Pues vereis, tengo todo preparado para montar el escape Seat Sport (voy a ir a un sitio de esos donde alquilas un elevador por 15 € la hora), pero resulta que he medido con un calibre el diámetro del escape de mi coche y el del escape Seat Sport y no entra ni de coña. Mirando un poco he obserado que el escape Seat sport lleva en la boca de conexión con mi tubo original una especie de adaptador que reduce el diámetro del tubo. Si quitara esa pieza, el diámetro coincide perfectamente.
Ese adaptador viene por si se monta el escape en un gasolina o es algo que ha puesto el anterior dueño por alguna razón? (estaba montado en un 1.8 20V y lo voy a montar en mi 1.9 TDI).
A ver si alguno que lo haya montado lo sabe, os dejo una foto para ilustrar todo esto.
Montaje de escape Seat Sport, no me coincide el diámetro [solucionado]
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Agradecido: 136 veces
Re: Montaje de escape Seat Sport, no me coincide el diámetro
buenas compi si quitando la pieza te coincide el diametro entonces quitala, ponlo con una abrazadera de escape, pasta de escapes y a disfrutar tu nueva mod, o en su defecto soldar y a correr
salu2
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
Pasta de escapes? Yo lo que tengo es una abrazadera que venía con el tubo. Se suponía que es encajarlo y apretar la abrazadera pero no había leído nada de ninguna pasta. Con respecto a quitar la pieza, veremos a ver si tengo hue*** de sacarla xD que eso tiene que estar más duro...
Yo lo que quiero saber es si esa pieza a los que han puesto este escape les venía, que ya que el escape es original pues no me apetece hacer apaños.
yo por lo poco que he visto de escapes a mis colegas que andan todoas las semanas cambiando y poniendo y quitando hay diferentes piezas para ensamblar y que como en tu caso si los diametros son diferentes puedas casarlos pero ten cuidado de no hacer cuello de botella entorpecerias la salida de gases, asi como si por ejemplo haces un bulto de soldadura interior etc....
lo de la pasta es una pasta si mal no recuerdo de color marronque sella la union cuando esta se hace con abrazaderas ademas creo que ayuda a que el dia de mañana si tienes que soltarlo no se quede todo en una pieza como dices que esta ahora esta pasta lo evita
salu2
salu2
Es que creo que no tiene que entrar un tubo en el otro. Yo en mi caso me pusieron como una abrazadera que tapa toda la junta. Juntaron los dos tubos que eran del mismo diametro y luego pusieron la abrazadera por alrededor. Era una abrazadera larga.
Wolly - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 5 veces
Wolly escribió:Es que creo que no tiene que entrar un tubo en el otro. Yo en mi caso me pusieron como una abrazadera que tapa toda la junta. Juntaron los dos tubos que eran del mismo diametro y luego pusieron la abrazadera por alrededor. Era una abrazadera larga.
La abrazadera que dices no será la que une el segundo con el tercer tramo no? Esa es la que viene en nuestros coches de serie, pero el escape seat sport no llega a esa abrazadera, se queda más lejos y por lo que he leído por ahí hay que cortar el tercer tramo del escape original para que el de Seat Sport "abrace" ese tubo y luego se pone la abrazadera que trae.
He conseguido sacar el tubo que os dije, ha sido inhumano pero lo he consegido
con eso ya lo has solucionado no?
si te sale alguna otra duda o inquitud dinos e intentaremos ayudarte
p.d. te coinciden bien los enganches no?
salu2
salu2
Pues ya está montado
Me ha salido el montaje por 16,50 € jeje. Hemos ido a un sitio de esos que alquilan elevadores y lo hemos dejado listo en 45 minutos.
Os pongo unas fotos, perdonad por la calidad pero están hechas con el móvil. Mañana le haré alguna más de día con la cámara.
Un saludo y gracias a todos
Ains mare... ahora que lo visto te iva a comentar yo esa hierro dentro no lo tenia... yo corte el mio del fr y meti el de seat sport... hmmm me tienes que hacer una foto de frente y decirme si este sobresale mucho del paragolpes o va casi a ras... solo saldra un dedo que digamos :S nose dime algo... Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
Pues me ha quedado tal y como yo quería, sin que sobresalga mucho. Se puede leer justo la grabación de Seat Sport.
Te pongo unas fotos de lado:
pues enhorabuena tio ya me alegro y muy guapo ese escape
benellifr escribió:pues enhorabuena tio ya me alegro y muy guapo ese escape
Muchas gracias tio!
Saludosss
y que tal suena???
ATENCION!!!!coke busca reprogramador la cubalibrada fue un exito
Homer simpson - Usuario baneado
Igual que de serie, por lo menos yo no he notado nada; simplemente lo puse por rellenar el hueco del paragolpes.
andrew_mp escribió:Pues me ha quedado tal y como yo quería, sin que sobresalga mucho. Se puede leer justo la grabación de Seat Sport.
Pues ami me esta mas para dentro... osea que no se ve casi... xD pero eso si esta centrado y agustado mas para el parachoques...
22 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Nuevo propietario de un leoncito Foro: Presentaciones Autor: Ertyty Respuestas: 1 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 30 invitados
