queria saber se mi seat leon 1.6 16v lleva cuadalimetro
Notapor ibiza2 el 09 Jul 2011, 11:00
hola foreros queria saber si mi seat leon 1.6 16v lleva cuadalimetro y por donde lleva mas o menos la ubicacion porque no le encuentro y, otra pregunta aller iba en segunda y parece que le costaba cortar inyeccion lleva un tiempo con las averias fugaces en la combustion y de momento no se me a encendido el testigo de exceso de contaminacion pero de momento anda bien ok
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: queria saber se mi seat leon 1.6 16v lleva cuadalimetro
Notapor Serlly el 10 Jul 2011, 23:33
Te lo subo que me interesa!!!!!!!!!!!!!!!
Serlly
Notapor diablo_fr25 el 11 Jul 2011, 00:01
pon una foto de tu motor y te digo si lleva caudalimetro o no
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor ibiza2 el 11 Jul 2011, 11:28
hola diablo_fr25 en cuanto pueda ago una foto al motor ok
ibiza2
Notapor ibiza2 el 07 Sep 2011, 16:55
/media/disk/DCIM/100OLYMP/P7310257.JPG hola foreros aqui os dejo la foto del motor 1.6 16v ok
ibiza2
Notapor Gurin el 07 Sep 2011, 17:03
ibiza2 escribió:/media/disk/DCIM/100OLYMP/P7310257.JPG hola foreros aqui os dejo la foto del motor 1.6 16v ok
Debes subirlas como adjuntos o por alguna web, com lo has puesto no se ve nada.
Por cierto esto es el caudalímetro.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor ibiza2 el 07 Sep 2011, 17:24
hola gurin gracias por la respuesta
ibiza2
Notapor chusso el 07 Sep 2011, 22:33
me da a mi que solo llevan caudalimetro los TDI...
que me rectifiquen si me equivoco...
chusso
Notapor Gurin el 07 Sep 2011, 22:43
chusso escribió:me da a mi que solo llevan caudalimetro los TDI...
Te equivocas
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor chusso el 07 Sep 2011, 22:57
Te equivocas
el caudalimetro no es lo que calcula el caudal de aire de los TDI??? :? :? :?
chusso
Notapor ArkikomTdi el 07 Sep 2011, 23:02
Te equivocas
no en todo motor en el cual la ecu necesite saber el caudal aspirado para afinar la mezcla.
para ibiza2 si lo que buscas es un corte brusco, tu molinillo no lo hace,nohace ese tipico tatata de los motores gasolina gordos
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor chusso el 07 Sep 2011, 23:10
mmmmmmmmmmmmmm interesante eso, cortar como los de verdad, por que el mio cuando corta parece que se ahoga... :plas:
y de calcular el caudal de aire no se encarga la mariposa de la admision???
chusso
Notapor juam pa el 07 Sep 2011, 23:42
si que lleva caudalimetro, lo tiene que llevar justo en el tubo que sale de la caja del filtro de aire, a los colectores de admision, se tiene que ver bien.
Cupra R 225cv gris sombra overt boost 1,7 bar.
-Futbol+Carreras
juam pa
Notapor diablo_fr25 el 07 Sep 2011, 23:57
chusso claro que la mariposa de admision regula el paso de aire al motor a traves de unos sensores tipo temperatura velocidad rpm etc etc y con eso lo que hace es abrir mas o menos la mariposa de gases en cambio el caudalimetro mide el caudal de aire que le esta llegando pero no regula como la mariposa de admision que la puede abrir o cerrar para eso en los diesel tienen lo del sistema de parada suave que es parecido a una mariposa de gases y que hace que cuando quites el contacto del motor no se apague tan brusco
diablo_fr25
Notapor chusso el 08 Sep 2011, 00:15
diablo_fr25 escribió:chusso claro que la mariposa de admision regula el paso de aire al motor a traves de unos sensores tipo temperatura velocidad rpm etc etc y con eso lo que hace es abrir mas o menos la mariposa de gases en cambio el caudalimetro mide el caudal de aire que le esta llegando pero no regula como la mariposa de admision que la puede abrir o cerrar para eso en los diesel tienen lo del sistema de parada suave que es parecido a una mariposa de gases y que hace que cuando quites el contacto del motor no se apague tan brusco
entonces por que cuando le peta un cauda a un TDI tiene una perdida bestial de potencia???
perdona mi ignorancia en tema TDI, pero como pone en mi firma......me gusta la gasoliiiiiina!!! dame mas gasoliiiina!!!
chusso
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Ertyty, Facebook/Meta/ExternalAgent, gontzal, Javito_sg y 40 invitados
