ruido como a dinamo alacelerar y un tic tic tic
Seguidores: benellifr, pque
Notapor torazo el 05 Jul 2011, 23:09
buenas chicos pues el otro dia me compre un toledo 110cv ahf y el caso es que me hace un ruido a dinamo cuando acelero y luego tambien hay un tic tic tic como si no tubiera mucho aceite el motor.se que es dificil de explicar pero bueno quizas alguien que le a pasado me entiende.jajaj
TDI hasta la muerte.por mas que meto caña esto no falla.
Y ahora con repro by Correcaminos.
Se hacen todo tipo de limpiezas por ultrasonido:desde cualquier pìeza de motor hasta collares,anillos,relojes,palos de golf,pelotas de golf,trompetas,flautas,cuberteria y un largo etc.
No dudeis en consultar.
viewtopic.php?f=23&t=80062
torazo
Ubicación: En Asturias porai perdido donde heidi mas o menos
Re: ruido como a dinamo alacelerar y un tic tic tic
Notapor benellifr el 05 Jul 2011, 23:18
por los pocos detalles puede ser el turbo, pero si no das mas datos ni idea
puedes hacer logs?
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Notapor torazo el 06 Jul 2011, 07:52
Muchas gracias compi por responder.el finde podria hacer algun log y lo subo.lo del ti ti tic viene mas de la tapa de balancines creo como si no lubricaran bien no es mucho y casi ni se aprecia pero cuando estas en un sitio cerrado por ejemplo garaje si se escucha bien.fui al taller y me dijo que podian ser los inyectores.pero yo creo que no es asi verdad?
torazo
Notapor xylen2 el 06 Jul 2011, 08:56
Por poder ser, puede ser que tengas el arbol de levas algo tocado, los taques que te pierdan algo de aceite.....
Cuantos km/años tiene el coche.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor Schuster el 06 Jul 2011, 14:59
Lo del tic tic tic me inclino a que tienes algun taqué mal,eso me empezó a sonar a mi y al cabo de poco tiempo tuve que cambiarlos junto con el árbol de levas .Yo lo oia sobre todo cuando iba andando con el coche por cuesta abajo y sin acelerar al retener el coche se oia perfectamente y sobre todo si la calle hacia como un poco de eco al estar juntos los edificios.
Schuster
Notapor torazo el 07 Jul 2011, 00:05
si mas o menos es el ruido que yo noto sobre todo eso si vas en un tunel o entre casa se aprecia mas.y te cobraron mucho?
torazo
Notapor benellifr el 07 Jul 2011, 00:34
xylen2 escribió:Por poder ser, puede ser que tengas el arbol de levas algo tocado, los taques que te pierdan algo de aceite.....
Un Saludo
tiene pinta que es eso
de todas formas, no deberia tirarle mas humo de lo normal y consumir mas ?
salu2
benellifr
Notapor Schuster el 07 Jul 2011, 03:05
Un Saludo
salu2
A mi me tiraba algo más de humo sobre todo al arrancar en frio por ejemplo después de estar parado toda la noche,pero en marcha una vez caliente nada de nada y el consumo lo mismo,si consumia más es imperceptible o yo no lo notaba.Si tienes que hacer la distribución en breve aprovecha y que te miren los taques a ver como están,pero no lo dejes porque si son los taques te acabará gastando el árbol de levas y entonces si que prepara unos buenos euros.
Schuster
Notapor torazo el 07 Jul 2011, 13:02
Buffff pues para la distribucion me quedan 50.000kmtiene ahora 203.000km y es del año 2000.la distribucion se hizo a los 148.000. Para desmontar taques es mucha obra?
torazo
Notapor torazo el 07 Jul 2011, 13:11
Lo del ruido a dinamo no puede ser de algun rodamiendo del alternador o del motor del clima?
torazo
Notapor benellifr el 08 Jul 2011, 00:05
torazo escribió:Lo del ruido a dinamo no puede ser de algun rodamiendo del alternador o del motor del clima?
si sabes de donde proviene el ruido puede, pero no especificas mucho y sin oirlo la verdad que se hace dificil :lol:
benellifr
Notapor torazo el 11 Jul 2011, 20:37
el de que cuena tik tik tik casi seguro que van a ser los tajes pero el caso es que hay otro que suena como a una dinamo segun voy acelerando el ruido en marcha es parecido a cuando vamos marcha atras pero no tan fuerte solo digo que es parecido.y ese no tengo ni idea de donde viene.claro esta que cuando piso el embrague ya no suena.
torazo
Notapor benellifr el 20 Jul 2011, 15:39
acelera en vacio y haber si oyes ese ruido
la caja de cambios ? turbo? que sera sera
benellifr
Notapor torazo el 20 Jul 2011, 22:48
en vacio lo hace igual es un ruido parecido a los antiguos coches gasolina o al de ir marchaatras pero de las marchas no es ni del cambio.
torazo
Notapor benellifr el 21 Jul 2011, 14:26
puede ser el tensor de la correa que este mal, alguna polea, turbo es como un silbido molesto y por lo que comentas no es eso y el compresor del clima prueba a conectar y desconectar y haber si en relnti te suena algo por la rueda del copiloto pon la oreja haber si se oye algo
a partir de que vueltas te suena?
salu2
benellifr
