejorando hasta llegar a un punto en que te quedaran totalmente bien.Sino debes cambiarlas.Saludos
Pd: edita el titulo.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor ibiza2 el 16 Jul 2012, 16:00
alfonsin , una pregunta donde puedo encontrar esa vaselina liquida para las gomas de las puertas y el jabon neutro puede valer , por ejemplo el lavajillas ,si me podias indicar alguna pagina donde vendan ese producto , te lo agradeceria , porque el otro dia otra vez que estaban pegadas las puertas
ibiza2
Notapor eduloco el 16 Jul 2012, 16:53
Yo te recomiendo que limpies las gomas con una gamuza de microfibra con APC y después las hidrates con un producto específico para ellas.
Tienes solo hidratantes o también hidratantes y sellantes.
Yo lo uso de la marca Chemical Guys que me encantan sus acabados.
Aquí te dejo un enlace donde puedes comprarlo y te lo mandan a casa.
http://www.carcarepassion.com/epages/61 ... arca%22/CG
eduloco
Usuario baneado
Notapor alfonsin el 16 Jul 2012, 21:25
eduloco escribió:Yo te recomiendo que limpies las gomas con una gamuza de microfibra con APC y después las hidrates con un producto específico para ellas.
Mejor aun lo que dice eduloco ,pero vamos vaselina la tienes en cualquier centro comercial ,drogueria ,farmacia y con jabon de las manos o el mismo de lavar el coche te vale.Saludos
alfonsin
Notapor ArkikomTdi el 16 Jul 2012, 21:35
@ibiza2 por favor edita el titulo y ponlo acorde a las norma POR FAVOR
despues de 1300 mensajes creo que debes de conocer el funcionamiento del foro no?
si es que no por que no te lees de nuevo las normas :rayback:
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor eduloco el 16 Jul 2012, 21:39
Toalla de microfibra para la limpieza de gomas--- 2,95€
http://www.carcarepassion.com/epages/61 ... ucts/CG-EG
APC para limpiar cualquier superficie del coche. De 1 bote salen 10 litros--- 9,95€
http://www.carcarepassion.com/epages/61 ... ts/CLD_103
Aplicador para el protector/sellante de gomas (Vale para aplicar en cualquier superficie)--- 3,95€
http://www.carcarepassion.com/epages/61 ... s/ACC_113C
Protector de gomas y plásticos--- 10,50€
http://www.carcarepassion.com/epages/61 ... ts/TVD_101
Este es un ligero ejemplo de como con menos de 30€ gastos de envío a parte menos el descuento por ser socio tienes toooodo lo necesario para dejar las gomas o plásticos tanto del interior como del exterior del coche perfectos. Y lo bueno es que con muy poca cantidad de estos productos tenéis para muchas aplicaciones con lo que os va a durar mucho tiempo.
eduloco
Usuario baneado
Notapor eduloco el 16 Jul 2012, 21:41
sobrino escribió:a mi me pasa con la del maletero, a ver si nos cuentan algo
Sabiendo que he trabajado en esto y no me preguntas... Si es que... :maruja:
eduloco
Usuario baneado
Notapor sobrino el 16 Jul 2012, 21:44
tiene el post un año.... ya ni me pasa
sobrino
Notapor eduloco el 16 Jul 2012, 22:12
Ah, vale!!! :lol: :lol: No había mirado la fecha!!! :risa3:
eduloco
Usuario baneado
Ruido de silbar en una sola rueda (VIDEO)
Autor: Rickymax
Respuestas: 12
Tengo un Leon
Foro: Presentaciones
Autor: Timoteo
Respuestas: 2
Hola Chavales, me presento!!!
Autor: Wrcjulio
Respuestas: 2
Hola!
Autor: PacoLM
Respuestas: 3
Hola, soy nuevo con un Seat Leon MK3 Style Visio 1.6
Autor: alb1183
Respuestas: 2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 29 invitados
