Página 1 de 3
queria saber se mi seat leon 1.6 16v lleva cuadalimetro
09 Jul 2011, 11:00
por ibiza2
hola foreros queria saber si mi seat leon 1.6 16v lleva cuadalimetro y por donde lleva mas o menos la ubicacion porque no le encuentro y, otra pregunta aller iba en segunda y parece que le costaba cortar inyeccion lleva un tiempo con las averias fugaces en la combustion y de momento no se me a encendido el testigo de exceso de contaminacion pero de momento anda bien ok
Re: queria saber se mi seat leon 1.6 16v lleva cuadalimetro
10 Jul 2011, 23:33
por Serlly
Te lo subo que me interesa!!!!!!!!!!!!!!!
11 Jul 2011, 00:01
por diablo_fr25
pon una foto de tu motor y te digo si lleva caudalimetro o no
11 Jul 2011, 11:28
por ibiza2
hola diablo_fr25 en cuanto pueda ago una foto al motor ok
07 Sep 2011, 16:55
por ibiza2
/media/disk/DCIM/100OLYMP/P7310257.JPG hola foreros aqui os dejo la foto del motor 1.6 16v ok
07 Sep 2011, 17:03
por Gurin
ibiza2 escribió:/media/disk/DCIM/100OLYMP/P7310257.JPG hola foreros aqui os dejo la foto del motor 1.6 16v ok
Debes subirlas como adjuntos o por alguna web, com lo has puesto no se ve nada.
Por cierto esto es el caudalímetro.
07 Sep 2011, 17:24
por ibiza2
hola gurin gracias por la respuesta
07 Sep 2011, 22:33
por chusso
me da a mi que solo llevan caudalimetro los TDI...
que me rectifiquen si me equivoco...
07 Sep 2011, 22:43
por Gurin
chusso escribió:me da a mi que solo llevan caudalimetro los TDI...
Te equivocas
07 Sep 2011, 22:57
por chusso
Gurin escribió:chusso escribió:me da a mi que solo llevan caudalimetro los TDI...
Te equivocas
el caudalimetro no es lo que calcula el caudal de aire de los TDI???
07 Sep 2011, 23:02
por ArkikomTdi
chusso escribió:Gurin escribió:chusso escribió:me da a mi que solo llevan caudalimetro los TDI...
Te equivocas
no en todo motor en el cual la ecu necesite saber el caudal aspirado para afinar la mezcla.
para ibiza2 si lo que buscas es un corte brusco, tu molinillo no lo hace,nohace ese tipico tatata de los motores gasolina gordos
07 Sep 2011, 23:10
por chusso
mmmmmmmmmmmmmm interesante eso, cortar como los de verdad, por que el mio cuando corta parece que se ahoga...
y de calcular el caudal de aire no se encarga la mariposa de la admision???
07 Sep 2011, 23:42
por juam pa
si que lleva caudalimetro, lo tiene que llevar justo en el tubo que sale de la caja del filtro de aire, a los colectores de admision, se tiene que ver bien.
07 Sep 2011, 23:57
por diablo_fr25
chusso claro que la mariposa de admision regula el paso de aire al motor a traves de unos sensores tipo temperatura velocidad rpm etc etc y con eso lo que hace es abrir mas o menos la mariposa de gases en cambio el caudalimetro mide el caudal de aire que le esta llegando pero no regula como la mariposa de admision que la puede abrir o cerrar para eso en los diesel tienen lo del sistema de parada suave que es parecido a una mariposa de gases y que hace que cuando quites el contacto del motor no se apague tan brusco
08 Sep 2011, 00:15
por chusso
diablo_fr25 escribió:chusso claro que la mariposa de admision regula el paso de aire al motor a traves de unos sensores tipo temperatura velocidad rpm etc etc y con eso lo que hace es abrir mas o menos la mariposa de gases en cambio el caudalimetro mide el caudal de aire que le esta llegando pero no regula como la mariposa de admision que la puede abrir o cerrar para eso en los diesel tienen lo del sistema de parada suave que es parecido a una mariposa de gases y que hace que cuando quites el contacto del motor no se apague tan brusco
entonces por que cuando le peta un cauda a un TDI tiene una perdida bestial de potencia???
perdona mi ignorancia en tema TDI, pero como pone en mi firma......
me gusta la gasoliiiiiina!!! dame mas gasoliiiina!!!
