duda sobre montage de ordenador a bordo [solucionado]
8 mensajes
Buenas, estoy poniendo la maneta mas el cableado del ordenador a bordo, y tengo una duda sobre los cables 5 (cable verde)y 6 (cable marron) de la maneta del conector negro, que son los que vienen conectados con la antigua maneta, estos cables los tengo que anular? o los tengo que conectar? y el pin 3 que es de masa donde lo pongo mejor? haber si alguien porfa me ayuda un poquito, gracias
lolako - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: duda sobre montage de ordenador a bordo [solucionado]
Los cables 5 y 6 dejalos donde están; son los del limpiaparabrisas. Tú solo tienes que añadir en el conector de tu coche los 4 cables que faltan.
El pin número 3 (masa), creo que lo más fácil es usar la tuerca de masa que hay bajo el volante, junto a la centralita de confort.
- Agradecido: 136 veces
andrew_mp escribió:Los cables 5 y 6 dejalos donde están; son los del limpiaparabrisas. Tú solo tienes que añadir en el conector de tu coche los 4 cables que faltan.
Gracias Andrew, ya me ha quedado claro, , lo que hare, es cortar el 5 y 6, y los empalmare con el conector que tengo aparte con los 6 pines y los empalmare, los tapare con termoretactil, para que quede bien, y el de masa pues a ver si veo la tuerca de masa de debajo el volante y lo pongo hay, sino en cualquier masa vale. salu2
lolako escribió:andrew_mp escribió:Los cables 5 y 6 dejalos donde están; son los del limpiaparabrisas. Tú solo tienes que añadir en el conector de tu coche los 4 cables que faltan.
Gracias Andrew, ya me ha quedado claro, , lo que haré, es cortar el 5 y 6, y los empalmare con el conector que tengo aparte con los 6 pines y los empalmare, los tapare con termoretractil, para que quede bien, y el de masa pues a ver si veo la tuerca de masa de debajo el volante y lo pongo hay, sino en cualquier masa vale. salu2
No hace falta que cortes ningún cable. Solo tienes que sacar los pines del conector que tienes aparte y ponerlos en el conector de serie de tu coche y así evitas tener que cortar y empalmar ya que el conector que lleva tu coche de serie es el mismo que el que tendrás aparte, solo es sacar los pines que es fácil y listo.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
gracias tetefr por contestar, siempre ai , pues lo hare como dices sin cortar, asin quedara como si lo fuera echo un profesional,no como lo hiba hacer, cortar y empalmar, siempre con mis chapuzillas. jeje haber si atino con las pestañas.
Y cierro esto post ya, porque me ha quedado clarisiomoooooo. salu2
lolako escribió:gracias tetefr por contestar, siempre ai , pues lo hare como dices sin cortar, asin quedara como si lo fuera echo un profesional,no como lo hiba hacer, cortar y empalmar, siempre con mis chapuzillas. jeje haber si atino con las pestañas.
No hay de que, para eso estamos
Por cierto, el cuadro has mirado que tenga para ordenador de abordo? Si no también tendrás que cambiar el cuadro para poder tener ordenador.
si lo tengo, se lo compre el que vendia el compañero GAUDY_2001 el cuadro sport edition. tambien he instalado el tempomat, pero sin ningun problema, con el esquema me ha quedado clarito.haora solo falta namas poner el cuadro y casarlo, aber que tal, sino ya te pedire una ayudita, como siempre, jeje salu2
lolako escribió:si lo tengo, se lo compre el que vendia el compañero GAUDY_2001 el cuadro sport edition. tambien he instalado el tempomat, pero sin ningun problema, con el esquema me ha quedado clarito.haora solo falta namas poner el cuadro y casarlo, aber que tal, sino ya te pedire una ayudita, como siempre, jeje salu2
Ah vale! entonces no he dicho nada, jejej. Si tienes algún problema al casar el cuadro o algo solo tienes que decírmelo y te ayudo en lo que pueda.
8 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 909 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 26 invitados
