problema con aire acondicionado [solucionado]
30 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
hola compañeros a ver os cuento hace tiempo me dieron un golpe em el coche con lo cual para arreglarlo tuve que soltar el gas del aire acondicionado que funcionaba perfectamente. el otro dia ayer concretamente fui a cargarlo y cual es mi sorpresa que el compresor no entra en marcha con lo cual no tengo aire aver si me podeis echar una mano se que el compresor esta bien por que hice unas comprobaciones pero cuando doy al boton del aire el compresor no actua espero que me podais ayudar un saludo
Última edición por chispiron el 19 Jun 2011, 22:23, editado 1 vez en total
chispiron - Nuev@ por aqui
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Re: problema con aire acondicionado
por que tube que quitar el frente con los radiadores para poner un frente nuevo y abia dos tubos del aire que tube que soltar
chispiron escribió:hola compañeros aver os cuento ace tiempo me dieron un golpe em el coche con lo cual para arreglarlo tube que soltar el gas del aire acondicionado que funcionava perfectamente. el otro dia ayer concretamente fuy a cargarlo y cual es mi sorpresa que el compresor no entra en marcha con lo cual no tengo aire aver si me podeis echar una mano se que el compresor esta bien por que ice unas comprovaciones pero cuando doy al boton del aire el compresor no actua espero que me podais ayudar un saludo
No lo puedo remediar, lo siento: usa un corrector ortográfico, por favor, que un fallo lo tiene cualquiera, pero esto...
Respecto al tema, comprueba los fusibles y conexiones..
Toledo Signa TDI
aninavalle - Leoner@ habitual
bueno a ver los fusibles y conexiones estan comprobadas y ya no se de donde puede ser el problema
A mi me pasó algo parecido, me cambiaron el compresor porque el que llevaba estaba estropeado y al dar al aire no arrancaba, era problema del conector que lleva la batería por la parte del filtro, que no estaba bien conectado.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
aora mismo no caigo que conector dices pero creo que los tengo todos revisados y el compresor se que no esta mal de todas maneras muchas gracias
a.ver compis he estado haciendo mas comprobaciones con el aire y lo único que veo es que cuando doy al botón del clima las revoluciones tienden a subir pero ni arrancan los electros ni el compresor a ver si me podéis decir algo un saludo
otra cosa mas al conector que hay delante de los colectores y ala sonda que hay alado del filtro del aire no me llega negativo solo positivo
Juantxope - Leoner@ habitual
- Agradecido: 4 veces
si pero sigue sin acer nada
la cuestión es que se tiro dos meses parado por el golpe y de vez en cuando lo arrancaba y también ponía el aire y funcionaba perfecta mente fue soltar el gas desmontar arreglar montar y ya no a vuelto a funcionar
Y has comprobado si tiene fuga?? A veces algunos coches al tener poca carga de gas, no salta el compresor. Cuando se le enchufa la maquina para hacer el vacio, suele decir la cantidad de gas que se ha recuperado y si existen fugas.
¿Tienes aire acondicionado o climatizador?
- Agradecido: 259 veces
lo de las fugas esta bien no tiene ninguna y si tiene carga de gas por cierto el mio es clima
30 mensajes
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 0 |
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 7 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Semrush y 15 invitados
