Mi cierre centralizado sufre de insolaciones!
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 13:35
por fibiri
Hola chicos, llevo varios dias investigando el porque mi cierre centralizado a veces va, y a veces no. Resulta q el cierre va perfecto, pero es dejar el coche al sol durante unas horas, y deja de funcionar, al abrir solo me abre la puerta del conductor, y las otras siguen cerradas, y al dar el contacto se abren todas de una, vamos q al darle el sol el cierre centralizado desaparece, me va mecánicamente la puerta del conductor. Tengo puesto lo de que a 20 km/h se cierren solas las puertas, pues se cierran todas menos la del conductor, q empieza a abrirse y cerrarse, muy raro. Y decir q si el coche está a la sombra o en el garaje no le ocurre nada. Tendré un coche exquisito??xD
también decir que hace poco desarmé la cerradura para cambiarle el microrruptor ese q falla tanto, y apartir de entonces me hace esas cosas, pero ¿porque con el sol si, y a la sombra no??XD
Re: Mi cierre centralizado sufre de insolaciones!
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 13:45
por alfonsin
Una mala soldadura tiene la culpa.La temperatura influye directamente en la resistencia que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica. A mayor temperatura la resistencia se incrementa, mientras que a menor temperatura disminuye.Saludos
Pd: es una p..ada pero desmonta otra vez la cerradura y comprueba que todo haya quedado bien.
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 14:52
por fibiri
Bueno pues me tocará revisar las soldaduras a ver, pero lo sigo viendo un poco extraño. Si el cierre el electronico.... alomejor con el calor hacer un mal contacto y se abre el circuito y todo se va a la mierda, no se, probaré a ver varias cosas!
