Ayuda con montaje del escape Seat Sport
Notapor andrew_mp el 14 Jun 2011, 23:33
Bueno, he puesto los paragolpes FR y por fin me he decidido a montar el escape Seat Sport original que tengo en casa, pero no me queda muy claro como es la instalación. Tengo que cortar el tubo no? O se acopla a la abrazadera central que hay bajo el coche?
Tendré algún problema en la ITV? Este escape según Seat es específico para TDI 110 como el mío y algunos modelos más; lo que pasa que al encontrar el escape en un desguace no tengo la documentación del tubo ni nada, eso sí su chapa de homologación la tiene y se ve perfectamente.
A ver si alguien que lo haya montado me puede orientar un poco sobre el montaje por si lo puedo hacer yo mismo y sobre la ITV.
El escape en cuestión es este:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Ayuda con montaje del escape Seat Sport
Notapor _Juanky_ el 15 Jun 2011, 11:46
Tienes que cortar tu tubo de serie y colocarle este con la abrazadera que lleva..Depende en la itv que topes, te pueden pedir los papeles del tubo o no ( a mí no me los pidieron ).. Yo cuando compre el escape, dentro de la caja iba un sobre con las instrucciones de montaje y la homologación del tubo.
P.D Ten cuidado a la hora de cortar y no te pases cortando tu tubo de serie,porque el escape seat sport tiene la caña mas ancha y este se mete dentro de tu tubo de serie, asique ten en cuenta esto, que como te pases cortando tu tubo de serie se te quedara muy hacia dentro el escape del paragolpes.
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor andrew_mp el 15 Jun 2011, 15:08
_Juanky_ escribió:Tienes que cortar tu tubo de serie y colocarle este con la abrazadera que lleva..Depende en la itv que topes, te pueden pedir los papeles del tubo o no ( a mí no me los pidieron ).. Yo cuando compre el escape, dentro de la caja iba un sobre con las instrucciones de montaje y la homologación del tubo.
Muchas gracias por las indicaciones, crees que lo podré hacer yo mismo o que sin un elevador será complicado.
Otra cosa, si el día que puedas me pudieras escanear la homologación del tubo ya sería la leche :comediante: , más que nada por llevarla en el coche por si acaso me dijeran algo, que como el tubo no es nuevo pues no la tengo.
Un saludo y muchas gracias de nuevo :ok:
andrew_mp
Notapor _Juanky_ el 15 Jun 2011, 15:44
Si, me temo que tendras que levantar el coche en un elevador para trabajar comodamente jeje. El tema de escanearte la homologación no habría problemas,pero mis papeles lleva el número de homologación que va inscrita en la chapita del escape jeje, asique no te serviría de nada, ya que si miran en la itv el escape verán que no es la misma homologación ..
R135
_246
_Juanky_
Notapor andrew_mp el 15 Jun 2011, 15:53
Pero siendo el mismo escape no será la misma homologación? Te digo mi homologación a ver si es la misma?
Saludos :ok:
andrew_mp
Notapor andrew_mp el 15 Jun 2011, 15:56
En la homologación de mi escape pone: e1 CEE 037130, es eso no? No debería ser igual para todos?
andrew_mp
Notapor _Juanky_ el 15 Jun 2011, 16:11
andrew_mp escribió:En la homologación de mi escape pone: e1 CEE 037130, es eso no? No debería ser igual para todos?
Si,pero en mis papeles pone una numeración que me dijo el ingeniero de la itv que era la homologación específica de mi escape..
R135
_246
_Juanky_
Notapor Korvi el 17 Jun 2022, 15:20
Hola buenas tardes alguien me puede pasar el documento de homologación del escape seat sport e1 cee 037130 gracias
Korvi
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Usuarios navegando por este Foro: angelgvillalba, Anthropic y 23 invitados
