hola foreros ay aveces que cuando giro la direccion ace ruido que puede pasar igual porque giro muy deprisa el volante el liquido de direccion assistida esta bien porque un dia tuve que rellenar espero respuestas
hola queria aceros una pregunta
4 mensajes
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: hola queria aceros una pregunta
Primero "hola queria aceros una pregunta" es un mal enunciado por ser muy generico y no decirnos nada,debes usar el buscador para ver los temas relacionados con tu duda y sino encuentras nada entonces es cuando la realizas.A parte debes especificar lo maximo posible porque no podemos ver el vehiculo(si es diesel ,gasolina ,año ,ect..), ni los sintomas que tiene sino los comentas.Justo encima pone como deberías hacer el mensaje (la pregunta)para que la respuesta que se te de sea lo mas acertado posible.Saludos
Pd :aceros=hierros con un tanto por ciento de carbono.
- Agradecido: 127 veces
Re: hola queria aceros una pregunta ace ruido la direccion
hola alfonsin el coche es un seat leon 1.6 16v del 2001 y ay aveces que cuando giro la direccion en parado suena al girar de que puede ser eso ok
El sonido es como si patinara una correa o como una especie de fru fru fru.Si el sonido es el segundo comprueba el liquido de dirección (sabes como se mira ),si como levantando el coche y comprobando estanqueidad de tuberías, ect....Ademas te adjunto dos ruidos mas que puede hacer el ajuste del tornillo necesitas de un compañero para poder hacerlo.Y otro de si se te han movido, roto,descompuesto las gomas que te indica en la segunda hoja del adjunto.Espero que que con todo esto te sirva de ayuda.De los cojinetes de las ruedas has descartado que sea el ruido ?.Sabes como mirarlo?(levanta la rueda gira la con las manos como si la fueras a sacar pero con los tornillos puestos,Y le vas haciendo rodando la rueda un poco para mirar eso en cada punto del cojinete).
Pd : lo del titulo es importante porque si le das a solucionado a la respuesta ,la próxima persona que le pase lo mismo que a ti al leerlo ya tiene la respuesta correcta y confirmada,sin tener que esperar a que haya alguien al otro lado que le conteste.También es bueno tratar de escribir con las menores faltas de ortografía para entendernos bien.Aunque todos nos podemos equivocar.
EDITA EL TITULO
EDITA EL TITULO
4 mensajes
Hola Chavales, me presento!!! Foro: Presentaciones Autor: Wrcjulio Respuestas: 2 |
Hola! Foro: Presentaciones Autor: PacoLM Respuestas: 3 |
Hola, soy nuevo con un Seat Leon MK3 Style Visio 1.6 Foro: Presentaciones Autor: alb1183 Respuestas: 2 |
Hola a todos con mi SEAT LEON MK1 1.6 Sport Foro: Presentaciones Autor: ayreon Respuestas: 2 |
Viaje a Nueva York ¿Consejos para una primera visita? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Olenda12 Respuestas: 1 |
