me suda la egr
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
me suda la egr
buenas me vengo dando cuenta desde hace un tiempo que por el agujerito que tiene la egr me suda aceite la tengo anulada desde el colector con una junta ciega.
juankiita_1992 - Primeros Pasos
Re: me suda la egr
y que quieres? xDDD un palmadita en la espalda? jajajajajaja
Est broma home, si quieres que no te sude, tendrás q desmontarla y ver el porque suda x ahi. Qizas está metiendo algo de aceite dentro y por eso te suda.
Ahora que hace calor es normal que el aceite se vuelva menos denso y se vuelva mas como... agua. Yo cuando llega el verano siempre le echo un aceite de mas densidad, y con esto te ahorras ese tipo de problemas.
Un saludo compañero.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Re: me suda la egr
Es totalmente normal q resude aceite, es mas, es lo mas normal y logico q haya aceite en la EGR debido a la recirculacion de gases de la tapoa de balancines...
No te estreses, no pasa absolutamente nada, hay mas partes del circuito de admision q resudan aceite como la salida y entrada del intercooler, pero es normal...
- Agradecido: 43 veces
Re: me suda la egr
si se que es normal que tenga aceite el circuito lo que tiene la egr es un agujerito pequeño por fuera y ultimamente estoi viendo demasiada aceite y nose si sera de algo en concreto
Re: me suda la egr
juankiita_1992 escribió:si se que es normal que tenga aceite el circuito lo que tiene la egr es un agujerito pequeño por fuera y ultimamente estoi viendo demasiada aceite y nose si sera de algo en concreto
Es verano, hace calor, hay mas vapores d aceite y este esta mas liquido, es normal q reside mas...
Re: me suda la egr
bueno pues muchas gracias compañeros ya me quedo mas tranquilo un saludo
me suda la egr
Hola!
Yo al principio había leído:
Válvula EGR, me la suda... Jajaja
Bueno, ya has visto que es normal que sude, y por experiencia propia te digo que si tuvieses algún problema con esa válvula, te estaría dando error en el cuadro...
Así que por ahora, tranquilo y si mas adelante te falla, hay un brico por ahí que te explica como limpiarla.
kerubin - Asidu@ en la selva
Re: me suda la egr
jajajaja si me da error en el cuadro por tenerla anulada pero vamos que la luz de averia de motor en mi coche no se ni como no esta fundida porque lleva 2o3 años encendida
Re: me suda la egr
juankiita_1992 escribió:jajajaja si me da error en el cuadro por tenerla anulada pero vamos que la luz de averia de motor en mi coche no se ni como no esta fundida porque lleva 2o3 años encendida
por que no la anulas con el vag com? por la luz digo yo no te pone nervi
dani _leon - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 15 veces
Re: me suda la egr
Igual alguien me echa a los perros pero yo la tape con nural hace poco
Me explico: ese bujerito es para aliviar presión en la parte interna del pulmón de la egr ( doy fe porque desmonte una Egr pieza a pieza y no tiene otra función ) por lo tanto como yo la llevo anulada de todas las formas posibles , chapas ciegas, tuvo de vacío taponado con una broca , incluso le corte el vástago para sacar de ahí la toma de presión de turbo , para que quiero un taladro que alivia la presión si no hay presión que aliviar? Yo lo taponee y ale egr límpita por fuera y cero problemas
Aleeee un saludo
Aleeee un saludo
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Re: me suda la egr
ya me e acostumbrado ala luz yo creo que me pondria nervioso de no verla jajaja claro como han dixo evola y gumball aora en verano resuda mas aceite y a proposito que aceite me recomendais ahora para el verano
Re: me suda la egr
algunos me dirán QUE BESTIA!, yo le echo 15w 50. Juankiita, si algun dia pasas x sevilla, enviame un mensaje y te anularé encantado la EGR desde el vagcom, para que desaparezca el piloto, xq con eso encendido no pasas ITV.
Re: me suda la egr
sintetica o semisintetica no esta mal aora para el verano
Re: me suda la egr
Qué te suda la egr? pues a mi me suda la po***
ajajaja
Seamos serios, mi egr también suda un poquito, yo creo que algo normal es que manche un poquito, si ya se pasa pues a controlarlo.
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Kawasaki z750
Rafalero - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 4 veces
26 mensajes
La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 28 invitados
