Megarele de los electroventiladores. Error: 19459
Seguidores: yorky
Notapor ignacioD6 el 20 Jun 2011, 23:32
Hola a todos,
Os comento algo sobre el error 19459 del que no he encontrado mucha información en la red.
El errror:
19459 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359): Short to Plus
P3003 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Bueno, pues es un error que llevaba ya tiempo saliendome al hacer diagnosis pero como el coche no tenia problemas pues no le hice caso. El tema es que he cargado hace unos días el Aire Acondicionado y desde que lo hice el AA no va bien. En Autovia funciona bien, pero con las rpm más bajas se desconecta y conecta continuamente.
Pensé que sería por los presostatos de alta y baja o cosas así, pero parece ser que el coche no refrigera bastante bla bla bla.
La temperatura del coche no sube, pero si que es cierto que al aparcarlo últimamente quedaba el ventilador encendido ¿cual? lo vemos más adelante.
He observado que el ventilador de la derecha (el del lado del piloto) no se enciende nunca. Si el coche al aparcarlo está caliente el que se enciende es el de la izquierda (lado del piloto). Si por ejemplo con el coche al ralentí pongo el AA solo se enciende el de la izquierda.
Conclusión el de la derecha (que es el más grande no se enciende).
Proceso:
- Antes de empezar: medir temperatura del regrierante con el VagCom. Es más o menos la del reloj indicador, además debe ir bien porque el ventilador de la izq si que funciona.
- Lo primero es entrar con el VagCom en el modulo del motor y hacer la prueba de activación de los relés etc. Todo bien salvo el ventilador (no se enciende el de la derecha cuando le toca, el de la izq si)
- Segundo: comprobar los fusibles situados sobre la batería (de 30A color verde) los tres bien.
- Tercero: comprobar el fusile 16 situado en el interio del haitaculo (por hacer)
- Cuarto: si lo anterior falla creo que me tocará cambiar el Mega relé
Mis preguntas:
-¿creeis que me salto algún paso?
-¿alguno ha cambiado el Megarelé? es que con lo que vale ... como para cambiarlo si saberlo seguro.
Gracias y os comentaré mañana que tal el fusible.
ignacioD6
Re: Megarele de los electroventiladores. Error: 19459
Notapor ignacioD6 el 26 Jun 2011, 21:29
Solo comentar que sustituí el relé y el problema persiste. es curioso que parece que si pongo el sistema del climatizador en "LO" refrigera mejor y se corta menos.
Continuo investigando.
ignacioD6
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 15 invitados
