Dudas iluminacion cuadro Golf IV
Seguidores: TeteFR
Notapor Lazpi el 11 Jul 2011, 21:22
Buenas;
Llevo tiempo con ganas de montar un cuadro de Golf IV en mi Leon 1M. Como nunca me ha tocado hacerlo estoy tratando de documentarme lo maximo posible para no liarla.
Creo que tengo todo bastante claro, asi como el material necesario (Carcasa A3, Vag-Com y Vag-Tacho). Solo me falta decidirme por un cuadro (gastarme poco en uno medio FIS normal, o estirarme a por un SE medio FIS... los FIS se me ban de madre).
Una de las cosas que mas me 'pica' es la perdida del testigo de luces... modificando el firmware de la eprom veo que se pueden seleccionar distintas iluminaciones... pero luego me encuentro otros post que comentan que en el leon esa funcionalidad no se puede seleccionar al ir el cuadro de origen siempre encendido. Me gustaria que con las luces apagadas funcionaran solo las agujas o solo las pantallitas y con las luces dadas iluminase todo por ejemplo.
Estoy echo un lio, en unos sitios leo que puedo seleccionar la iluminacion (encender solo agujas, solo pantallitas etc etc) y en otros que no.
como hay bastante gente con el cuadro cambiado; mi pregunta es: se puede modificar la iluminacion de un cuadro de Golf IV montado en un Leon 1M y que funcione?
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Re: Dudas iluminacion cuadro Golf IV
Notapor gontzal el 11 Jul 2011, 22:35
Lazpi escribió:Buenas;
La unica manera de que funcione lo de la iluminaciñon del cuadro es cortando o despineado del cable del mando de luces, pero de esa forma pierdes el resto de la ilumanaria del coche cuando no estan las luces encendidas. En nuestros leones siempre esta la iluminaria del interior encendida. No hay otra forma de hacerlo, por eso yo no he cortado el cable, y mi cuadro siempre va encendido, es cuestion de acostumbrarse.
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor Ezio Auditore el 11 Jul 2011, 22:47
Hola Lazpi,me interesa este post,por que no entiendo la diferencia de medio Fis,a fis completo??????????
Estoy un poco pez en esto de los cuadros pero me gustaria algun dia cambiarselo y asi ya se como va la cosa.
Un saludo :ok: :ok: :ok:
Ezio Auditore
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 47 veces
Notapor Lazpi el 11 Jul 2011, 22:52
gontzal escribió:La unica manera de que funcione lo de la iluminaciñon del cuadro es cortando o despineado del cable del mando de luces, pero de esa forma pierdes el resto de la ilumanaria del coche cuando no estan las luces encendidas. En nuestros leones siempre esta la iluminaria del interior encendida. No hay otra forma de hacerlo, por eso yo no he cortado el cable, y mi cuadro siempre va encendido, es cuestion de acostumbrarse.
ya... osea que la solucion es quedarme sin iluminacion de normal y solo tenerla cuando enciendo las luces o quedarme con ella fija todo el rato. No se que es lo que me convence menos la verdad... ninguna de las soluciones me llena; albergaba la esperanza que se puediera seleccionar la iluminacion
No se puede despinear solo el cuadro por ejemplo?
Ezio Auditore escribió:Hola Lazpi,me interesa este post,por que no entiendo la diferencia de medio Fis,a fis completo??????????
El FIS es la pantalla que llevan los cuadros en el medio, asi dependiendo de la gama pueden llevar medio FIS o FIS completo:
Medio FIS:
http://www.google.es/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
Fis Completo:
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor gontzal el 11 Jul 2011, 23:09
No hay forma de hacerlo más que esa, y si despineas el cable del cuadro, funciona lo de las skywalker pero al encender las luces no se iluminan las esferas. Yo llevo mucho tiempo informandome e investigando pero no hay forma de hacerlo, seguro que se puede hacer poniendo algún relé o alguna historia, pero yo no soy un experto en esos temas y d emomento nadie lo ha conseguido.
gontzal
Notapor TeteFR el 12 Jul 2011, 01:02
Hola. Tambien tienes que tener en cuenta que depende el año de tu coche con el vag-tacho no se puede sacar el login del cuadro. Si no recuerdo mal era a partir del 2003.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Lazpi el 12 Jul 2011, 07:14
El golf como lo lleva? Encendido permanente y cuando enciendes las luces se enciende el testigo en el mando de luces o apagado y al encender las luces se enciende junto con el testigo?
TeteFR escribió:Hola. Tambien tienes que tener en cuenta que depende el año de tu coche con el vag-tacho no se puede sacar el login del cuadro. Si no recuerdo mal era a partir del 2003.
joder... mi leon es de Noviembre de 2002
antes de comprar el cuadro del Golf tengo que probar a leer el Login de mi cuadro entonces; todo sea que cuando me ponga 'al lio' no pueda leer y me quede con cara de moco
Gracias!!!
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor gontzal el 12 Jul 2011, 08:48
Para leer el login con el vag komander no tendras problemas.
gontzal
Notapor Lazpi el 12 Jul 2011, 21:36
gontzal escribió:Para leer el login con el vag komander no tendras problemas.
tengo el tacho... servira?
a ver si el finde lo intento en un momento
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor TeteFR el 17 Jul 2011, 18:40
Por la fecha de tu coche puede que si te sirva el vagtacho, pero antes de nada mira de leer el login de tu cuadro a ver si lo lee, si no te hará falta el commander.
TeteFR
