Con motivo de la celebracion de un acto familiar, tuve la posibilidad de conocer y entablar conversacion, con la pareja de una pariente lejana, que curiosamente trabaja en la fabrica de Volkswagen en Dresde (Alemania), como ingeniero de I+D de motores, la conversacion fue amena y tuvo como punto fuerte, los desgastes prematuros de los arboles de levas de los 1.9 130 y 150cv primordialmente y las claves que me dio, me hizo pensar en aquel post que aun circula por aqui, sobre la estadistica de los arboles de levas viewtopic.php?f=2&t=30932&hilit=+arbol+levas en el que tantas cabalas haciamos de, el por que se desgastaban los arboles de levas, alli apuntabamos a fallos de material, falta de lubricacion, bomba de aceite demasiado grande que no suministraba suficiente caudal en bajas, canalizaciones de la culata...... pues bien, al parecer no ibamos tan mal encaminados y es que al parecer la razon principal por la que se desgasta es la misma, por la que se joden el turbo a los 1.6 HDI 110cv.
Los 1.6HDI suelen joder los turbos a partir de los 130.000km +- por falta de engrase y es que al parecer la tuberia de engrase tiene una malla, la cual se acaba obstruyendo con restos de aceite solidificado, debido a la baja calidad del aceite y a las altas temperaturas que alli se sufren, la solucion pasa por eliminar esa malla, cambiar de aceite y la principal, que es usar un limpiador de motores estilo Motul engine Clean cada 30.000km como mucho. Los 1.9 TDI tienen el mismo problema, pero enfocado principalmente en las canalizaciones de lubricacion de la parte alta de la culata, que son las encargadas de mantener engrasado el arbol de levas, al parecer con el tiempo se obstruyen o reducen mucho el paso de aceite, sobretodo con el aceite frio, haciendo que el caudal y la presion de aceite sea muy inferior a la deseada, provocando que se desgaste el arbol de levas y los taques. VAG intento mitigar este problema, sustituyendo a Repsol como suministrador de aceite por Castrol, ya que entre otras virtudes forma menos residuos y se solidifica a una temperatura superior. Otra cosa que hizo fue variar la aleacion de los arboles por otra mas resistente, de ahi que cambiara hasta el color del material entre los modelos del 2001 y los que venden en recambios. La ultima solucion y la mas cara, era la de cambiar la culata, de ahi que cuando se te rompia el arbol de levas en la Seat te decian que habia que cambiar tambien la culata, para evitar el problema de las canalizaciones obstruidas.
Todo esto se puede solucionar de una forma muy sencilla y economica y es utilizando un limpiador de motores cada 30.000km como mucho, ya sea Motul engine clean, Forte motor flush o similar, pero que funcione. La aplicacion de este limpiador es justo en el momento del cambio de aceite, se echa este aditivo en el aceite y se deja trabajar unos 30 minutos al ralenti y luego se sustituye el aceite y el filtro. Si se tiene muchos km y nunca se ha limpiado el motor, lo ideal es hacer 2 limpiezas seguidas o hacerselas en vez de cada 30.000km, cada 15.000km las 2 primeras.
En definitiva, creo que todo esto tiene mucha logica y la solucion aparentemente es economica y sencilla de aplicar, un saludo.
Posible solucion a los desgastes de los arboles de levas.
57 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 8
- Favoritos: 1
- Vistas: 16.721
Favoritos: Pitufo_fr
Seguidores: deh, BhEaN, MACHINAKAPUN, alfonsin, TeteFR, txemmmmmm, elalex, the-game-310
navio - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 192 veces
Re: Posible solucion a los desgastes de los arboles de levas
Mmm.... no soy muy amigo de los "limpiamotores", pero el post es muy interesante...
No sabrás si con los cambios implementados en VW que ya conocíamos (Castrol en lugar de Repsol, cambio de material en los nuevos arboles, etc) se han solucionado definitivamente los problemas, o al menos, mitigado lo suficiente como para que no vuelva a ocurrir en lo que les queda de vida a los coches, verdad?
Lo digo porque hay gente (como yo, por ejemplo) preocupada en que si ya nos ha pasado una vez, aunque ya lo arreglamos en su dia, pudiera volvernos a pasar en el futuro...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
donde esta esa tuberia? porque vamos quito la malla y la mando a tomar viento fresco, hay que quitarla no? no sustituitla? o hay que volverla a poner? saludos
leoncito fr 150 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 17 veces
Con esos cambios, lo unico que se consigue es prolongar mas km, lo que a largo plazo se volvera a repetir, porque una cosa me dejo clara, si falta presion de aceite, por muy mejorado que esten los materiales, estos se vuelven a joder de nuevo. Mira para que te quede clara la eficacia de un limpiador de aceite haz la siguiente prueba, sabes que cuando un diesel tiene algunos km y le cambias el aceite, nada mas y que lo arranques y lo pares, si miras de nuevo el aceite ya esta el aceite negro de nuevo y es por toda la mierda a modo de carbonilla, particulas solidas... que tiene el motor, bien, pues coje un limpiador de estos y usalo como he explicado antes y veras como cuando vacies el aceite este esta pastoso de toda la mierda que tiene. Luego echa el aceite nuevo y rula con el 1000km, ya veras como este sigue teniendo color aceite. Eso si para conseguir una limpieza completa de un motor con muchos miles de km, que nunca se ha limpiado se ha de repetir la operaciones un par de veces para conseguir el efecto deseado. Yo la verdad le veo toda la logica del mundo, ahora esta en que lo dicho sea la solucion definitiva al defecto. Un saludo.BhEaN escribió:Mmm.... no soy muy amigo de los "limpiamotores", pero el post es muy interesante...
leoncito fr 150 escribió:130.000km +- por falta de engrase y es que al parecer la tuberia de engrase tiene una malla, la cual se acaba obstruyendo
La malla esta en los 1.6HDI, no en nuestros motores. Solo lo he usado de ejemplo para que veais que hay mas fallos de petamientos de piezas mecanicas por obturaciones de las canalizaciones de engrase.
Aqui dos ejemplos de lo dicho de los HDI
http://citroen.mforos.com/1257918/92796 ... hdi-110cv/
http://hydractives.com/viewtopic.php?f=67&t=9019
navio escribió:Con esos cambios, lo unico que se consigue es prolongar mas km, lo que a largo plazo se volvera a repetir, porque una cosa me dejo clara, si falta presion de aceite, por muy mejorado que esten los materiales, estos se vuelven a joder de nuevo. Mira para que te quede clara la eficacia de un limpiador de aceite haz la siguiente prueba, sabes que cuando un diesel tiene algunos km y le cambias el aceite, nada mas y que lo arranques y lo pares, si miras de nuevo el aceite ya esta el aceite negro de nuevo y es por toda la mierda a modo de carbonilla, particulas solidas... que tiene el motor, bien, pues coje un limpiador de estos y usalo como he explicado antes y veras como cuando vacies el aceite este esta pastoso de toda la mierda que tiene. Luego echa el aceite nuevo y rula con el 1000km, ya veras como este sigue teniendo color aceite. Eso si para conseguir una limpieza completa de un motor con muchos miles de km, que nunca se ha limpiado se ha de repetir la operaciones un par de veces para conseguir el efecto deseado. Yo la verdad le veo toda la logica del mundo, ahora esta en que lo dicho sea la solucion definitiva al defecto. Un saludo.BhEaN escribió:Mmm.... no soy muy amigo de los "limpiamotores", pero el post es muy interesante...
¿Sabéis si estos limpiadores de motores anularía el efecto del Metal Lube?
Es que lo eche hace poco, si en el próximo cambio de aceite opto por aplicar el limpiador de motor lo mismo anulo el efecto del Metal Lube.
He estado viendo la estadística del desgaste del árbol de levas y por lo que deduzco de momento solo veo ARLs o sea 150cv tanto en Leones como en Toledos.
Vamos, yo tengo un ASZ del 2004 pero mejor prevenir que curar.
He estado echándole un vistazo a las paginas alemanas a ver que cuentan sobre el tema “NOCKENWELLE” que viene a ser el árbol de levas pero de momento solo veo muchos foros que hablan de los 6cilindros y otros motores más gordos.
A ver si con tiempo encuentro algo que quizás afirme lo que te ha dicho el ingeniero.
Apropósito, es DRESDEN
Normal que teniendo la fabrica en la frontera de Polonia, que hayan escaqueado en materiales más resistentes
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
Es muy interesante el post
navio
.Yo tenia la costumbre de limpiar el motor con el mismo aceite,realizando como en las cajas de transmisión del helicóptero(flushing) y me suele quedar como dice navío unos 500km a 1000km con el color del aceite ,pero claro yo se lo he hecho desde el principio sino seguro que habrá que usar un limpiador.El caso es que en otros coches de distintas marcas que lo hacia me duraba casi hasta el siguiente cambio(me tenia mosqueado) y no sabia porque pasa esto.saludos
- Agradecido: 127 veces
MACHINAKAPUN escribió:navio escribió:Con esos cambios, lo unico que se consigue es prolongar mas km, lo que a largo plazo se volvera a repetir, porque una cosa me dejo clara, si falta presion de aceite, por muy mejorado que esten los materiales, estos se vuelven a joder de nuevo. Mira para que te quede clara la eficacia de un limpiador de aceite haz la siguiente prueba, sabes que cuando un diesel tiene algunos km y le cambias el aceite, nada mas y que lo arranques y lo pares, si miras de nuevo el aceite ya esta el aceite negro de nuevo y es por toda la mierda a modo de carbonilla, particulas solidas... que tiene el motor, bien, pues coje un limpiador de estos y usalo como he explicado antes y veras como cuando vacies el aceite este esta pastoso de toda la mierda que tiene. Luego echa el aceite nuevo y rula con el 1000km, ya veras como este sigue teniendo color aceite. Eso si para conseguir una limpieza completa de un motor con muchos miles de km, que nunca se ha limpiado se ha de repetir la operaciones un par de veces para conseguir el efecto deseado. Yo la verdad le veo toda la logica del mundo, ahora esta en que lo dicho sea la solucion definitiva al defecto. Un saludo.BhEaN escribió:Mmm.... no soy muy amigo de los "limpiamotores", pero el post es muy interesante...
Apropósito, es DRESDENjejeje Es por picar
Me puedes pegar una chupadita si quieres, ya puestos a joder
Ningun aditivo perdura una vez hayas cambiado el aceite, si no lo vuelves a incluir en el nuevo aceite, ten eso claro. http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2003151 . Los arboles de levas han petado principalmente en los ARL, pero trambien hay muchos ASZ y sobretodo 2.5 TDi con petamientos de arboles
navio escribió:Ningun aditivo perdura una vez hayas cambiado el aceite, si no lo vuelves a incluir en el nuevo aceite, ten eso claro.
No vamos a desviar el post... pero Metallube NO es un aditivo para el aceite, es un tratamiento quimico y SI perdura aunque lo cambies... yo lo uso desde hace años, y lo suelo echar cada 75.000 km (y en 75.000km yo hago casi 8 cambios de aceite)
PD: Lo han incluido en ese post que has puesto porque es un tratamiento para el motor, como algunos de los otros, pero NO hay que confundirlo con los "aditivos" normales que se suelen usar, que esos sí que se van al cambiar el aceite porque van "diluidos" en él
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:navio escribió:Ningun aditivo perdura una vez hayas cambiado el aceite, si no lo vuelves a incluir en el nuevo aceite, ten eso claro.
BhEaN, leete este post entero, Josiass es un tio muy competente y 100% fiable. http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2003151, yo he usado hasta ahora el metallube y te puedo decir que cambie de opinion en el momento en el que conoci a este muchacho y ademas tiene su logica tambien.
interesantisimo el tema aunque para mí ya fr tarde jeje.luego subo unas fotos para que veáis el exagerado desgaste de mí árbol
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Si, si... si he leido el post, y conozco a jossias de leerlo en mas de una ocasion con estos temas, pero eso no quita que Metallube sea un muy buen producto, al margen de que la empresa que lo fabrica no sea la empresa más seria del mundo, que en eso estoy de acuerdo...
Pero esto es otro tema, plis... no desviemos el post...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
navio escribió:
Me puedes pegar una chupadita si quieres, ya puestos a joder![]()
Me guardo esa indecente proposición por si un día me paras por “Halvacete” y no tengo para pagarte la multa, guapo
Ahora en serio.
Como dice BhEaN, el Metal Lube se supone que perdura unos 75.000-100.000km por eso preguntaba que si al aplicar un limpiador de motores también borraría la capa que deja el Metal Lube.
Pero que soez
Me guardo esa indecente proposición por si un día me paras por “Halvacete” y no tengo para pagarte la multa, guapojejejejeje
Ahora en serio.
Vale, me guardo esa proposicion por si se te olvida. Mira yo he sido fiel usuario de Metallube y de hecho lo repuse recientemente, hara cosa de 25.000km y tengo claro que en el siguiente cambio de aceite volvere a aditivar, pero con el VX500. El metallube es un buen aditivo, nadie lo ha discutido nunca, de hecho yo he sido defensor a ultranza, siempre ha aportado pruebas que han demostrado que funciona, ahora ¿que pruebas ha aportador para demotrar que perdura mas alla del cambio de aceite?, yo no he visto nunca ninguna, por eso, unido a la logica y al post de Josiass, me da que pensar que eso es solo una verdad a medias, es decir, Metallube dura hasta 100.00km, eso si sin cambiar el aceite, porque si lo cambias se pierde. Es mi opinion. Un saludo.
57 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Paranohia y 8 invitados
