opinion sobre este embrague
Seguidores: alfonsin, evola_200
Notapor estefano el 22 Jun 2011, 21:06
Última edición por estefano el 22 Jun 2011, 21:27, editado 1 vez en total
con un diez cañones por vanda,viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela un seat leon TDI
estefano
Agradecido: 15 veces
Re: opinion sobre este embrague
Notapor estefano el 25 Jun 2011, 01:14
nadie sabe nada de estos embragues no¿una opinion¿un saludo
estefano
Notapor evola_200 el 25 Jun 2011, 01:26
Parecen embragues ceramicos, por la manera de hablar sobre ellos, aunque no lo especifica.
El inconveniente de este tipo de embragues esque cuesta muchisimo muchisimo salir de un sitio con el coche parado.
Pero weno, podrías escribirles y preguntarles.
Lo bueno q tienen esque si es bueno, te durará toda la vida de tu coche jejejeje.
Un saludo, espero haberte ayudado.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor estefano el 25 Jun 2011, 01:32
evola_200 escribió:Parecen embragues ceramicos, por la manera de hablar sobre ellos, aunque no lo especifica.
parecen ceramicos pero ponen algo de kevlar o no se que y que son aptos para calle¡¡¡o eso entiendo yo,que de ingles muy poco
estefano
Notapor alfonsin el 25 Jun 2011, 09:02
es un embrague de carbono.Saludos
Descripción del producto
ESPECIFICACIONES rendimiento del embrague Kit Etapa 3
Etapa 3 tipos de conducción: Arrastre la calle tirar Autocross Características de carbono semi-metálicas 6 puck surgido disco concentrador que ha sido el disco de embrague principal en la vida de maniobrabilidad y capacidad de par. Esta unidad está diseñada para autos de calle y la raza que requiere un compromiso agresivo, pero streetable y alta capacidad de par. El centro es el doble surgido con la cubierta del resorte para la flexibilidad y alivia los componentes sometidos a tratamiento térmico para la resistencia y durabilidad. También está disponible en la configuración de disco 3. Ideal para carreras de calle camino arrastre tirando de rallye y la deriva. * abrazadera de alta presión de la placa de grafito de carbono * Material de fricción hub * Alto par de muelles y el disco de montaje (cuando sea aplicable) (cuando corresponda) * Teniendo la herramienta y equipo (cuando corresponda).
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor muro el 26 Jun 2011, 12:11
esos embragues son para monomasas no? existe un monomasa para 240 mm?
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor estefano el 26 Jun 2011, 22:33
muro escribió:esos embragues son para monomasas no? existe un monomasa para 240 mm?
creo que valen para bimasa algo asi he entendido,creo que lo pone en algun sitiooo¡¡un saludo
estefano
Notapor alfonsin el 27 Jun 2011, 06:32
Seat León 2001 - 2004 1,9 litros ARL ASZ eng Torque: 517 6SP. Estos kits de embrague son para usar con el original del Seat de doble masa(bimasa) del volante. Palanquillas de acero o de aluminio disponible en un paquete de volante.Esto es lo que pone en la parte de abajo.Saludos
alfonsin
Notapor estefano el 27 Jun 2011, 19:31
alfonsin escribió:Seat Leon 2001 - 2004 1,9 litros ARL ASZ eng Torque: 517 6SP. Estos kits de embrague son para usar con el original del Seat de doble masa(bimasa) del volante. Palanquillas de acero o de aluminio disponible en un paquete de volante.Esto es lo que pone en la parte de abajo.Saludos
a mi lo que me distrae es eso de las palanquillas de acero o aluminio¡¡¡a que se refiere¿
estefano
Notapor alfonsin el 27 Jun 2011, 19:54
Al acabado en acero o aluminio.Saludos
alfonsin
Notapor estefano el 27 Jun 2011, 19:58
alfonsin escribió:Al acabado en acero o aluminio.Saludos
se supone que se refiere a la prensa no?un saludo y gracias por aclararme cosas tio
estefano
Notapor alfonsin el 27 Jun 2011, 21:25
Si ,sino me equivoco.Saludos
alfonsin
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 31 invitados
