No entran bien marchas
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola tengo un leon fr con 8 años y 178mil km iba todo bien pero este finde semana echo un viaje largo i al volver a poblacion no me entran bien las marchas, ni 1º ni 2º ni 3, ni marcha atras (las demas nose), me cuesta un monton meterlas estan super duras, e notado que con el coche parado las marchas si le entran bien, me an dicho k puede ser del embrague, valvulina o caja de cambios, que me decis vosotros?¿ saludos
La_DeL_FR - Nuev@ por aqui
Re: No entran bien marchas
Antes de nada, bienvenida...
Hay varios posts hablando del tema... pueden ser muchas cosas, pero si en parado sí que te entran las marchas, tambien podría ser el embrague, el bimasa, etc...
Lo que es extraño es que te lo haya empezado a hacer de golpe este fin de semana...
PD: Por favor, no escribas en negrita todo el post... se hace incómodo de leer...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
en el finde semana estao por ai , no e notao na, a sio ya cuando me venio por aki por poblacion . saludos
Eso me pasó a mi en un cordoba tdi que tenía antes y al final me tocó cambiar todo el embrague,cable, disco etc...
Pero bueno,alomejor no es tú caso,pero los sintomas eran lo mismo
anxo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 8 veces
yo qe qieres qe te diga ami en mi fr tambien m pasa lo mismo y ya e abierto varios post comentandolo pero nada eso si ami m entran mejor qe antes porq cambie valvulina,me ajuste el canbio y engrase todo y mejoro bastante pero ahora lo q me pasa es q en frio m entran de puta madre pero cuando llebo conduciendo 20 minutos y ace muxo calor me entran como el culo a trompicones y duras sobretodo la marcha atras
joseico fr - Leoner@ avanzad@
Podrían ser muchas cosas, como ya se ha comentado.... embrague, collarin, incluso caja de cambios....
Yo empezaría por las cosas más "baratas" de solucionar (ajustar el varillaje, cambiar la valvulina, incluso purgar el circuito del embrague), y si no se soluciona, ya habría que ir desmontando más cosas...
Podría ser incluso el bimasa, la prensa (que no estuviera dejando embragar completamente), o mil cosas mas....
Por desgracia la mayoría de los problemas de "marchas" son muy dificiles de diagnosticar en un foro, porque cada uno "siente" el problema de una forma diferente, y se hace dificil explicar los sintomas... y os lo digo yo, que acabo de cambiar mi caja de cambios hace una semana, jejejee....
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
ahhhh se m avia olvidao tambien he purgado el embrague y nada ahora me qeda cambiar el liquido de frenos qe es el mismo circuito aver si mejora algo
Cambiar el líquido de frenos no cambiará nada, compañero....
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Cambiar el líquido de frenos no cambiará nada, compañero....
No creas... es el mismo circuito, de hecho a mi cuando lo cambio me cambia totalmente el tacto del pedal del embrague... otra cosa es q tenga q ver con el problema en cuestion...
- Agradecido: 43 veces
pues claro qe puede mejorar puede qe el liquido este en mal estado y no aga su trabajo bien o q tenga aire en el circuito ya qe ami por lo q parece es como si se fatigara algo del cambio al rato de conducir poreso igual es po el liquido
La_DeL_FR escribió:Hola tengo un leon fr con 8 años y 178mil km iba todo bien pero este finde semana echo un viaje largo i al volver a poblacion no me entran bien las marchas, ni 1º ni 2º ni 3, ni marcha atras (las demas nose), me cuesta un monton meterlas estan super duras, He notado que con el coche parado las marchas si le entran bien, me an dicho k puede ser del embrague, valvulina o caja de cambios, que me decis vosotros?¿ saludos
EMBRAGUE...
Son 1.200 €, con bimasa incluido. Suerte.
joseico fr escribió:pues claro qe puede mejorar puede qe el liquido este en mal estado y no aga su trabajo bien o q tenga aire en el circuito ya qe ami por lo q parece es como si se fatigara algo del cambio al rato de conducir poreso igual es po el liquido
Lo mismo te digo a tí (puedes cambiar el líquido todas las semanas si lo prefieres)...
Es un poco largo de explicar (lo he explicado otras muchas veces hace años... busca por "diafragma fatigado" o "bimasa desplazado") pero... vamos, que no lo dudes: EMBRAGUE con Bimasa.
Última edición por JCC el 28 Jul 2011, 11:43, editado 5 veces en total
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Si, obviamente es el mismo líquido, pero para nada es el mismo circuito... son 2 circuitos bien diferenciados...
De hecho, cuando cambias el líquido de frenos, el liquido que hay en el circuito del embrague, collarin, etc... ni se mueve, y viceversa...
No harás nada cambiando el líquido, compañero... para que un líquido de frenos en mal estado influya en que no puedas meter las marchas, significaría que en lugar de líquido de frenos tienes agua, cocacola o cualquier otra cosa en lugar de líquido de frenos.... y si así fuera, notarías de forma evidente que NO frena absolutamente nada, por lo que si no has dicho nada acerca de tus frenos, asumo que no notas nada raro, por lo que yo lo descartaría...
Cambia el líquido si quieres, obviamente mal no le va a venir, pero vamos... que me juego el huevo derecho a que no es ese el problema, jejejeee
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
pero yo creo qe si fuera embrague y bimassa entrarian mal tanto en frio como en caliente si el ebrague y bimassa estan mal,estan mal y punto, no entran unas veces vien y otras como el culo qe no digo q no sea eso pero nose con 116.000 kms m extraña
ahhhhh otra cosa qwe qeria comentar es qe con el coche parado me entran mucho mejor
joseico fr escribió:ahhhhh otra cosa qwe qeria comentar es qe con el coche parado me entran mucho mejor
ami con el coche parado me entran perfectamente.... pero con el coche arrancao super mal sober todo la marcha atras, ahora parece k la 2º me entra mejor , cuando antes me costaba muchisimo.... i el embrague decis ke 1200 euros¿?¿?¿?
18 mensajes
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 50 |
Marchas entran con trompicones Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: beiconqueso Respuestas: 4 |
Plafón delantero no funciona bien Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alvarosanvel Respuestas: 3 |
La bandeja del maletero no se tensa bien. Foro: General Autor: Fitipaldi78 Respuestas: 53 |
León Mk3 - Bluetooth no va bien Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: davidutiel Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Semrush, SentiBot y 18 invitados
