luz de desgaste de pastillas?
6 mensajes
Hola a tod@ chic@s, pues la cosa es que hace unos dias me salto en el cuadro la lucecita amarilla que esta al lado de la luz de averia motor y queria saber si esa luz me indica que tengo el nivel de liquido de frenos bajo o es la de desgaste de pastillas?porque me fije y tenia el nivel del liquido un poco en el limite del minimo, lo rellene y la luz sigue apareciendo cada vez que le doy al contacto del coche, entonces: ¿tengo las pastillas demasidao desgastadas (no creo que para tanto la verdad), tengo que borrar el error con el vag o tengo el sensor del vaso del liquido de frenos mal?¿que opinais compis? salutres y gracias de antemano.
sicko_fr - Asidu@ en la selva
Re: luz de desgaste de pastillas?
tienes el cable cortado del sensor de pastillas gastadas estara bajo de pastillas, no relleneis el nivel de liquido de frenos, xk cuando metas las pastillas nuevas y comprimas el piston, va revosar por arriba el liquido de frenos
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
Midelas si te da menos de 7mm incluido placa dorsal, debes cambiarlas.y por eso se te enciende la luz.Si no las tienes gastadas no se que decirte con lo de la luz.Saludos
- Agradecido: 127 veces
Como bien te dicen los compañeros es por culpa del cable de desgaste de la pastilla que estara roto, miralo va en las pastillas de la rueda delantera del lado del conductor, o bien es que ya te toca sustituir las pastillas, ten cuidado a la hora de cambiar las pastillas ya que como bien te dicen al devolver el piston a su sitio te rebosara por el vaso, esto funciona de la siguiente manera, si no tienes fugas del liquido, lo que hace es cubrir el desgaste de pastillas y discos, conforme se gastan estos el nivel te baja y a la hora de poner las nuevas con mas grosor este sube hacia el vaso.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
Ummm, si estuviera el cable roto no se deberia de encender, no?, el sensor salta cuando hace masa, entonces si esta cortado no funcionaría, creo... saludinos
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
gracias compis, a ver, la verdad es que la pastilla esta en 8 o 9 mm, el cable lo he visto bien y lo de no rellenar el vaso del liquido de frenos es tarde....ya lo rellene asi que le quitare algo de liquido el dia que cambie las pastillas con una jeringuilla. la cosa es que deberia pasarle el vag a ver que me dice... no se, ya os dire a ver como transcurre el desenlace. gracias chic@s, os ire informando. salutres
6 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
