Fuga de anticongelante [solucionado]
Seguidores: delko, txemmmmmm
Notapor delko el 16 Jul 2011, 15:02
El otro dia despues de un viaje de 300km al volver a arrancar el coche despues de un rato, se me encendio el testigo del agua, revise el nivel y tuve que rellenar. Al dia siguiente cuando movi el coche me fije en que dejaba pequeños charcos donde paraba un rato.
Hoy he sacado un rato para mirar donde podia estar la fuga y vi que goteaba justo donde esta el sensor de temperatura al lado de la culata, he cambiado la junta torica y la grapa que sujeta el sensor ya que me dijeron que podia ser ese el problema, pero despues de cambiarlo y rellenar de anticongelante sigue goteando tras dejarlo unos minutos arracancado.
He mirado a ver si veia de donde puede venir el agua y que el problema este en otro manguito pero no he visto nada, el coche es un tdi 150.
A ver si me podeis echar una mano que no se por donde mirar para ver cual puede ser el problema.
Última edición por delko el 17 Jul 2011, 22:34, editado 2 veces en total
delko
Re: Fuga de anticongelante
Notapor txemmmmmm el 16 Jul 2011, 18:25
revisa este manguito, q seguramente por la parte detras de la culata esta roto, a mi se me fue hace poco y por la pinta q tiene ese suele fastidiar bastante x la temperatura q lleva...
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor delko el 16 Jul 2011, 22:20
He estado buscando el manguito de la foto y no lo veo igual en mi coche, mañana revisare a fondo otra vez desmontando lo que pueda para ver mejor la zona y a ver que me encuentro.
delko
Notapor txemmmmmm el 16 Jul 2011, 22:55
delko escribió:He estado buscando el manguito de la foto y no lo veo igual en mi coche, mañana revisare a fondo otra vez desmontando lo que pueda para ver mejor la zona y a ver que me encuentro.
se ve muy bien, aparte yo llevo el mismo motor un ARL, pero es mas los ASV tb llevan un tubo parecido..
saludetes!!!
txemmmmmm
Notapor txemmmmmm el 17 Jul 2011, 13:34
has visto algo??
salu2
txemmmmmm
Notapor delko el 17 Jul 2011, 21:38
Ya lo encontre lo estaba buscando mas grande de lo que parece pero por fin lo localice.
Ahora hay un gran problema, un amigo poco habil no se como lo ha hecho para que el coche se trague un pañuelo de papel por la admision..... asi que ahora tengo un problema bastante mas grande que el de el manguito.
Me estoy desesperando por momentos ¿que hago?
delko
Notapor txemmmmmm el 17 Jul 2011, 21:54
delko escribió:Ya lo encontre lo estaba buscando mas grande de lo que parece pero por fin lo localice.
la madre que me pario!!!!!!!
era el manguito ese q te dicho , el q tenia fuga???
PD= cn esos amigos no te juntes tio
Última edición por txemmmmmm el 17 Jul 2011, 21:55, editado 1 vez en total
txemmmmmm
lo habeis arrancado???
txemmmmmm
Notapor delko el 17 Jul 2011, 22:11
Si era el manguito ke decias tu, acertaste jeje.
Estaba arrancado cuando se lo trago, estaba a ralenti y lo pare lo mas rapido que pude tardaria unos 5 segundos, despues de eso no lo he vuelto a arrancar.
delko
Notapor txemmmmmm el 17 Jul 2011, 22:14
vaya putada tio, aver si alguien te puede ayudar..
PD= nunca me a pasado un caso de esos..
salu2
txemmmmmm
Notapor delko el 17 Jul 2011, 22:17
Voy a editar el titulo a ver si alguien sabe de algun caso similar
delko
Notapor xylen2 el 17 Jul 2011, 22:24
delko escribió:Voy a editar el titulo a ver si alguien sabe de algun caso similar
Mejor abre un nuevo post, y marca este como solucinado, ok?
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Re: Fuga de anticongelante y pañuelo de papel por la admisio
Notapor txemmmmmm el 17 Jul 2011, 22:25
prueba a mirar en filtro del aceite, aver si se han qdado los cachitos o en el carter..
PD= supongo q ya se lo habra tragado.., en los golf V tfsi se tragan los cachos del piston de la bomba de gasolina y( no suelen pasarle nada)..
txemmmmmm
Notapor delko el 17 Jul 2011, 22:28
Un Saludo
Ok voy a ello
txemmmmmm escribió:prueba a mirar en filtro del aceite, aver si se han qdado los cachitos o en el carter..
¿En 5 segundos tu crees que puede haber llegado tan adentro? Ahora le hecho un vistazo al filtro del aceite a ver que hay.
Voy a abrir el post nuevo para seguir alli.
delko
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 16 invitados
