problema con clima/ aire acondicinado
Notapor tibi el 07 Jul 2011, 20:35
Bueno el tema es que pongo el climatizador y el coche no enfria nada de nada , cuando me vendieron el coche le hicieron una carga de aire y comprobaron fugas pero salio todo bien , aunque ponga el climatizador a 18 grados no tira aira a todo lo que da i igualmente ese aire esta mas bien caliente , como si fuera el del exterior vamos.... tambien intente ponerlo a tope en el modo manual pero el aire sigue siendo igual y no enfria nada... sabeis de que podria ser? saludos :ok:
ex- saxo VTS
leon mk1 1.8 20vt
tibi
Re: problema con clima/ aire acondicinado
Notapor Gurin el 07 Jul 2011, 21:51
Lo primero debes mirar las presiones del circuito asi descartar posibles fallos.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor devilzgz el 07 Jul 2011, 22:40
El compresor se enciende???
devilzgz
Notapor tibi el 08 Jul 2011, 00:16
y como puedo saber eso? gracias
ex- saxo VTS
leon mk1 1.8 20vt
tibi
Notapor avalancha el 08 Jul 2011, 23:38
que casualidad que me encuentro con lo mismo que iva a preguntar yo.resulta que este año tiro a encenderlo y no salia aire frio.fui a recargarlo y me lo recargaron pero sigue sin salir aire frio.el chaval del taller me dijo que me lo habia recargado pero que aun tenia algo de carga,que habia revisado el circuito electrico y estaba bien y que el compresor arrancaba porque subian las revoluciones del motor.pero que debe ser algo del compresor.mas no os puedo decir,bueno es un leon 1.9tdi sport.tambien me dijo el chaval que si era tema del compresor seria caro sobre 500 euros.haber si los expertos nos echais una mano
avalancha
Notapor tibi el 09 Jul 2011, 02:38
pues si aver si alguien nos lo soluciona porque la verdad esque ya hace mucha calor como pa no tener el aire puesto ajaja saludos :si:
ex- saxo VTS
leon mk1 1.8 20vt
tibi
Notapor devilzgz el 09 Jul 2011, 18:06
Cuando se enciende el compresor las revoluciones oscilan. Porque doy por hecho de que en la pantalla del clima se te eniende el icono del frio, no???
devilzgz
Notapor avalancha el 09 Jul 2011, 18:48
a mi el compresor se me enciende y me sale el icono del frio,pero na de na
avalancha
Notapor tibi el 10 Jul 2011, 13:08
Lo mismo me pasa a mi ..
ex- saxo VTS
leon mk1 1.8 20vt
tibi
Notapor dvie2 el 10 Jul 2011, 15:29
A mi me trajo de cabeza, pero al final lo solucione :ok: . Primero comprobe fusibles con la lamparilla de pruebas, en principio todo correcto, despues mire el compresor, le di corriente directa y encendia, mire el cable con la lamparilla de pruebas y se encendia la luz ( mi error fue no mirar con el tester, para saber los voltios exactos que llegaban) cambie todos los sensores, al cambiar uno de ellos tube que recargarlo ya que perdi mucha carga, y despues de darle muchas vueltas :shock: , me da por sacar el fusible de mierda :zoquete: , y estaba quemado por debajo, una pata negra y medio derretida, lo jodido es que con la lamparilla me daba corriente,por que no havia petado, pero al estar quemado por debajo no hacia bien el circuito. Los fusibles son los que estan en la encima de la bateria, haver si no voy a ser el unico, que ha tenido ese problema.
dvie2
Notapor chema sport el 10 Jul 2011, 15:35
Me paso algo parecido pero cuando le daba al frio echaba calor y era una trampilla jodida , creo ke no da fallo en la diagnosis es abrir y mirar , tambien puede ser el sensor del salpicadero el ke va debajo del radio cd ke no lea bien alla cojido polvo
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport
Notapor tibi el 10 Jul 2011, 22:25
y como la arreglaste , lo puede hacer uno mismo o hay que llevarlo algun taller?¿ gracias
ex- saxo VTS
leon mk1 1.8 20vt
tibi
Notapor devilzgz el 10 Jul 2011, 23:03
Pues si te funciona todo bien, fusibles, carga de gas, etc... pues se me escapa lo que pueda pasar. Ya entrara algun guru y nos sacara de dudas.
Saludetesss
devilzgz
Notapor tibi el 11 Jul 2011, 12:04
Esta tarde mirare los fusibles aver si hay suerte..saludos
ex- saxo VTS
leon mk1 1.8 20vt
tibi
Notapor chema sport el 11 Jul 2011, 13:52
Tibi lo de las trapillas lo lleve a la seat , al abrir se dieron cuenta de ke estaba rota , lo de ke este sucio el sensor del habitaculo saca el radio cd los dos tornillos de tor y kita el cenicero , saca el embellecedor y sopla el sensor a ver si se corrije
chema sport
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
