problema controles clima.
Seguidores: alfonsin
Notapor CosmeLeon el 09 Jul 2011, 11:45
Hola muy buenas a todos pues mi problema es el siguiente, tengo un leon mk1, el climatizador tiene unos botones para elegir por donde sale el aire. mis controles no me hacen nii caso.. si esta saliendo por arriba le doi para que salga por el centroo y no hace caso... espero averme explicao bien. saludos a todos y espero que me podais decir a que se debe este problema
CosmeLeon
Agradecido: 76 veces
Re: problema controles clima.
Notapor txupi el 09 Jul 2011, 13:53
hola, no dices si al cambiar x dnd quieres q salga te lo marca en la pantalla dl clima, puede ser botonera sucia....
txupi
Notapor CosmeLeon el 09 Jul 2011, 17:36
hola, si, si marca en la pantalla por donde deberia salir..
CosmeLeon
Notapor alfonsin el 09 Jul 2011, 19:20
Lo primero ees que la limpies bien(échale lubrilimp 0, o cualquier limpiador eléctrico que deje cero residuos),sino va,pues desmontanla y limpia los contactos.Saludos
Pd:Si con todo esto note llega a funcionar me parece que deberías ir mirando una nueva
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor CosmeLeon el 09 Jul 2011, 20:39
Hola gracias, ya se puede cerrar esto.. e tenido un acidente asique ya que lo tienen que arreglar, que le echen un vistazo a eso. y gracias otra vez. saludos !
CosmeLeon
